Teraz jest 15 paź 2025, o 21:13
PostNapisane: 15 mar 2013, o 18:58
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 17:19
Podziękował : 89
Otrzymał podziękowań: 13
Mam pytanie do wiedzących, wysłucham/wyczytam wszystkich :)
Jakie przepisy musi spełniać ponton aby można go było używać w PL/E?
Czy firma organizująca spływy powinna mieć jakieś certyfikaty/kwity na swoje pontony i usługi?
Zastanawiamy się wynajęciem firmy i zorganizowaniem dla grupy kilkunastu osób spływu pontonowego Dunajcem. Na stronie firmy nie ma żadnych informacji, a na zadane przez e-mail konkretne pytanie o kwity/certyfikaty nic nie odpisali. Trochę to dziwne, do tego na ich stronie jest info jakie to ich pontony świetne są, ale ani nazwy ani nic, pontony wyglądają na chińskie i jeden z rodziców jak zobaczył to od razu powiedział, że on swojego dzieciaka nie puści. Impreza to konkretnie urodziny naszej córki i obecność wszystkich zaproszonych raczej mile widziana. Mamy transport za półdarmo i taki spływ to by było coś :)
Czy ktoś wie coś o przepisach dotyczących takich spływów? Jakie kwity powinien mieć ponton?
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 19:14
Z tego co pamiętam to sprzęt powinien mieć, to ze względu na wiek, odpowiedni certyfikat - oznaczenie CE. Nie tylko pontony ale cały sprzęt asekuracyjny od kamizelek po kaski.
Co do sprawdzenia usługodawcy najlepiej zapytać na kilku forach o firmę, kto zna , kto korzystał itd. Nie wiem jak to jest ze sprawą świadczeń usług turystycznych ale jeśli ma to dotyczyć dzieci to tam są chyba większe obostrzenia.
Jeśli macie jakikolwiek obawy a firma milczy... to ona jedna jest? :D
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 20:04
By używać? I to poza drogami sródlądowymi (czyli np. na Dunajcu)? - żadne...
Ale by wprowadzać ponton do obrotu - trzeba "zdobyć" znaczek CE, jak na każdy towar...
Znając stopień zbiurokratyzowania "PL/E" - zapewne musi.
A czy cokolwiek z takich kwitów wynika - to zupełnie inna para kaloszy...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 20:11
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
Ahoj!
Pontony powinny mieć certyfikaty CE. Przy zakupie w sklepie dostajesz na to papierki. Przynajmniej na te nie-ceratowe. Każdy ma jakąś klasę żeglugową - D lub C.
Ostatnia jest na morskie wody przybrzeżne. Na tych z pawęża każdy ma tabliczkę z danymi - waga , max moc silnika, max obciążenie, klasa żeglugowa, i takie tam podobne.
Gdzie takie info przyczepiają do tych bez pawęży, a w szczególności takim raftingowym, a o takich chyba mowa na spływie Dunajcem, nie wiem. Ale mają na pewno jakieś papierki i badania od producenta. Standardowe.
Jak kupili w sklepie to mają faktury, żeby chociaż wrzucić w koszta. A przynajmniej powinni mieć. Niby na wszystko trzeba mieć papiery, ale jak konkretna firma działa...Diabli wiedzą.
Ale jest tych firm chyba troszkę. Więc możesz jeszcze znalezć taką co się przyzna do papierków.
Ja tak miałem z ośrodkiem jezdzieckim- chciałem zorganizować dla dzieciaków w ramach jakiegoś projektu unijnego turnus. Jak zacząłem dopytywać o uprawnienia i tym podobne to po jakimś czasie rozmów okazało się , że w tym sezonie nic nie organizują bo stajnia będzie remontowana...
A wracając do pontonów - chyba one wszystkie są Chińskie , albo jakieś 95 procent, i nie spodziewałbym się innych.
No może czeski Gumotex, ale prawdopodobieństwo pochodzenia materiału - raczej Chiny. Wats chyba też robią w Polsce, ale czy materiał nie jest z Chin? Może być jeszcze koreański. Ale szczątkowo.
Nord Boat robił na Ukrainie, ale szybko przeszli na chińską produkcję. Jest jeszcze ukraiński producent( ale czy to też nie jest chińszczyzna ?)
Wiem ze jesteś zwolennikiem dmuchanych jednostek, ale może spływ tratwami flisackimi?
A tak swoją drogą - ciekawe jakie i na co ONI mają papiery...
pierdupierdu - do Chorwacji przecież trzeba mieć jakiś papier, żeby móc zarejstrować, żeby móc kupić OC, żeby móc zakupić winietę... Szczególnie, o ile dobrze pamiętam - powyzej 2,5 m długości
Lech
Za ten post autor Pasat otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 20:20
Pasat napisał(a):
Pontony powinny mieć certyfikaty CE. Przy zakupie w sklepie dostajesz na to papierki. Przynajmniej na te nie-ceratowe. Każdy ma jakąś klasę żeglugową - D i lub C.
Tutaj jest taki, ukraiński zresztą, a certyfikat CE ma.
P8020074.jpg [ 63.45 KiB | Przeglądane 7856 razy ]
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 20:24
Podziękował : 89
Pytałem konkretnie o certyfikaty dotyczące organizacji spływu oraz samego sprzętu. Coś tam odpisali, ale kwestie kwitów całkowicie przemilczeli, nie rozwiali moich obaw co do chińskiej produkcji. Na stronie "profesjonalne idt itp", ale wolałbym zamiast frazesów choćby nazwę liczącego się producenta, a tu nic.
Alternatywą jest spływ z flisakami, ale to już inna zabawa, a do tego większość młodzieży z Krakowa i pewnie większość, tak jak nasza córka, flisaków ma już zaliczonych.
Pasat Dzięki, no a tymi chinami to było tak na zaczepkę, wydaje mi się że gdyby pontony były kupione legalnie i dopuszczone do obroty w E i posiadały CE to by się firma o tym wiedziała i się do tego przyznała, a tu nic. Swoją drogą dziwne że nikt tego nie kontroluje? Dopiero jak się coś stanie /ODPUKAĆ/ to zaczną sprawdzać i wprowadzać regulacje.
Pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowano 15 mar 2013, o 20:25 przez ra_dek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 mar 2013, o 20:25
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
może tam zapytaj http://www.rafttrek.eu/naszsprzet.php
Adam Snerg Wiśniewski
Za ten post autor AndRand otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 20:26
Podziękował : 89
AndRand właśnie o tą firmę chodzi :lol:
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 20:29
Podziękował : 21
na stronie mają galerię ze spływów - jeśli działają regularnie to nie kupowali by sprzętu do wymiany po sezonie.
PostNapisane: 15 mar 2013, o 20:30
Podziękował : 93
Jak widać na zdjęciu, które Cape zamieścił nawet numer seryjny mają. Nadwozia. Jak samochody.
Czyli to takie samoróbki znowu nie są.
Ale faktycznie - dzwne jest to milczenie firmy. A znowuz tych producentów pontonów to nie ma jakiejś ogromnej ilości- moze ze 20 znanych. Przecież nie kupiłi tego z garażu od wujka Zdzisia, więc bardzo dziwne, że mają jakiś problem.
Lech
PostNapisane: 15 mar 2013, o 22:52
Podziękował : 89
Chyba byłem niemiły odpisując na ich maila, albo czytają forum :D
Dostałem przed chwilą jeszcze jedną odpowiedź a w niej:
"Każdy ponton posiada odpowiedni certyfikat, atest.
Nasze pontony mają na stałe wszytą tabliczę znamionową która określa wszystkie parametry."
A pochodzenie pontonów nadal okryte tajemnicą :lol:
Dzięki wszystkim za uwagę. A swoją drogą jakby ktoś się nudził i rzucił jakim linkiem do stosownych przepisów to też by było fajnie :)
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:08
Podziękował : 93
Ahoj!
Uzupełnię może swoją poprzednią wypowiedz -
nie kupili pontonów od pana Zdzisia z garażu, bo chyba nikt lub prawie nikt Tego akurat nie robi w przydomowym warsztacie. Może z wyjątkiem r-adka.
Tak na marginesie- jak idą prace przy pływakach?
Lech
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:24
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Jak tam jesteś spalony :lol: to popytaj tych http://www.hydroplanet.pl/index.php?opt ... e&Itemid=7
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:32
Podziękował : 93
Ahoj!
A może i Wisła Cię zainteresuje:)i nie tylko
http://dwazywioly.pl/
Spojrzałem na te pontony z tej firmy z którą mailowałeś. (ostatnia fotka z fotorelacji)
Wyglądają mi na pontony firmy Wats , chociaż nie wiem dlaczego nie ma logo na tubach
http://www.wats.com.pl/seria_raf,p24.html
pozdr
lech
PostNapisane: 16 mar 2013, o 00:45
Podziękował : 89
Pasat moje pływanie coraz bliżej, pływaki "się projektują" w KOMPAS-3D, ciągle jeszcze się zastanawiam nad materiałem ale chyba i tak wygra niska cena... Teraz główne prace "idą" na poszukiwanie rurek na szkielet, normalnie masakra, kombinuję od tygodnia. Ale mam zamiar w tym roku popływać :)
Dwa żywioły spoko ale to musi być konkret, coś co będą wspominać przez cały rok albo i dłużej, Dunajec to jest "coś" - większość miejscowych atrakcji te dzieciaki mają już za sobą. Zwykle to wygląda tak że idą na żarcie i czasem tańce, basen kino itp to już było. Z tego co podpytuje to najmniej eksploatowany jest jeszcze paintball tylko czy to dobry pomysł? Jakoś nie jestem za tym.
Wojciech1968 dzięki. Aż taki niemiły to chyba nie byłem :lol:
Ale zobaczę, jeszcze co i jak, mamy czas bo impra w maju, dziewczyny gadają że lepiej coś na miejscu i "bardziej dla wszystkich" więc... namierzyły klub wspinaczkowy :lol:
Dla mnie git bo sporo taniej :cool:
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 16 mar 2013, o 14:22
Podziękował : 21
przy okazji lista firm raftingowych w Polsce:)
PostNapisane: 16 mar 2013, o 14:42
Podziękował : 1657
Czy ma coś z tym wspólnego Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 16 mar 2013, o 15:05
Podziękował : 89
Koniec rozterek, dziewczyny wybrały, znalazły małą hotelową kręgielnie :)
Z pontonami to był super pomysł, bo mój :lol: , ale rzeczywiście nie dla wszystkich, pierwszy rodzic z którym akurat mam kontakt od razu powiedział nie, /właściwie to on rozpętał wątpliwości, może i dobrze/. To był plan, do zrealizowania w mniejszej zdecydowanej na takie atrakcje grupie, może innym razem. My i tak wybieramy się na Dunajec z własną łajbą więc nic straconego :)
AndRand nie wiem co miałeś na myśli.
Wojciech1968 dzięki przeczytam z ciekawości.
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 16 mar 2013, o 15:40
Podziękował : 21
Na większości pontonów są loga firm raftingowych
PostNapisane: 16 mar 2013, o 17:14
Nie ma.
I nie trzeba o to publicznie pytać, wystarczy prywatnie sprawdzić...
Wyszukanie tego:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0112081240
zajęło mi 6 sekund, sprawdzenie czego dotyczy nastepnych 20 sekund.
Tak wytrawnym śledzicielom linków jak Ty zajęłoby to zapewne jeszcze mniej czasu. Mniej nawet chyba niż go potrzeba by napisać post z głupim pytaniem na forum...
PostNapisane: 16 mar 2013, o 18:44
Podziękował : 89
Jak to mówią nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi - patrz przykłady :lol:
Pytań było więcej, była też konkretna sytuacja, kto chciał pomóc pomógł, kto chciał zabłysnąć zabłysną.
Wiedząc jakiej ustawy szukamy rzeczywiście zajmuje to chwilę ;)
Tak czy inaczej w przytoczonej ustawie nie ma słowa na temat o którym tu dyskutowano, więc na zadane sporne pytanie, w google, poza tym wątkiem nie znajdziesz odpowiedzi na pierwszych kliku albo i kilkunastu stronach, każdy może to sprawdzić. Cfaniakować też trza umić.
Możliwe że są inne ustawy/przepisy jak ktoś coś znajdzie to proszę dopisać.
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 16 mar 2013, o 21:19
Podziękował : 1657
pierdupierdu napisał(a):
Wyszukanie tego:
Sorry Jaromir, a w szczególności za to, że musiałeś swój czas poświęcić na to by sprawdzać co jest w tej ustawie.
Inaczej gdybyś wiedział co jest, nie musiałbyś sprawdzać.
Ale to nawet dobrze, że to Ty znający się na przepisach ustaw odniosłeś do mojego głupiego pytania.
Teraz już wiem, że Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nie ma związku z przepisami dotyczącymi używania pontonów w PL/E.
