Teraz jest 4 wrz 2025, o 21:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 456 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:03
Podziękował : 334
Zapraszam tu do przekonywania tych, którzy chcą zachować stary układ.
Dołączył(a): 26 mar 2010, o 10:49
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 51
Zwłaszcza, że nazwa stopnia może powodować problemy z wydanymi już kartami bezpieczeństwa.
marchew
ready2sail.pl
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:04
Mariusz, wy tam jesteście,wy oceniacie realnośc tego co mozliwe. Macie glejt!
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:10
Podziękował : 334
Są propozycje aby wprowadzić np. 4 stopnie morskie. Dlatego oceniam że w sumie jest to kompromis. Oczywiście ministerstwo ma ostateczny głos, ale na tą chwilę wygląda to następująco. Żeglarz - śródladzie i morskie wody wewnętrzne + 2Nm (pora dzienna), Sternik jachtowy - 24 m długości, morza wewnętrzne, 200 Nm na pozostałych. Te dwa pierwsze stopnie po egzaminie. Kapitan - wszystko bez egzaminu, przy stażu proponowanym przez ministerstwo (plus staz na pływach).
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:13
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Gdzie jest Jaromir Rowiński ?
Dołączył(a): 9 wrz 2012, o 15:03
Podziękował : 160
Otrzymał podziękowań: 76
Uprawnienia żeglarskie: Kapitan do 200GT/OOW500GT; RYA YMOS CE
To powiem, że była też propozycja trzech stopni, gdzie sternik miał mieć 12 metrów pokładu oraz inna, by zostawić 2 stopnie, gdzie drugi nie daje uprawnień powyżej 24 metrów.
Przy swojej propozycji 4 stopni do wyboru (bez drabinki) nie upierałem się, żeby nie mieszać.
Jaromir jest na sali i dzielnie staje w szranki... ;)
Piotr PanWac Nowacki
Żyje się dla marzeń...
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:14
Podziękował : 334
Siedzi obok mnie.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:15
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
A jak zamierzają egzekwować te 200nm?
Nie wiem po co ten staż napływach - na 200MM na Morzu Północnym to dopiero sa pływy. A na środku oceanu? No i kto bedzie weryfikował, czy sternik płynący wokół Afryki nie odbije na 201 Mm. Ale powtarzam: WY SŁYSZYCIE I WIDZICIE TO NA ZYWO.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:16
Poza tym wszystkie wody są pływowe, chyba, że ktoś na Bałtyku wyłącza grawitację słońca i księżyca.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:17
Podziękował : 160
Przez ubezpieczycieli, w przypadku wypadków?
Aktualnie motopompiarze dyskutują o swoich stopniach.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:18
Podziękował : 334
Andrzej naprawdę to jest kompromis. PZŻ chciało staż pływowy dla wszystkich na morze, czyli na pierwszy stopień morski. Stanęło na kapitanach. Tak naprawdę, to i tak wiekszosć z nich ma staż pływowy.
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: panwac
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:20
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Kapitan ma być do 24m. bez ograniczeń akwenu i bez egzaminu.
Piotr Kowalski z Beskidzkiego OZŻ w Bielsku Białej zaproponował obowiązkowy egzamin.
Jaromir i Kocur zdecydowanie obalili ten pomysł dla obowiązkowego patentu. Prawo nie działa wstecz. Po drugie nie ma wypadków nowych kapitanów.
BTW Przy okazji dowiedziałem się od Andrzeja Szklarskiego, jeśli dobrze zrozumiałem, że wkrótce rekreacyjny kapitan jachtowy nie będzie mógł prowadzić żaglowców (powyżej 24m.).
pzdr,
Andrzej Kurowski
Jak wypadek zdarzy się niewątpliwie po za 200 Mm to tak ale wyobrażasz sobie "dyskusje"czy było 199,5 czy 200,5?!
OK. Kupuję, że jest to kompromis :)
A w kieszeni którego TU siedzi ministerstwo sportu? TU może chcieć sprawdzić czy wystarczająco si e wyspałem, jak zawrę z nimi taką umowę, ale urzędnikom nic do tego.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:21
Podziękował : 160
Nie - kapitan ma nie mieć ograniczeń długości pokładu!!!
Sternik jachtowy do 24 metrów.
NIE MIESZAĆ!
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:24
Jacku, spokojnie. Ale niech sala wie, że NASI na sali są pod presją ludu ;) Mogą sie na to powołać...
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:25
Podziękował : 160
Ejdzej napisał(a):
Jest ktoś z Tsunami? Oni zaproponowali, "najgorszy" projekt i jestem ciekaw czy go bronią.
Pisze od Piotra bo mi nie chodzi sieć.
Tsunami został spacyfikowany.
Jędrek mamy ostra dyskusją i naprawde osiągamy KOMPROMIS.
Wszystkiego nie przeforsujemy.
Za ten post autor panwac otrzymał podziękowanie od: marchew
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:27
Podziękował : 1638
Siedzi obok mnie.
Pozdrawiam.
Jaromir, uzasadnij bezpieczeństwo rejonu żeglugi powyżej 2 Mm do 6 Mm. Spróbuj.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:29
Podziękował : 356
Próbujemy ale nie wszystko się da.
Tu idzie na noże.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:31
Podziękował : 656
Jaromir próbował. Ale Chocholak uważa, że ż.j. nie potrafi pływać na morzu. I nie powinien mieć takich uprawnień.
Dyskusja o tym skończona.
Teraz o holowaniu obiektów latających.
pzdr,
Andrzej Kurowski
Za ten post autor Kuracent otrzymał podziękowanie od: Wojciech
A ja proponowałbym pytanie o racjonalne uzasadnienie potrzeby ograniczenia stopnia morskiego. Do 200 mil potrafi poprowadzić 24 m jacht, a na 201 milach nagle coś sie zmienia?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:32
Podziękował : 160
Tu idzie na noże.
E tam od razu na noże - najwyżej na taborety. :-D
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:34
Ps. Zadanie tego pytania jest istotne aby podważyć zasadność takiego przepisu. W koncu i tak Msit zadecyduje - warto aby miało taka wątpliwość.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:35
Raz jeszcze: Ci którzy pojechali do Warszawy mają nasz glejt,mają prawo do swobodnej oceny sytuacji. I doskonale wiedzą, co jest priorytetem - to zostało wcześniej omówione.
A my, pełni emocji, kibicujemy!
Monia, masz racje. Pytanie warto może zadąć, o ile warunki pozwalają. Ale NASI mają prawo do oceny własciwego kompromisu!!!
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Cape
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:37
Ale możemy im podrzucać argumenty? ;)
Mimo, że Nas tam nie ma nie oznacza, że się nie denerwujemy.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:38
Podziękował : 1638
No do jasnej ciasnej, a bezpatentowiec już potrafi ?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:39
Zmienia prawdopodobieństwo zebrania zał... klientów na rejs stażowy "na pływach" cieknącym wrakiem z niedziałającym kiblem polegający na 7 dniowym oraniu morza od... do... przy minimalnych kosztach własnych i wymaganiach od prowadzącego.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:40
Nie podważam tego absolutnie, Andrzeju. To była sugestia na zasadzie - jesli mogą. Wiesz sam jak to jest jak patrzysz z boku i nic juz nie możesz sam zmienić... I mimo zaufania do tych, co bronią tam naszych racji, nigdy nie polubie tego uczucia bycia bezsilną. To wbrew mojej naturze...
I co więcej mogą się na nas powoływać. Tak jak Wałęsa 31 pażdziernika 1980 mówił premierowi Pińkowskiemu, że go stoczniowcy rozniosą jeśli nic nie załatwi.
Wracam za 25 minut.
