Teraz jest 6 sie 2025, o 22:13
PostNapisane: 1 gru 2011, o 13:53
Otrzymał podziękowań: 22
Widzimy 3 statki w zasięgu wzroku, każdy na innym namiarze burtowym, ale chcemy wywołać tej jeden konkretny, który jest gdzieś np. na godz. 14tej. Nie znamy jego nazwy ani ID, koloru nadbudówki też nie widzimy :)
W jaki, praktyczny i zrozumiały sposób wywołać ten statek przez radio ?
Tomek
PostNapisane: 1 gru 2011, o 13:55
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3697
A w jakim celu chcesz go wołać? Żeby uzgodnić przejście green to green?
Nie rób tego! ;-)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 13:58
Nie istotne w jakim, chodzi o samą zasadę, jak to praktycznie zrobić żeby ten statek wiedział ze jego wywołuję.
Podać mój namiar burtowy na niego, namiar kompasowy mój, np. ?
Tomek
PostNapisane: 1 gru 2011, o 14:01
Ja podawałem w takiej sytuacji namiar na jakim ja jestem względem niego. Zrozumiał, pogadaliśmy sobie.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 14:03
Namiar kompasowy ?
Tomek
PostNapisane: 1 gru 2011, o 14:43
Dołączył(a): 12 paź 2011, o 08:28
Podziękował : 5
Banan napisał(a):
Namiar kompasowy ?
Znasz jego dewiacjie?
Nie baw sie w apteke.
Odleglosc i namiar ale takze cechy ogolne, kolor burt i nadbudowki, bandere jesli widac.
Czym wiecej tych cech wymienisz, tym mniejsza jest szansa na pomylke.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 15:01
Nic nie widać, statki są za daleko by widać.
Tomek
PostNapisane: 1 gru 2011, o 15:47
Jest bardzo istotne.
To na cholerę je wołać?
PostNapisane: 1 gru 2011, o 15:51
Bo mi się nudzi i mam takie kaprycho :)
Nie znasz odpowiedzi pierdu ?
Tomek
PostNapisane: 1 gru 2011, o 15:58
Podziękował : 2354
To znaczy, że nasza dyskusja jest akademicka. Rozumiem już, co kierowało Tobą, że w tym wątku umieściłeś pytanie. :-)
Jeśli duży statek jest tak daleko, że ledwie go widzisz, to bądź pewien, że on nie widzi Ciebie wcale. Nie licz za bardzo na to, że oficer po usłyszeniu "statek mający w namiarze 130 łódź żaglową w odległości 6 mil" podejdzie do radaru i pokręci ERBL'em żeby zlokalizować "to małe gówno co się drze w UKFce".
Podobnie wygląda sprawa ze współrzędnymi, to near position, może być wcale nie near ustalanej "na oko" pozycji :-)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 15:59
Sorry, ale to jest dokładnie ostatni powód, dla którego powinieneś wywoływać ten statek.
Chyba, że rzecz się dzieje pośrodku oceanu. Tam będziesz mile słyszany, bo wszystkim się tam nudzi i pogaduchy są miłym przerywnikiem na nudnej wachcie. :D
PostNapisane: 1 gru 2011, o 16:08
Raz wywoływałem statek w nocy z dużej odleglości za moją rufą. Odpowiedział natychmiast, odpowiedział, że mnie widzi i celuje w moją prawą część rufy. Odpowiedziałem, że zamierzam zmienić kurs 30 w lewo. Po takich uzgodnieniach, gdy doganiał mnie i mijał z prawej, byłem spokojny.
To był pasażer
PostNapisane: 1 gru 2011, o 16:09
Cape napisał(a):
pasażer
Słowo kluczowe :D
PostNapisane: 1 gru 2011, o 16:17
Słowo kluczowe
Bo po światłach, bynajmniej nie nawigacyjnych, ześmy go poznali
PostNapisane: 1 gru 2011, o 16:43
Znam.
- Nie prowadzi się łączności radiowej ze statkami "bo mam kaprycho"...
- Większość statków zleje wołanie nawet jak dokładnie opiszesz jak go widzisz (kolor, nadbudówka, rodzaj statku, etc....).
- Trochę pomoże, jak podasz pozycję statku wobec znaku nawigacyjnego czy punku geograficznego (co niełatwe, jak nie masz AIS czy radaru) czy aspekt w jakim widzi Ciebie (zakładając optymistycznie, że Cie w ogóle widzi...)
- Największą szansę na to że statek odpowie masz, kiedy znasz nazwę statku - ale nazwę poznasz, kiedy będziesz o wiele za blisko, albo jeśli masz AIS
- Pytam w jakim celu - bo możesz też trafić na statek, ktorego wachtowemu odpowiadanie na zaczepki na VHF w kwestiach unikania kolizji... zdecydowanie się odradza. Tu masz przykład: http://www.dft.gov.uk/mca/mgn167.pdf
The use of VHF radio in these circumstances is not always helpful and may even prove to be dangerous.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 17:53
Otrzymał podziękowań: 40
Powiem tak jako że czasami bywam z przeciwnej strony kółka :)
Siedząc sobie i słuchając radia, będąc wywołanym namiar odległość z obiektów którego jetem w stanie nie zauważyć ( przy założeniu że duży statek którego koloru, typu itd nie jesteśmy w stanie określić jest pewnie w odległości 7Mm +) patrzę przed trawers i jeżeli nic nie widzę to płynę sobie spokojnie dalej popijając kawę.
Pozdrawiam.
Adam
Ostatnio edytowano 1 gru 2011, o 21:13 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem literówki
Za ten post autor adaswa otrzymał podziękowania - 2: AndRand, Jaromir
PostNapisane: 1 gru 2011, o 22:26
Napisałem to z uśmieszkiem, cynicznie. Wiem że to ostatni powód ...
Ale ja pytam o to, jak wywołać statek, a nie w jakim celu, a tu zaraz komentarzy bez liku ... tak akademicko pytam, ale jak i się to w praktyce robi.
O taki sposób wywołania pytałem
i o taką ... miej więcej.
Przecież jakoś go muszę wywołać w sensie, żeby wiedział, że to o niego chodzi, czyli ten namiar był by zasadny. Nie ważne, czy on chce gadać, czy nie chce, czy przystoi mi czy nie i czy pije kawe za kołem czy co innego sączy.
Pytałem o sposób , praktykę w wywołaniu.
Tomek
PostNapisane: 1 gru 2011, o 22:33
Podziękował : 2354
Odnośnie praktyki właśnie były te posty!
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:08
Dołączył(a): 4 lut 2011, o 11:39
Otrzymał podziękowań: 48
Jeśli chcesz wywołać statek, zaczynasz wywoływanie na kanale 16, podając swoja pozycję, nazwę swojej jednostki, namiar na statek(bez wdawania się w szczegóły związane z deklinacją i dewiacją), orientacyjną Twoją odległość od wywoływanego statku, jeśli jesteś w stanie podać jeszcze jakieś dane charakterystyczne wywoływanego statku , to również podajesz.
Jeśli statek odpowie na Twoje wywołanie , krótko i na temat przekazujesz o co chodzi i albo przechodzicie na inny kanał roboczy aby dalej prowadzić rozmowę albo krótkim wyjaśnieniu powodu wywołania kończycie wymianę informacji.
Jeśli na jachcie masz zamontowany bierny reflektor radarowy i znajdziesz się w takiej sytuacji, że płyniesz w czasie mgły lub deszczu a warunki te poważnie ograniczają widzialność a jeszcze do tego jest noc i nie masz radaru na jachcie, to możesz wtedy nadać komunikat Securite- skierowany do wszystkich statków( All Stations lub All Ships)- nie muszą byc spełnione te wszystkie warunki ale takie są szczególne.
W takich warunkach pogodowych jesteś niewidoczny na radarze i stanowisz zagrożenie nawigacyjne dla dużych statków, kutrów rybackich lub innych jednostek.
Co robisz: na kanale 16 podajesz swoją pozycję, rodzaj swojej jednostki, kurs(COG), prędkość, oraz krótki opis tego co chcesz przekazać, np. uważajcie na mnie nie mam radaru. Jeśli warunki się nie poprawią, to taki komunikat możesz podawać kilka razy w ciągu godziny ( nawet powinieneś).
Komunikat podajesz po angielsku i po polski(przy polskim wybrzeżu) lub tylko po angielsku ( na innych wodach).
W czasie deszczu lub zafalowania na radarze zostaje włączona funkcja-redukcja szumów. Po włączeniu redukcji szumów echo z Twojego biernego reflektora radarowego jest nie widoczne na ekranie radaru, zostaje "wycięte" ( i tak jest prawie nie widoczne).
Kiedy prowadzisz jacht masz obowiązek podejmować takie decyzje, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo załodze i jednostce na której płyniesz.
Jeśli wywołując statek w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie żeglugi, przekazywania ważnych informacji nawigacyjnych, ratowania życia lub zdrowia- zdobywasz lub przekazujesz ważne informacje, uprzedzasz o swoich zamiarach( zwłaszcza w wąskich przesmykach), to jest wszystko OK.
Maciej Mickiewicz
Ostatnio edytowano 2 gru 2011, o 12:15 przez Maciekm1, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Maciekm1 otrzymał podziękowanie od: Banan
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:13
Maćku, na ostatnim spotkaniu w Korsarzu było o rezygnacji z 16. Podobno już nie wszyscy ją wspierają. Ale może coś źle zrozumiałem.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:14
Podziękował : 2354
Troszeczkę :-)
Chodziło o nasłuch prowadzony przez stacje naziemne.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Sąsiad
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:15
Maciekm1 napisał(a):
Jeśli chcesz wywołać statek, zaczynasz wywoływanie na kanale 16, podając swoja pozycję, nazwę jednostki, namiar na statek(bez wdawania się w szczegóły związane z deklinacją i dewiacją), orientacyjną Twoją odległość od wywoływanego statku, jeśli jesteś w stanie podać jeszcze jakieś dane charakterystyczne wywoływanego statku , to również podajesz.
Dziękuję, o taką odpowiedź mi chodziło, cała procedurę znam jest ona dla mnie zrozumiała.
Chodziło mi właśnie o
Tomek
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:29
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2702
Taaaaa... ogromne zagrożenie...
Przypominam, że Lady Elena miała trochę farbę zarysowaną na dziobie po rozjechaniu Bieszczad.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:47
Wojtek wiesz doskonale, że tutaj chodzi o niebezpieczeństwo kolizji i konsekwencje z tego wynikające, a nie o to czy ktoś zarysuje sobie trochę farby na dziobie.
Maciej Mickiewicz
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:52
Podziękował : 3101
Tylko, że kolizja z jachtem może na statku spowodować szkody wyłącznie moralne.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:27
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
ale przecież może być taka sytuacja że statek jest blisko tylko i np. warunki (np. stan morza, trudność utrzymania lornetki, mgła) uniemożliwiają odczytanie jakieś tam nazwy statku;) i moglibyście napisać jak jest poprawnie....
kiedyś miałam taka sytuacje, kurcze nie pamiętam jak wtedy wywoływałam;) ale odbyło się to skutecznie bo pan ze statku przerwał oglądanie telewizji nawet;) (to był wypas statek z telewizorem na cała sciane na rufie... tak podświetlany że wam mówię;) wszytko widać było)
powiedziałam mu chyba po ingkliszu że jestem statkiem po jego prawej burcie i że mam pytanie go niego i gdyby był tak miły....:););)
ale nie polecam tak robić;)
zapomniałam dodać że pan nie dość że podał doskonałą prognozę nam;) (po to go wołałam) to jeszcze pomachał -bo jak już kończyłam ja zapisywać to on był tak blisko że wtedy to nazwę juz było widać;)
ten statek tak szybko płynął że szok, minął nas w jakieś 3 minuty;)
Ostatnio edytowano 2 gru 2011, o 14:35 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
A nie jest tak, ze w naszej strefie nalezy to zrobic na 13. ? Podobno kiedyś się czepiali jak ktokolwiek wołał "all ships" na 16. Mialem kiedys dokładnie taką sytuację koło Rozewia i z wymienionego powodu wołałem securite na 13 ...
Z duzym prawdopodobieństwem "Maersk" albo "No smoking" :)
Maciek
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:41
NIe ogarniam do końca wypowiedzi.
Jednak powtórzę to co miałem na myśli w poprzednieej wypowiedzi, nikt nam nie odpowie zwłaszcza jeżeli zaistniały warunki o jakich mowa w poście (widzimy coś na horyzoncie), wywłanie i owszem namiar odległość choć, osobiście można by tu posłużyć się aproksymowaną pozycja jednostki wywoływanej I zacząć od
Ship in app. position ...
This is....
to tak żeby zachować kolejność przy wywoływaniu, pozatym przy większej ilości jednostek będących daleko nikt nie zainteresuje się namiarem i odległością ( to tak z własnej praktyki i ludzi z którymi pracowałem) .
Adam
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:45
Kanał 13 służy do simpleksowej łączności między statkami. Ale żeby wywołać musisz zacząć od 16. Przy polskim wybrzeżu statki będą słuchały oczywiście na 16 i ewentualnie na kanale najbliższego portu albo np. na kanale uzywanym przez VTS.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:04
I co, odpowiedział Ci ktoś? To trzeba było lecieć do najbliższej kolektury i wypełnić kupon. :D
Maćku, trzynastka jest kanałem roboczym i nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by na morzu miał włączoną trzynastkę. No, chyba, że akurat rozmawia na tym kanale z kimś konkretnym. Wywołujesz (paszczowo, nie selektywnie) zawsze na 16. Zwłaszcza wszystkie komunikaty poprzedzone MAYDAY, PAN, SECURITE, które - z natury rzeczy - wysyłasz do "All stations".
