Teraz jest 31 lip 2025, o 14:17
PostNapisane: 6 lut 2012, o 15:58
Dołączył(a): 6 lut 2012, o 15:56
Sprzedam Wysokiej klasy Roler foka ze sztywnym sztagiem tzw. rolfok lub nawijarka żeglarska
Roler foka ze sztywnym sztagiem to urzadzenie do łatwego i szybkiego rozwijania i zwijania foka na odpowiednio wyprofilowanej rurze (aluminiowej, anodowanej), osadzonej obrotowo na sztagu. Bardzo przydatna cecha rolfoka jest możliwosć dowolnego refowania żagla w trakcie pływania. Wszystkie te czynnosci wykonuje się z kokpitu jachtu, nie trzeba więc wychodzić na dziób. Zamiast trzech żagli (Genua, Fok, Fok sztormowy) wystarczy ci jeden (Genua), który można w każdej chwili zrefować do rozmiarów foka lub foka sztormowego.
Oferowany komplet składa się z 8 mb rury (sztywnego sztagu) i rolera o długosci około 20cm. Zestaw można dowolnie i łatwo skracać poprzez odpowiednie przycięcie rury lub też wydłużać do długosci ponad 10m dokupujac dodatkowe rury.
UWAGA: Wszystkie elementy sztagu i rolera wykonane sa z aluminium i stali nierdzewnej. Szpula jest wykonana z jednego kawałka aluminium - nie jest klejona. Konkurencja często produkuje szpule wykonane z plastiku lub klejone z oddzielnie wytoczonych elementów co przysparza problemów podczas eksploatacji.
Zdjęcia
ps. Zestaw jest kompletny, gotowy do montażu na sztagu o grubości 4mm.
Mój tel 600-858-088
Kilka fotek jest tu:
http://senko.strefa.pl/316/222komplet.jpg
http://senko.strefa.pl/316/222komplet2.jpg
http://senko.strefa.pl/316/222szpula1.jpg
http://senko.strefa.pl/316/222komplet3.jpg
222komplet3.jpg [ 71.16 KiB | Przeglądane 4746 razy ]
PostNapisane: 6 lut 2012, o 16:55
Podziękował : 4122
Otrzymał podziękowań: 1968
Genua o liku przednim blisko 10 m na sztagu 3 mm zarefowana do rozmiarow foka sztormowego . Juz to widze :)
PostNapisane: 7 lut 2012, o 12:25
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Skoro jest to oferta sprzedazy to wypadalo by podac cene...
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 7 lut 2012, o 15:06
Podziękował : 1960
Dodatkowo zwykle żagle sztormowe oprócz tego, że mają mniejszą powierzchnię są wykonane z mocniejszego materiału......
PostNapisane: 7 lut 2012, o 18:43
Podziękował : 20
Takie małe wtrącenie ktoś z Was wie gdzie można kupić taki profil na który się zwija żagiel jak jest w tej ofercie ? bo nie mogę nigdzie znaleźć tego... :( a może po prostu nie znam fachowej nazwy
Jasiu
PostNapisane: 7 lut 2012, o 21:12
Podziękował : 1960
Nie słyszałem o innej nazwie jak "profil sztywnego sztagu"
