Gdzie znaleźć pytania na LRC bez podkreślonych odpowiedzi?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=17&t=13298
Strona 1 z 1
Autor:  Kuracent [ 17 paź 2012, o 15:59 ]
Tytuł:  Gdzie znaleźć pytania na LRC bez podkreślonych odpowiedzi?
Jest jesień, czas szkoleń.
Kolega namówił mnie aby podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej UKE w Warszawie zdawać egzamin LRC. Czeka mnie więc intensywna nauka w długie jesienne wieczory.
Pomóżcie, proszę, znależć mi pytania testowe ale bez podkreślonych prawidłowych odpowiedzi.
pzdr,
Andrzej Kurowski
Autor:  plitkin [ 17 paź 2012, o 16:35 ]
Tytuł:  Re: Gdzie znaleźć pytania na LRC bez podkreślonych odpowiedz
Przepisz sobie.
Autor:  Wojciech [ 17 paź 2012, o 17:22 ]
Kuracent napisał(a):
[i]
pzdr,
Andrzej Kurowski
Andrzej zobacz tu viewtopic.php?f=7&t=6232#p53897
Autor:  Margrabi [ 17 paź 2012, o 18:10 ]
W załączniku masz wersję tekstową (*.doc) spakowaną zipem. Można podkreślać, skreślać, co kto chce...
Trzeba tylko miejscami poprawić formatowanie (wstawić entery i takie tam), np. przy przeglądaniu pytań za pierwszym razem.
SRM_pytania_testowe_na_swiadectwo_LRC_v10.zip [2.64 MiB]
Pobrane 179 razy
Autor:  Kuracent [ 18 paź 2012, o 14:58 ]
Wojtek,
w tych linkach co dałeś, to było SRC a mnie chodziło o LRC. Dodam, że na stronach UKE są pytania tylko z podkreślonymi odpowiedziami.
Już kliknąłem podziękowanie, bo bardzo mi pomogłeś! Dzięki!
Przy okazji kilka uwag:
* myślałem, że plik *.doc jest popsuty, bo wyświetlał, że ma 55 stron a zatrzymywał przewijanie na 52 stronie. Tymczasem spodziewałem się, że będzie miał 150 stron.
* gdy dałem globalną zamianę na brak podkreślenia, to myślał 40 minut i końca nie było widać.
* poradziłem sobie tak, że wyeksportowałem do wersji tekstowej w UTF-8.
* słabo jest z literami ś i ż.
* Plik *.txt jest gorszy wizualnie ale malutki i spełnia moje potrzeby do nauki. Przy okazji zamieszczam pod postem, bo może się komuś przyda.
Zrobiłem statystyki porównujące SRC i LRC.
Otóż pytań jest odpowiednio:
Wiedza ogólna 146 260
Regulaminy 110 150
Angielski 60 150
Obsługa urządzeń 24 63
Razem 340 623
Ponadto różnica jest taka, że Regulaminy i Angielski są w jednym dziale na SRC a w dwóch różnych na LRC.
No a teraz już zabieram się do pozytywnej pracy i szkolę się.
Na początek będę korzystał ze strony, która wygląda nieźle:
http://www.egmdss.com/gmdss-courses/cou ... .php?id=37
Kurs można przejść bez logowania się.
Aby korzystać z symulatorów i robić testy trzeba się zarejestrować i zalogować, co jest tutaj prostą procedurą.
I jeszcze jedno: jak udało Ci się załadować tak duży plik? Ja trafiam na różne ograniczenia co do ilości plików i wielkości. Pomijam, że pliki powyżej 70kB zawieszają się w trakcie ładowania.
pzdr,
Andrzej Kurowski
SRM_pytania_testowe_na_swiadectwo_LRC_v10_txt.zip [36.31 KiB]
Pobrane 179 razy
