Teraz jest 4 paź 2025, o 04:13
PostNapisane: 9 cze 2013, o 14:40
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Sprzedam
Silnik elektryczny firmy Shakespeare
Najwyższy model EM-54, konstrukcyjnie odporny na wodę morską, średnica śruby 24cm (3 łopaty), długość kolumny 108cm, sugerowany ciężar łodzi 1150 kg.
Silnik ma regulowaną długość rumpla, regulowany kąt nachylenia, kolumnę z nierdzewnej stali , 5 biegów do przodu i 2 do tyłu.
Silnik jest dwuletni, był niewiele używany, stan - prawie nówka.
Akumulator żelowy firmy Toyama
TOYAMA NPG 120 12V o pojemności 120 Ah, żywotność do 12 lat, zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania (ilość cykli nawet 900 przy rozładowaniu do 50%), dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy ( temp. pracy od -20 do + 50 st. C), praca w dowolnej pozycji, całkowita bezobsługowość, hermetyczna konstrukcja, doskonała zdolność ładowania.
Parametry:
Pojemność - 120 Ah
Prąd rozruchu - 30 A
Napięcie - 12 V
Długość - 331 mm
Szerokość - 174 mm
Wysokość - 214 mm
Waga – 33 kg
Pełna szczelność , technologia wykonania prawdziwy żel, nie AGM.
Aku mało używany, nigdy nie był rozładowany całkowicie, dwuletni. Możliwość obejrzenia silnika i akumulatora w Warszawie.
Cena za zestaw 1200 PLN. Możliwość negocjacji.
Kontakt: 508 001 383
Narcyza
PostNapisane: 9 cze 2013, o 16:11
Podziękował : 2362
Narcyziu, a ten zestaw to? Sprzedasz, kupisz, chwalisz się, że masz?
PostNapisane: 9 cze 2013, o 16:51
Podziękował : 255
Jużem poprawiła, specjalnie dla Ciebie. :mrgreen:
Narcyza
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:37
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
I tak nie kupię :-P
PostNapisane: 9 cze 2013, o 22:15
Narjess napisał(a):
średnica śruby 24cm
Narjess napisał(a):
prawdziwy żel
I tak nie kupię
Kurczak, kup!!!!
Będziemy mieli Kurczaka w żelu ze śrubą 24 cm :rotfl:
PostNapisane: 10 cze 2013, o 07:03
Podziękował : 1966
Nie w żelu tylko w galarecie :-P
Silnik fajny :D
PostNapisane: 16 cze 2013, o 10:57
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Miałbym (może) klienta za 1000 PLN na w/w komplet, przywołując negocjację i brak gwarancji na silnik. ;)
