Teraz jest 25 lip 2025, o 15:11
PostNapisane: 10 gru 2012, o 17:47
Dołączył(a): 5 mar 2008, o 15:07
Podziękował : 5
W tym roku miałem okazję żeglować w poprzek Adriatyku na niemieckim jachcie s/y Tia Chiao. Kapitanem jest Niemiec, kiedy poprosiłem go o wystawienie opinii i podsunąłem kwitek PZŻ "opinia z rejsu" (jacht ma 20,30m i potrzebny mi jest staż na Kapitana)zrobił duże oczy ale wypełnił go i podpisał. Niestety nie posiadał żadnego poważnego stempla i mam tą opinię tylko z podpisem Kapitana. Jak do tej pory tj. do października PZŻ traktował takie "kwitki" ? Mogę to w przyszłości wykorzystać do stażu czy od razu na makulaturę oddać?
Podaruj 1% na rzecz organizacji PP
Toruński Klub Żeglarski
KRS 0000046720
PostNapisane: 10 gru 2012, o 17:54
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
domfran napisał(a):
W tym roku miałem okazję żeglować w poprzek Adriatyku na niemieckim jachcie s/y Tia Chiao. Kapitanem jest Niemiec, kiedy poprosiłem go o wystawienie opinii i podsunąłem kwitek PZŻ "opinia z rejsu" (jacht ma 20,30m i potrzebny mi jest staż na Kapitana)zrobił duże oczy ale wypełnił go i podpisał. Niestety nie posiadał żadnego poważnego stempla i mam tą opinię tylko z podpisem Kapitana. Jak do tej pory tj. października traktował takie "kwitki" ? Mogę to w przyszłości wykorzystać do stażu czy od razu do makulatury oddać?
Jeśli ten jacht ,miał ponad 20 metrów i był pod niemiecką banderą to skiper jakieś papiery na prowadzenia jachtu miał i normalną sytuacją jest, że podpisujący się czytelnie kapitan wpisuje numer i nazwę swych uprawnień. No chyba że się wstydzi.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 18:05
Podziękował : 5
Sportbootführerschein See Nr 692034
Sposób bycia i pewne zachowania tego Kapitana oraz sytuacje jakie miały miejsce na rejsie to temat na książkę.
KRS 0000046720
PostNapisane: 10 gru 2012, o 18:06
Możesz.
Mądrości Insa nie mają tu nic do rzeczy.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 18:07
Podziękował : 334
Piotr Siedlewski
A jakie powinien mieć :roll: ?
PostNapisane: 10 gru 2012, o 19:30
Carlo napisał(a):
Możesz.
Do jakiego fragmentu mojej wypowiedzi się odnosisz?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 19:35
Do tego o tych numerach patentu, rzecz jasna.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 20:31
Tego sie dowiesz, jak ukaże sie właśnie wałkowane rozporządzenie. Ale nie wierżę, by dało sie cos takiego "ograniczyć" w Unii Europejskiej.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 20:39
Jeśli na jachcie był zastosowany środek napędu mechanicznego o mocy powyżej 15 KM to jeśli jest jacht pod niemiecka banderą i jest prowadzony przez Niemca to posiadanie minimalnych uprawnień jest wymagane.
Piotr siedlewski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 20:40
Ale na opinii z rejsu już nie! Wg. wygasłego rozporządzenia, bo o to pytał założyciel wątku!
PostNapisane: 10 gru 2012, o 20:59
Wiem o co pytał. Jeśli nie było by możliwości weryfikacji opinii - brak wyraźnego podpisu, posiadanych uprawnień - jeśli prowadzący jacht powinien je posiadać, w przypadku poruszanym w tym wątku uprawnienia powinny być - opinie należało by odrzucić i żaden sąd administracyjny by nie podskoczył.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 21:02
Podziękował : 334
Na jakiej podstawie? Czy mógłbyś przytoczyć akt prawny który nakazuje to o czym piszesz?
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: domfran
PostNapisane: 10 gru 2012, o 21:14
Tez uwazam, ze opinia nawet z nielegalneho rejsu nie moze byc odrzucona.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 21:16
Opowieści mchu i paproci.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 21:27
Opinia z rejsu została zakwalifikowana przez ustawodawcę do kategorii dokumentów.
Nie opisuje KPC jakie wymagania musi spełnić dokument prywatny, o ile opinie z rejsu do tej kategorii zaliczymy. Ale tym niemniej dokument prywatny musi posiadać cechy odróżniające go innych. Taka cechą jest podpis odręczny, ale posiada te cechy tylko wtedy gdy jesteśmy w stanie przyporządkować ten podpis konkretnej osobie i organ weryfikujący sprawdzić prawdziwość dokumentu ma możliwość. Jeśli na dokumencie nie ma żadnych informacji pozwalających na weryfikacje istnienia osoby podpisującej się to to organ weryfikujący ma prawo odrzucić taki dokument.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 10 gru 2012, o 21:45
I ma możliwość. Jak ma wątpliwość, to może zwrócić się do armatora o wskazanie kapitana.
Pomijając już kwestie formalne, to na podstawie numeru zagranicznego dokumentu nic nie przyporządkuje, bo nie ma takiej możliwości, a przynajmniej nie jest to większa możliwość niż zwrócenie się do armatora o wskazanie kapitana w okresie od do.
BTW, opinia nie jest określona w rozporządzeniu co do formy i treści a oświadczenie własne w pewnym sensie jest - musi być potwierdzone przez armatora. Gdyby prawodawca chciał, aby określona kwestia znalazła się w opinii, to by wskazał ją w akcie prawnym.
Zajmij się tym na czym się znasz.
Za ten post autor Carlo otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 10 gru 2012, o 22:03
W rozporządzeniu nie ma tez nic wspomniane o tym że w opinia musi zawierać dane jachtu - nazwę, banderę, o dacie i trasie rejsu nie wspominając.
Idąc tropem Twego rozumowania za opinię trzeba uznać kartkę, na której znajdzie się napis
opina z rejsu,
nazwisko kogo ona dotyczy,
ilość godzin / wynika to z wymagań wobec przystępujących do egzaminu/
i nic poza tym.
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 10 gru 2012, o 22:05 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 gru 2012, o 22:05
Jest. Odpisze Ci jutro jak będę przy komputerze.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 22:57
Podziękował : 5
Oooo... nie było mnie "chwilkę" na forum a tutaj taka "gorąca" dyskusja;)
Reasumując:
mam opinię na druku zatwierdzonym przez PZŻ, podpisaną w miarę czytelnie przez Kapitana, i tylko podpisaną bo nr uprawnień i nazwy nie wpisał. Nr patentu uzyskałem od nowego armatora jachtu do którego dotarłem poprzez swojego byłego niemieckiego pracodawcę dla którego przeprowadzałem z tym Kapitanem jacht do dalszej odsprzedaży.
KRS 0000046720
PostNapisane: 10 gru 2012, o 23:15
Podziękował : 334
Problemem ludzi żądajacych danych takich jak w tym wypadku danych kapitana, nr patentu i kontakt do niego, jest to, ze z góry przyjmują domniemanie oszustwa, traktuja kazdego jako potencjalnego oszusta. Ot taki sposób myslenia rodem trochę z komuny, może trochę ze wschodu (też z komuny :-) ). Gdzie indziej, w zachodnim sposobie myslenia, zazwyczaj nie mamy do czynienia z takim domniemaniem oszustwa, a nawet z zupełnie przeciwnym podejsciem. Bo i po co taki ktoś miałby oszukiwać? Stąd zdziwienie i niemieckiego kapitana na tym rejsie i kiedyś zdziwienie austriackiego armatora, gdy w 2006 roku w Chorwacji poprosiłem go o poświadczenie mojego oświadczenia o rejsie odbytym jego jachtem, i jeszcze inne podobne sytuacje.
Powoli, powoli to się zmienia, już niekiedy mamy oświadczenia zamiast zaświadczeń, ale moze to sprawa kolejnego pokolenia. A przecież wystarczy pamietać o odpowiedzialności karnej osoby która jest oszustem, bo posłuzyła sie nieprawdziwym dokumentem, czy złożyła nieprawdziwe oświadczenie.
To tak mi sie nasunęło po tym jak kolega ins napisał o konieczności weryfikacji dokumentu. Zgodnie ze starą czekistowską zasadą: najwyższym stopniem zaufania jest kontrola :lol:
PostNapisane: 11 gru 2012, o 01:21
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
ins napisał(a):
i nic poza tym.
podpis i dane wystawcy.. bo inaczej papier toaletowy jest to.. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 11 gru 2012, o 01:33
Naprawdę chcesz rozmawiać o zachodnim sposobie podchodzenia do żeglarstwa. Nasz jakieś wieloletnie doświadczenia w kontaktach z żeglarzami, czarterodawcami, władzami portowymi, organizacją rejsów na świecie, uznawaniem papierów, opinii etc?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 11 gru 2012, o 10:19
Podziękował : 5
wydaje mi się ze dokładnie było tak jak napisałeś. Pamiętam jak kiedyś od austriaka chciałem potwierdzenie z podpisem to zdziwił się że nie mogę złożyć dokumentu w formie oświadczenia!
KRS 0000046720
PostNapisane: 12 gru 2012, o 14:20
Jeśli jakiś niemieckojęzyczny kapitan będzie wydziwiać nad tym że ma wypisywać opinie zgodnie z wymaganiami wystawcy patentów, to na początek kopnijcie go b.silnie w niemieckojęzyczny zadek, a potem przedstawcie mu taki oto dokumencik dostępny pod linkiem.
http://www.rolfdreyer.de/Downloads/Antr ... S_Prfg.PDF
Piotr Siedlewski
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: domfran
