Teraz jest 1 sie 2025, o 08:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 23 cze 2015, o 21:56
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3697
Marek - zacznij pływać "na swoim" jachcie i nie przenoś przyzwyczajeń z pływania kołchoźniczego na prywatne rejsy.
Ooo! Teraz będzie kolejna OCZYWISTA definicja. A nawet dwie: rejsy prywatne i rejsy kołchoźnicze.
Rozumiem, że rejsy prywatne są całkiem odwrotne niż rejsy państwowe? A kołchoźnicze to odwrotne niż kułackie? W sumie oczywiste, jedni płacą a drugim płacą.
skipbulba napisał(a):
Mnie rozpiera duma, że nie prowadzę dziennika. nie mam tez listy załogi, ani listy ziomali, ani listy rodziny... żadnej listy nie mam. Po co mi ona?
Akurat Ty Skipciu pływasz z przyjaciółmi i rodziną a nie z załogą lub z pasażerami, więc rozumiem, że te kwity nie są Ci potrzebne.
Jak zaczniesz inkasować kaskę od klientów za możliwość popatrzenia na piękne zachody słońca, to pewnie będziesz wypełniał nie tylko wyżej wymienione.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 22:24
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
A jak prowadzę rejs, w który i ja płacę (za siebie) i inni mnie płacą (też za siebie) to jaki to jest rejs ?
Bo tak pływam od lat ...
Na pewno nie jest komercyjny bo nie wożę pasażerów ... :)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 22:55
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
Zycze wam zdrowia i energii na kolejne drugie tyle.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 23:12
To nie rejs tylko jakaś fanaberia :-P
PostNapisane: 23 cze 2015, o 23:40
Podziękował : 1338
Albo cos niegodne nazwania ;)
Catz Co Wozi Znajomych i Nieznajomych Za Friko
PostNapisane: 23 cze 2015, o 23:52
A masz z tym jakiś problem ?
Tak, ponieważ nie ma (ja nie mogę znaleźć) takiej definicji pasażera w polskim prawie, która wykluczałaby jednoczesne bycie załogą i pasażerem.
Polskie prawo, mać...
Jak zakończysz pomstowanie nad polskim prawem oraz własną umiejętnością szukania - to zastanów się nad przyjętą w doktrynie zasadą nadrzędności przyjętych przez Polskę umów międzynarodowych nad prawem polskim. A SOLAS Polska ratyfikowała, nieprawdaż?
Potem zapal i uśmiechnij się na myśl o tym, że z z tytułu tej właśnie zasady biurokraci, którzy uparli się wprowadzać do ustawy o bezp. morskim swoją własną definicję pasażera, zostali przez legislatorów sprowadzeni na ziemię i finalnie musieli umieścić w swoim projekcie definicję jednobrzmiącą z SOLAS-owską:
"pasażer – należy przez to rozumieć każdą osobę, z wyjątkiem:
a) kapitana i członków załogi lub innych osób zatrudnionych na statku lub wykonujących zadania na statku dla jego potrzeb,
b) dziecka w wieku poniżej jednego roku życia;”
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Przebi ... sp?nr=3369
Projekt jest po drugim czytaniu.
_jp_ napisał(a):
Zapominacie jeszcze o jednym aspekcie:
żeby być "załogą" a nie pasażerem, to trzeba mieć "kwalifikacje". I stąd pomysły urzędników w niedorobionym wciąż rozporządzeniu, aby "załogą" na jachtach byli tylko ci, co ukończyli podstawowe kursy STCW.
Zapominasz, że pomysły rozporządzenia, tego którego nie ma od ponad 3 lat (i którego nadal nie ma, nieprawdaż?), dotyczyć mają jedynie niektórych jachtów komercyjnych (konkretnie - innych niż odpłatnie użyczane bez załogi).
A definicja jachtu komercyjnego zakłada, że jachtem komercyjnym jest statek przeznaczony do celów sportowych lub rekreacyjnych, używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów.
PostNapisane: 24 cze 2015, o 00:13
Zielony Tygrys napisał(a):
że jak wygram w totka i stanę się Jaśnie Panią na wypasionym żaglowcu to będę komercyjna? Pier...lę, nie gram.
Nie pier..., graj. Tylko jak wygrasz nie kupuj wypasionego żaglowca. :rotfl:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 24 cze 2015, o 06:17
Podziękował : 3740
Otrzymał podziękowań: 2061
Pasażerem jest ten, kto wykupił bilet.
Jeżeli Kocur- z czystej litości- weźmie na pokład zmarzniętą, skąpo ubraną sierotkę i bez żadnych opłat i bez żadnej aktywności załogowej z jej strony, bedzie tylko leże i pachnieć, zawiezie ją z Gdańska do Helu to kim ta sierotka jest? Pasażerem nie bo nie płaciła.
PostNapisane: 24 cze 2015, o 07:21
Podziękował : 354
Tak miało być ale dziś o 9,30 ma być dopiero dodatkowa Komisja do wprowadzenia jeszcze trzech zmian zaproponowanych przez posła Smolińskiego a II czytanie ma być jutro wraz z głosowaniem.
Jestem w kontakcie z Posłem Smolińskim.
Ktoś sie chyba pospieszył bo tak jak piszesz i jak jest w tym załączonym linku to miało być faktycznie - wczoraj 13,00 - 13,45 mialo być II czytanie.
Rozbiorę, utulę aby dalej nie marzła bidulka...
Ale jedynie pod warunkiem, że będzie młoda i szczupła :rotfl:
PostNapisane: 24 cze 2015, o 07:58
stajesz się załogą
Pozostajesz starym podrywaczem...
PostNapisane: 24 cze 2015, o 08:28
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
I których jachtów jest więcej, tych "wypożyczanych bez załogi" czy "z załogą"? Bo wg mnie jest tak "pół na pół" gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie jachty zarejestrowane w PL, w tym "smażalniane" i "wycieczkowo-wędkarskie". Więc nie powinieneś bagatelizować tego aspektu. Jeśli jedynym pomysłem urzędników na nałożenie wymagań na "jachty" smażalniano-wycieczkowo-wędkarskie jest ograniczenie liczby "załogi" do osób z odbytymi szkoleniami STCW, to uderzają tym także w duże jachty szkolne (Zjawa, Gedania i większe). Więc dalszą propozycją ze strony urzędników jest dziwaczna definicja "załogi szkolnej", która nie ma oparcia w przepisach międzynarodowych. I która będzie prowadziła do dalszej patologi, typu "załoga szkolna - wędkarska", "załoga szkolna - kelnerska" (tzn. samoobsługa w jachto-smażalni :lol: ).
PostNapisane: 24 cze 2015, o 10:02
Podziękował : 354
Dzisiejsze ranne propozycje poprawek zgłoszone przez Posła Smolińskiego (będące de facto wnioskami Szkoły Morskiej w Gdyni) zostały przez Komisję odrzucone.
Głosowanie całości nowelizowanej Ustawy o Bezp. Morskim - druk 3369 - jutro.
To się nazywa kwadratura koła.
Już nieaktualne - poprawka została odrzucona :-(
PostNapisane: 24 cze 2015, o 11:12
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Wyjątkowo i z drżeniem palcy nad klawiaturą muszę sie zgodzic z Catzem (żeby chłop wylewu z wrażenia nie dostał) :D Długo tak możecie? :D
Jaromir podał definicję pasażera w obowiązującym stanie prawnym. W myśl tych definicji w zasadzie żaden jacht nie jest komercyjny, bo nie ma na nim pasażerów. I tyle. O czym tu gadać dalej? Wszelkie inne wymysły polskich urzedoli są mało ważne, bo nie mogą być sprzeczne z ratyfikowanymi przez Polskę międzynarodowymi aktami prawnymi. Szlus. Po temacie.
PS. Maar nadal nie wiem komu i na co te kwity, dzienniki, listy i inne głupoty :D
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 24 cze 2015, o 11:19
jak ktoś chce to niech robi :D
PostNapisane: 24 cze 2015, o 16:32
Podziękował : 354
To jest spuścizna po komunie i niektórym trudno sie z tym rozstać.
Spytaj kogokolwiek w SE czy prowadzi "Dziennik Jachtowy" ? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Już widzę te głupie pytające miny :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 25 cze 2015, o 06:08
Podziękował : 675
No może nie do końca :) Potrafię sobie wyobrazić szczególne sytuacje kiedy jakaś forma (może i dziennik) jest przydatna. W dalekobieżnych rejsach. Na jakichś wyprawach. Rozumiem, że w przypadku armatora posiadającego flotyllę jachtów czarterowych może być to pomocne itp. Nie mniej w weekendowych pływaniach na "przyjemnościowych" jachtach po Bałtyku uważam za zupełnie niepotrzebne. A już na pewno w formie obowiązku, co innego widzimisię armatora czy skippera. Podobnym zresztą absurdem są pokutujące tu i ówdzie na przystaniach "książki wejść i wyjść". Pokutujące, bo wymagane zarządzeniem Dyr.UM. Kogo, na litość boską obchodzi gdzie ja sobie popłynąłem w weekend i kiedy wróciłem?
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 25 cze 2015, o 06:49
Dokładnie, kolega, który pływa po Bałtyku, zresztą znakomicie, prowadzi dość dokładny dziennik w zeszycie w kratkę. Nawigację prowadził zliczeniowo, jak już koledzy namówili na ploter to i tak używał tylko gps i pozycje nanosił na mapę. Teraz zmienił łódkę i plotka głosi że już ploter z mapami jest użytkowany choć nie wierzę żeby nie używał papierowych.Super facet super żeglarz. Taki ma styl i nikt się ironicznie na niego nie patrzy :D
PostNapisane: 25 cze 2015, o 07:03
Podziękował : 354
Taki ma styl
Piotrze
Różne ludzie mają hobby.
Jak to robi w ramach takiego właśnie hobby to jest to jego sprawa i nic do tego nikomu.
Ale żeby obowiązkowo to wymagać to już całkiem przesada.
Osobiście od lat do nawigacji używam plotera i tylko plotera
Dla siebie samego mam w nim włączona funkcję rysowania przebytej trasy
I całkiem mi to wystarcza nawet jak mam sięgnąć "pamięcią" gdzież to ja nie bylem.
Ale żeby do takich rzeczy ZMUSZAĆ ???
A wiesz Maciek - wpisuję sie do takiej książki w Klubie bo dzięki temu bosmani wiedzą czyje miejsce jest aktualnie i do kiedy wolne.
Dzięki tej wiedzy mogą tam w czasie mojej nieobecności upakować jakiś gościnny jacht i Klub dzięki temu zarobi.
Poza tym Komandor robi z tego po sezonie jakąś statystykę pływań klubowiczów.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 07:12
dokładnie :D
czyli jakąś odmianę dziennika prowadzisz :D jeszcze jak dobrze pamiętam liczysz pracę silnika.
dziwne, nie :D
PostNapisane: 25 cze 2015, o 07:32
Podziękował : 354
Sam sie liczy - ma licznik - ja tylko zapisuję roczne przebiegi.
Obecnie - po 7. latach - mam nieco ponad 1300 rg.
Co daje niecałe 200 rg / rok
Znaczy normalnie
PostNapisane: 25 cze 2015, o 07:45
czyli jakiś dziennik jest :D
Tak nawiasem mówiąc, to część jachtów prywatnych. mimo braków nakazu jest bardziej zadbana, wyposażona i prowadzona lepiej ni jachty klubowe czy komercyjne :D
PostNapisane: 25 cze 2015, o 08:19
Taki ma styl
Piotrze
Kocur, w tym celu idę do biura mariny i mówię - nie ma mnie tyle i tyle, możecie wynajmmować miejsce tylko nie zapomnijcie mi zapłacić (bo całkiem spore pieniądze pozwala ta opcja zaoszczędzić ;) ). Do żadnej książki wpisywać sie nie muszę.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Tomecki
PostNapisane: 25 cze 2015, o 10:27
Podziękował : 354
Monia.
Ja też nie muszę sie wpisywać i powiedzieć to bosmanom ale istnieje jeszcze u nas statystyka klubowych pływań :lol: i po to także się wpisuję.
Ot takie klubowe hobby...
PostNapisane: 25 cze 2015, o 10:34
A czy ja Co zabraniam nawet i poemat pisać za każdym razem? ;)
PostNapisane: 25 cze 2015, o 10:55
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Były wymagane na każdej przystani - śródlądowej również.
Ale odpowiedniego przepisu nie chce mi się teraz szukać. :)
PostNapisane: 25 cze 2015, o 10:59
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
I komu to przeszkadzało?
Teraz jak taki jeden z drugim wypłyno na kajaku to nawet nie wiadomo, gdzie ich szukać, jak siem potopio! No!
noone
PostNapisane: 25 cze 2015, o 11:12
Podziękował : 354
Znaczy mniemasz, że jak dokąś dopłynie taki kajakarz to NATYCHMIAST zgłasza się, że wypłynął z pkt A i proszę mnie już nie szukać ... :rotfl:
PostNapisane: 25 cze 2015, o 12:04
Podziękował : 675
Nawet nie chodzi o to, tylko o sam fakt. Przecież to, cytując klasyka, "permanentna inwigilacja" :D Jeśli wsiadam na rower, to nikogo nie interesuje gdzie jadę, podobnie z samochodem, wycieczką pieszą czy wyjściem na rolki. A przecież też może się coś wydarzyć :)
To kolejny objaw wiary w magiczną moc papierków i tworzenie dupochronów. Przecież to, ze na przystani wpiszę, że wypływam w dniu o godzinie w celu dopłynięcia do... wcale nie oznacza, że tak bedzie, chociaż domyślam się, że w rozumieniu urzędników jeśli napisałem, że płynę do Jastarni to nie ma przebacz, muszę dopłynąć do Jastarni i koniec kropka :D A niejednokrotnie zdarzało mi się, że odpisywałem te bzdety po czym przypominałem sobie, że musze wziąć jeszcze wodę, ... i skoczyć po piwo do sklepu, ... i poczekać na dodatkowego załoganta, który zadzwonił, że za chwilę bedzie i tak samo wyjście opóźniało się o godzinę labo i dwie :D o zmianach planów w czasie żeglowania nawet nie wspominam, bo co bardziej kanonicznych kolegów "dziennikowców" mogło by to przyprawić o palpitacje :D
Ja jestem zwykły chłop i nie potrafię zrozumieć dlaczego wybierając się rowerem/motocyklem/samochodem/hulajnogą/pieszo w Bieszczady nikomu nic nie muszę meldować, natomiast płynąc łódką ze "Stewy" do "Neptuna"* muszę wypisywać jakieś książki :D Nie rozumiem i już, widać za tępy jestem :D
*dla niezorientowanych jest to jakieś 5km (pisze w kilometrach, bo przestawiam się na śródlądowe miarki :D tak na prawdę to jakieś 3 mile).
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 25 cze 2015, o 12:28
To zgłaszanie wyjścia, a nawet podawanie dokąd się płynie tak prosto do "inwigilacji" jednak bym nie zaliczył. Wychodząc z domu na ogół mówimy dokąd, wychodząc ze schroniska czy kwatery w górach też lepiej to zrobić. Wypływając na morze nie? Dziś są środki łączności, ale i tu może coś zawieść... Myślę, że u podstaw tego zwyczaju leżała zwyczajna troska o bezpieczeństwo. Być może już niezbyt potrzebna, ale kwalifikowanie tego zwyczaju tylko jako urzędniczego zabezpieczenia przed odpowiedzialnością to przesada. :-)
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: el Szaman
PostNapisane: 25 cze 2015, o 12:30
Podziękował : 389
Znaczy jak nie umieściłem setki emotikonów w wypowiedzi, to nie umiecie odczytać ironii?
Poczucie humoru Wam gdzieś wywiało?
Na wszelki wypadek :-P :mrgreen: :rotfl: :D i jeszcze :kiss:
noone
