Teraz jest 12 wrz 2025, o 09:28
PostNapisane: 26 lut 2013, o 11:14
Dołączył(a): 26 lut 2013, o 10:42
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 8
Witam
Super cena - od 254zl za 1 konia mechanicznego -
Sprzedam kompletny wał do podłączenia do silnika od sprzętu budowlanego.
Od 4,8 Hp do 11Hp
1650 zł za komplet - nowy 6.5 konny silnik + kompletny wał ze śrubą 6 calowa i pawężą.
Sprzedam niespotykany w Polsce nowy kompletny wał ze śrubą i konwerterem do napędzania kajaka, łodzi itp.
Jest to patent i produkt Filipiński.
Ze względu na płytkość wód jak i dużą ilość przeszkód wodnych w tamtym rejonie świata nic lepszego i tańszego nie wymyślono.
Długo szukałem odpowiedniego sprzętu do pływania na płytkiej rzece, jaką jest Pilica na silniku w canoe lub kajakiem.
Dostępne w Polsce są tylko stare i nieefektywne silniki z lat 40-tych i 50-tych typu TÜMMLER, Warta, ZÜNDAPP Nie dają one pewności podczas pływania, osiągi marniutkie na rzekę a części zamienych nowych jak na lekarstwo!
Zainteresowałem się wałami ze śrubą w systemie Filipińskim tak zwany Long Tail.
Po sprawdzeniu u kilku ślusarzy i tokarzy kosztów jakie muszę ponieść za zrobienie takiego systemu i nie mając pewności czy wyliczenia a co za tym idzie czy wytrzymałość będzię odpowiednia, stwierdziłem że trzeba kupić u kogoś kto się na tym zna
Postanowiłem przy pomocy przyjaciół poruszających się w tamtej części świata sprowadzić do Polski taki komplet a że miałem możliwość przetransportować aż 3 komplety to i skorzystałem z okazji.
Sprowadzając do kraju miałem limit wagowy 50kg.
Żeby się w tym zmieścić miałem do wyboru albo 2 komplety z pawężami lub 3 ale tylko z jedną pawężą.
Kupiłem więc 3 komplety i jedną pawęż.
Pawęż pod te silniki jest to tak prosta konstrukcja, że każdy ślusarz sobie z tym poradzi za 100-150zł.
Widziałem fajne patenty pawęży zrobione z emaliowanych dulek kulkowych do łodzi.
Mam jedną pawęż na wzór !
W filipinach jak i w całym tamtym rejonie na niczym innym się nie pływa.
Jest to produkt największego producenta tego typu napędów na świecie.
Nie jest to garażowy produkt z odpadów ślusarskich.
Wystarczy dokupić silnik spalinowy stosowany w kartingach lub maszynach budowlanych - typu Honda GX160 lub GX200 z wałem poziomym o grubości wału 20mm na klinie lub odpowiednik takiego silnika z firm: Kippor, Holida lub inne chińskie i cieszyć się tanim pływaniem gdzie inni nie dają rady wpłynąć.
Koszt takiego silnika to:
Kopia Hondy GX 160 5.5Hp od 350 zł
Lub
kopia - bliźniak Hondy GX200 6.5Hp cena od 450zł.
Można kupić odpowiednik Hondy GX200 6.5 Hp w firmie Gotex w wersji z akumulatorem, ładowaniem i rozrusznikiem za cenę około 800zł.
Za stary 60 letni działający i w dobry stanie silnik typu TÜMMLER, Warta, czy ZÜNDAPP trzeba zapłacić nawet 1400zł.
Kupując u mnie taki komplet - dokupując nowiutki silnik i dorabiając pawęż trzeba wydać 1650zł.
Mam jeszcze kompletny wał z pawężą i śrubą do silnika typu Honda GX270 9HP.
Towar odbieram z lotniska najprawdopodobniej 28 lutego, więc dostępne będą dopiero po tym terminie.
Jeżeli okaże się, że jest spore zainteresowanie to mam możliwość sprowadzić jeszcze, ale trzeba zebrać więcej zamówień, bo transport bardzo drogo wychodzi 70% ceny to transport !!!
Na 1 zdjęciu jest przedstawiony taki system już z silnikiem.
Komplet, który jest na sprzedaż jest na 2,3 zdjęciu - z wałem o długości 130cm, srubą 6 cali ale bez pawęży.
Więcej zdjęć tu:
http://forum-motorowodne.pl/sprzedam-ku ... /#msg21198
W razie jakiś pytań proszę dzwonić - Mariusz 508-818-109
Jak ktoś chce zobaczyć jak to pływa trzeba wpisać (Long Tail Boat) na serwisach z fimami.
Taniej nic nie znajdziecie 1 koń mechaniczny w tym systemie wychodzi od 254zł
A za tradycyjny silnik na którym nie można pływać na płytkich wodach i jest problem z zasysaniem piachu przez system chłodzenia trzeba zapłacić 1000zł za 1HP Konika
Czyli 6,5 konny tradycyjny silnik kosztuje 6 500 zl
Kupując u mnie ten komplet i dokupując silnik (kopie Hondy GX200 za 450zł ) zapłacicie razem 1650zł za tyle samo koni !!!!!!
3.jpg [ 40.67 KiB | Przeglądane 4323 razy ]
2.jpg [ 42.41 KiB | Przeglądane 4323 razy ]
1.jpg [ 45.37 KiB | Przeglądane 4323 razy ]
PostNapisane: 26 lut 2013, o 21:41
Otrzymał podziękowań: 95
Czy ten też można adoptować do naszych celów http://otomoto.pl/inny-silnik-spalinowy ... 09185.html
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 27 lut 2013, o 18:59
Podziękował : 10
Tak mozna go zastosować
wał na wyjściu musi byc prosty o grubości 20mm.
ten model wystepuje tez ze starterem alektrycznym i ładowaniem.
jest to kopia Hondy GX200 tylko ze honda w swoim modelu nie daje mozliwości zamontowania riozrusznika a ten bliźniak ma taką możliwość.
sam właśnie taki silnik będę zamawiał dokładnie ten model HOLIDA GX200 tylko z rozrusznikiem, stacyjką i ładowaniem za chyba 800 lub 850 zł.
https://www.facebook.com/ZaburtoweSilnikiLongTail
Za ten post autor SCHWIMMWANNEN otrzymał podziękowanie od: Vlad
PostNapisane: 25 mar 2013, o 15:14
Podziękował : 10
Napędy Long Tail 4hp-6,5hp i 8hp-16hp zostały sprzedane.
Jeżeli będzie ktoś zainteresowany to mogę jeszcze ściągnać jakąś partię.
Mariusz 508-818-109
PostNapisane: 17 maja 2013, o 09:20
Podziękował : 10
Tu jest pokazane kanu które buduje właśnie z pokazanym wczesniej napędem typu Long Tail i 6.5 konnym silnikiem od maszyn budowlanych.
W moim projekcie napęd zamocowałem troche inaczej niz to robią w Azji bo wał jest wypuszczony przez rufę na stałe i ma możliwość zakresu ruchu tylko góra i dół a nie tak jak robią to klasycznie w Azji gdzie silnik z wałem jest obkręcany o 360 stopni.
Tu link do relacji z budowy.
http://forum.kanu.pl/viewtopic.php?t=836
Projekt i budowa
Pierwsze pływanie jeszcze nie dokończonym kanu.
PostNapisane: 29 maja 2013, o 20:28
Podziękował : 10
Kanu prawie ukończone
Za ten post autor SCHWIMMWANNEN otrzymał podziękowanie od: sledzik
PostNapisane: 6 lis 2013, o 13:08
Podziękował : 10
Posiadam Long taile w pełnej ofercie do silników od 2.5hp do 22Hp
Test napędu Long Tail na Flis Festiwal - Gassy 2014
Posiadam już w ofercie napęd przeznaczony do silników dwu cylindrowych w układzie V o pojemności około 690cm3 i mocy od 19 do 22Hp takich firm jak Honda, Kama Kipor, Loncin, Holida.
Film z prezentacji napędu Long Tail na Święcie Wisły♥ Warszawa Plaża Saska Kępa.
i najmocniejszy Long Tail z dwucylindrowym silnikiem w układzie V 19Hp
Koryto, kajak, pychówka z Long Tailem.
To ostatni mój projekt
A tu polski podróżnik Marek strzelichowski płynie na moim silniku spod Krakowa do Orleanu we Francji - około 2700km
Tratwa 1
Tratwa 2
15km Wisły pokazane w 9 minut - najniższy od 1797 roku stan wody a my nie staliśmy ani razu :)
Oferta Long Tail powiększyła się o zestawy do 40hp
mogę złożyć zestaw np. na takim silniku
http://www.kohlerengines.com/onlinecata ... er=Command PRO CH1000
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
