Teraz jest 14 paź 2025, o 15:23
 Tytuł: Egzamin LRC
PostNapisane: 30 gru 2020, o 15:52
Dołączył(a): 6 sie 2020, o 22:33
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Dzień dobry,
Chciałbym się zapytać czy ktoś z Państwa zdawał egzamin na LRC w Szkole Morskiej Sp. z o.o. w Gdyni albo w innym miejscu przeprowadzania egzaminu, gdzie wykorzystuje się Transas TGS 4000/5000 i czy da się samemu nauczyć z instrukcji i/lub filmów na yt obsługi tego radia/symulatora (?).
Egzamin SRC zdawałem bez kursu w oparciu o filmiki na yt i instrukcję obsługi radia i udało się zdać egzamin praktyczny na 20 punktów. Chciałbym zapytać się czy takie rozwiązanie jest dobre i możliwe. Oczywiście zdanie egzaminu nie zwalnia z nabywania doświadczenia i podnoszenia umiejętności obsługi urządzeń radiowych, co chcę doskonalić na rejsach stażowych.
 Tytuł: Re: Egzamin LRC
PostNapisane: 30 gru 2020, o 20:57
Otrzymał podziękowań: 299
w Szkole Morskiej w Gdyni egzamin zdaje się na Sailor 2000 i 4000, oba tak samo do du...
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 30 gru 2020, o 22:40
Podziękował : 11
Czyli to są symulatory urządzeń Sailora? A gdzieś egzaminują na ICOM-M802? I jakie polecenia pojawiają się oprócz tych z zakresu SRC?
PostNapisane: 2 sty 2021, o 14:03
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Jesteś pewien czy w dalszym ciągu tak jest?
Na stronie UKE w pytaniach praktycznych jest ICOM. https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip ... tu_lrc.pdf
Zdawałem ponad 10 lat temu, wtedy był Sailor.
ps. Mam gdzieś na starych dyskach (a może dyskietkach :-) ) z tamtego okresu symulator oparty o Sailory. Nie wiem, czy na obecnych procesorach będzie działał, ale jeśli chcesz Prokmat, to napisz to Ci wystawię.
PostNapisane: 2 sty 2021, o 19:07
Podziękował : 11
Wygląda no to, że to jednak dalej symulatory Sailora:
https://www.morska.edu.pl/pl/o-nas/baza ... symulatory
PostNapisane: 2 sty 2021, o 19:21
Egzamin praktyczny na świadectwa: SRC, IWC i VHF odbywa się z wykorzystaniem radiotelefonów: ICOM IC-M323 lub NEPTUNE 100 - instrukcje u dołu strony.
https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-opera ... wej,1.html
PostNapisane: 2 sty 2021, o 19:24
Podziękował : 11
Tak, ale chodzi o LRC (jak w tytule) a nie SRC...
PostNapisane: 2 sty 2021, o 21:30
Zdawałem na wiosnę, prawie godzinę zanim złapałem o co kaman z tym sprzętem.
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 3 sty 2021, o 00:25
Podziękował : 2363
Przyznam się, że w międzyczasie sprawdziłem i to bylo znacznie więcej niż 10 lat temu :-)
Serio nic nie zmienili?! :-)
Tu jest symulator Sailorowy: http://forum.zegluj.net/SYMUL.7z (cały program zajmuje, tadam! 2 MB :-) ) niestety nie działa na systemach 64 bitowych. Nie miałem czasu sprawdzać, ale chyba najlepszym rozwiązaniem jest 32 bitowa VM (Win95 / Win98) na windowsianym Hyper-V, ale instalki takich prehistorycznych systemow to nie posiadam.
ps. Oczywiście nie trzeba było uruchamiać \run.bat - można było odpalic z commandcoma \start.bat lub wyklikać \_gmdss\bin\SP_RADIO.EXE
pss. Mam prośbę, jeśli ktoś odpali ten symulator na współczesnym systemie, to niech napisze jak to zrobil, pls.
PostNapisane: 3 sty 2021, o 14:02
Może to pomoże...
https://stare.e-gry.net/artykuly/emulator-windows-98
PostNapisane: 3 sty 2021, o 23:41
Podziękował : 2363
nipo80 napisał(a):
Może to pomoże...
Średnio pomoże - na popularnym wśród forumowiczów systemie Windows 10 nie rabotajet (w wersji 64bitowej).
Ale... zainspirowany Twoimi wykopaliskami, znalazłem instalkę WindowsXP (32 bit, professional) i udało mi się symulator uruchomić.
Instrukcja:
1. pobrać ten plik ISO: https://link.winiso.pl/out/WcR-Q.file (Windows XP prof 32 bit, PL, o nazwie: pl_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80476.iso)
2. Uruchomić "Menedzer funkcji Hyper-V"
3. Utworzyć nową maszynę wirtualną
4. Jako dysk startowy uzyć tego pobranego ISO z pkt. 1
5. użyj tego klucza do aktywacji windows XP: FRH2X-6VD7F-YH2TV-2V8B7-J46F6
6. Jebać pis
7. Kliknąć prawym klawiszem na dysku VM i wybrać "Zainstaluj" - będziesz mogło wówczas zerknąć do jego wnętrzności. Wgrać katalog "_gmdss" wraz z zawartością (katalog pobrać z mojego wcześniejszego linku). Później zrestartuj komputer, bo HV będzie płakał.
8. Znaleźć w \bin\sp_radio.exe i uruchomić
9. Czym więcej procków tym lepiej działa :-)
10. Nie wiem jak włączyć dźwięk - to fajowskie bzyczenie - w oryginale bzyczy i buczy cały czas.
W efekcie taki obrazek powinien user zobaczyć - vide załącznik.
Jeśli user nie glosował na *** ale nie bardzo kuma co wyżej napisałem, to gotowiec w postaci "importuj maszynę wirtualną" o wielkości prawie 2 gb mogę udostępnić, ale link musi być dedykowany konkretnemu userowi (z Sharepointa udostęonię) więc musi user umieć uruchomić Hyper-V na swoim Windows 10 i zaimportować maszynę. Proszę o PW z adresem mail który będzie upoważniony do pobrania danych.
Działa z pewnym opóźnieniem, ale po uruchomieniu zasilania powinno się zobaczyć załacznik.
Komentarz: Symulator SRC LRC GMDSS
symulator.jpg [ 121.3 KiB | Przeglądane 5574 razy ]
