Teraz jest 14 paź 2025, o 12:36
PostNapisane: 21 sty 2015, o 19:48
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Poliwęglan lity "dymiony" brąz 8mm z filtrem UV firmy BAYER - nówka!!! Nie do połamania!!!
W sporych kawałkach 60-300cm. Możliwość wycięcia dowolnych kształtów.
Wiosna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 20:49
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Jestem zainteresowany. Potrzebuję suwklapę..... :)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:06
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Potrzebuję suwklapę
Z poliwęglanu?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:17
Podziękował : 604
nie nadaje się?
Wiosna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:19
Podziękował : 1657
taka_jedna napisał(a):
nie nadaje się?
Na sztorcklapę na pewno, na suwklapę słabo.
Jaka cena za arkusz?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:22
Podziękował : 604
nie nadaje się?
Nie mam całych arkuszy. Mam trochę ścinków z budowy.
Dlaczego uważasz że na suwklapę się nie nadaje?
Wiosna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:29
Podziękował : 1657
Suwklapa jest często narażona na duże obciążenia. Zbyt słaby materiał na ten element jachtu.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:36
Podziękował : 604
Jeśli o to chodzi, to nie ma mocniejszego tworzywa od poliwęglanu.
Wojtku
Prześlę Ci kawałek tego materiału i poproszę abyś wykonał podobne doświadczenie jak to na filmie, a jego efekty nam przedstawił.
Zgadzasz się?
https://www.youtube.com/watch?v=cjJzqo9nFwU
Wiosna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:54
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 496
Poliwęglan ma też wady, z rozpuszczalnikami się nie lubi. Posmaruj acetonem na próbę.
Trudniej się poleruje niż plexa.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Ostatnio edytowano 21 sty 2015, o 21:56 przez Michal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:56
Podziękował : 1657
Piotr pisze, ze potrzebuje poliwęglan na suwklapę.
Albo się pomylił, bo potrzebuje na sztorcklapę, albo potrzebuje na świetlik, który zabuduje na suwklapie.
Nie widzę zastosowania arkusza poliwęglanu, który mógłby być suwklapą.
Jeżeli arkusz poliwęglanu nie będzie posiadał odpowiedniego wzmocnienia, to przepadniesz do kabiny. Dlatego piszę, że zbyt słaby, bo ugnie się pod ciężarem załoganta.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:00
Podziękował : 604
szkodnik napisał(a):
Poliwęglan ma tez wady, z rozpuszczalnikami się nie lubi. Trudniej się poleruje niż plexa.
Nie ma tworzywa idealnego. Poliwęglan rzeczywiście nie lubi rozpuszczalników, ale i PLEXI potrafi zaskoczyć. Uważaj np. z denaturatem w kontakcie z plexi. Może popękać jak szkło hartowane. Pod względem wytrzymałości, plexi nie ma szans w porównaniu z poliwęglanem.
Co do ew. możliwości polerowania poliwęglanu wypowiem się jutro. Muszę zapytać mądrzejszych od siebie
Wiosna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:04
Podziękował : 177
Tu Wojtek to ja nie rozumiem Ciebie, wiele jachtów ma suwklapy wykonane z plexy 8mm
Siadać ani chodzić po nich nie wolno.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:06
Podziękował : 604
Piotr pisze, ze potrzebuje poliwęglan na sufklapę.
Albo się pomylił, bo potrzebuje na sztorcklapę, albo potrzebuje na świetlik, który zabuduje na sufklapie.
Nie widzę zastosowania arkusza poliwęglanu, który mógłby być sufklapą.
Wojtku
Wszystko się ugnie. Blacha stalowa również się ugnie. Określ zatem wymagania - wymiary elementu rozstaw i umiejscowienie podpór, oraz obciążenie i jego umiejscowienie, a ja spróbuję udzielić Ci odpowiedzi w zakresie stopnia ugięcia.
Jeśli chodzi o porównanie z innymi tworzywami sztucznymi, w tym zakresie również poliwęglan nie ma sobie równych.
Wiosna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:10
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Wg mojej wiedzy poliwęglan jest bardziej wytrzymały mechaniczne niż popularna plexa
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:15
Podziękował : 1657
Dokładnie, nie wolno suwklapy obciążać.
Natomiast, jeżeli Piotr chce suwklapę wymienić na arkusz poliwęglanu, to słabo to widzę.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:23
Jak z jego obróbką? Czym dam radę to przyciąć?
Bo dokładnych wymiarów nie mam w tej chwili, na Majorkę nie pojadę sprawdzić, więc potrzebowalabym większe kawałki do przycięcia we własnym zakresie.
Przy okazji, jaki to koszt? Bo jak dodam przesyłkę do siebie, może się okazać bezprzedmiotowe....
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:27
Podziękował : 604
Niektóre suwklapy mają usztywnioną krawędź - od strony kokpitu listwą właśnie po to, aby się nie uginały. W przypadku zamontowania takiego usztywnienia na suwklapie wykonanej z poliwęglanu, gwarantuję Ci że będziesz mógł po niej skakać i nie wpadniesz do środka!!!!
A jeśli wpadniesz, stawiam Ci kegę piwa!
Pasuje?
Poliwęglan można ciąć, frezować, wiercić praktycznie dowolnymi narzędziami.
Są dwa rozwiązania techniczne.
1. tak jak mówisz - sama docinasz na miejscu
2. jedziesz na miejsce i sporządzasz rysunek, ja go przygotowuję do obróbki, wrzucam na maszynę i masz wycięty dowolny kształt z otworami na śruby włącznie, po czym wysyłam Ci kurierem.
Co do ceny, dowiem się jutro i powiedzmy że w 80% ceny detalicznej (liczonej z powierzchni) masz usługę pocięcia wg projektu, bez względu na ilość otworów, itd.
Zaś w przypadku formatek 60% ceny detalicznej również liczonej z powierzchni.
Wiosna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:50
Bede tam pewnie z miesiąc, wiec ta opcja mi bardzo pasuje. Pogadamy w okolicach kwietnia :)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:25
Otrzymał podziękowań: 22
Używałem "dyndy" jako smarowidła i chłodziwa przy wykonywaniu gwintów właśnie w plexi wszystko poszło super. Wcześniej jako towaru poślizgowego używałem oleju maszynowego ale gwintowniki zostawały w plexi i tam kończyły swój żywot :-P
Piotrek
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:04
Podziękował : 604
Co to znaczy "zostawały"? Zatapiały się?
Wiosna
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:17
Nie stawały dęba (ani w jedną ani w drugą) i łamały się jak smarowałem olejem. Z "jagodzianką na kościach" :mrgreen: wszystko szło extra :D
Później chciałem przejść na spirytus lub wódkę ale małżowina nie dawała nic z barku wyciągnąć :rotfl:
Piotrek
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:22
Podziękował : 604
Może nie łamałeś i nie usuwałeś wióra?
Najlepsze do plexi są gwintowniki spiralne - używane do płytkich, nieprzelotowych otworów.
Wiosna
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:30
Cofałem gwintownik co 1/3 obrotu nic nie dawało. Niestety u mnie było zapotrzebowanie na przelot z gwintem M8 płyta plexi była 10mm
Piotrek
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:35
Podziękował : 604
Gwintownikiem spiralnym można gwintować również otwory przelotowe.
Jaki zrobiłeś otwór pod M10?
http://e-konstruktor.pl/niezbednik-tool ... winty.html
Wiosna
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:54
M8 taki jak w tabeli :-P (wymiar do stali)
jedno jest pewne z olejem było ch.. a z denaturatem ok płyta powiercona zamontowana i zabezpiecza szyny prądowe w RE koniec. :mrgreen:
Piotrek
PostNapisane: 29 sty 2015, o 06:26
Podziękował : 604
Plexi jest produkowana w dwóch technologiach - jako płyta wylewana, oraz extrudowana (tłoczona). Wylewana jest mniej kapryśna, bo jest pozbawiona wewnętrznych naprężeń. Ale jest sporo droższa od extrudowanej. Plexi nie lubi sił działających na rozciąganie (takie występują w gwintach), więc potrafi pękać. A poza tym to bardzo elegancki materiał, z którego można zrobić wiele fajnych rzeczy
Wiosna
PostNapisane: 29 sty 2015, o 08:18
Podziękował : 1967
Nie masz racji Wojtku. Pływałem kilkoma jechtami (np. Oceanis 37), które miały suwklapy z poli chowane po odsunięciu w "kieszeni". Nie miału dodatkowych wzmocnień i nic się nie działo.
Ale masz tez rację. Chodziło mo o dwuczęściową sztorcklapę :D
Wycinałem wyrzynarką dziurę pod wentylator solarny w plexowej szybie forluku. Po wycięciu obwodu okazło się , że go nie wyciąłem :D Bo plexi za piłą zastygało z powrotem :lol:
Musiałem ciąć po kawałku odcinając wnętrze :-o
PostNapisane: 29 sty 2015, o 13:18
Podziękował : 604
Narzędzia do obróbki plexi - frezy, czy piły, mają specjalny offset noży właśnie po to by ciąć, w miarę nie rozgrzewając materiału.
Wiosna
