Teraz jest 22 lip 2025, o 05:45
PostNapisane: 4 mar 2013, o 15:56
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 17:19
Podziękował : 89
Czy wodolot w sensie prawnym jest łodzią? Czy wodolot z silnikiem do 10 kW mieści się w bezpatęciu?
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:11
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
Chyba chciałeś zapytać czy jest statkiem.
Tak, jest statkiem.
Czy w bezpatęciu to nie wiem, ale w bezpatenciu to i owszem :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: ra_dek
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:14
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
widocznie kolega zaczął się udzielać na forum żeglarskim, zeby zostać kapitanem wodolotu w przyszłości :)
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:36
Podziękował : 89
Myślałem o czymś mniejszym niż statek, dlatego napisałem o łodzi, dobrze że chociaż w bezpatenciu się mieści, dzięki ;)
Pytałem z ciekawości, różne myśli mi biegają... Za zamieszanie przepraszam :mrgreen:
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 4 mar 2013, o 17:53
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
Tak na marginesie te 10kW chyba nie uniesie wodolotu nad wodę, a więc będzie pływał tylko wypornościowo, a więc de facto nie będzie wodolotem :mrgreen:
navigare... i wystarczy
PostNapisane: 4 mar 2013, o 18:01
Kriss, już to chyba było omówione.
Poczytaj tu http://www.faltbootbasteln.de/fbb-tragflaechenboot.html
PostNapisane: 4 mar 2013, o 18:59
Podziękował : 15
Wunderbar!
PostNapisane: 4 mar 2013, o 20:12
Podziękował : 89
Kriss też mam obawy że przy 10kW nie wylezie z wody, ale myślałem właśnie o czymś małym. Ten niemiecki z tego co zrozumiałem miał silnik 7,5 fakt że był lekki.
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 4 mar 2013, o 20:59
Podziękował : 15
Ale wyglądał jak stary model trabanta.
Ale fakt, musi być bardzo lekki - czyli naprawdę mały i cienko laminowany :-(
PostNapisane: 4 mar 2013, o 21:12
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Kadłub nie był z laminatu viewtopic.php?f=22&t=14417&p=209381&hilit=wodolot#p209256
PostNapisane: 14 mar 2013, o 15:20
Podziękował : 89
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. z dnia 23 maja 2003 r.) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718):
§ 2.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "jednostce pływającej" - należy przez to rozumieć jednostkę pływającą dowolnego typu, niezależnie od rodzaju napędu, o długości kadłuba od 2,5 do 24 m, mierzonej według norm zharmonizowanych, przeznaczoną do celów sportowych lub rekreacyjnych;
§ 4.Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
9) jednostek zanurzalnych;
10) pojazdów na poduszce powietrznej;
11) wodolotów.
No to jakie przepisy stosuje się do wodolotów?
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 14 mar 2013, o 17:06
A chu.... lera z przepisami - zastosuj wiedzę i zdrowy rozsądek!
PostNapisane: 17 mar 2013, o 02:03
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
Ale tak poważnie - jakie kwity są potrzebne w PL na np. łódź podwodną???
Wie ktoś?
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 17 mar 2013, o 03:51
Podziękował : 1632
11) wodolotów.
Zdumiewające jest to, że nie zapoznając się z treścią rozporządzenia http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2003/91/poz.857.htm odsyłasz kolegę do korzystania z wiedzy i zdrowego rozsądku, zamiast wskazać mu właściwe przepisy zawarte w ustawie ...
"Art. 53a. 1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej "uprawianiem żeglarstwa", wymaga:
1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
2. Przepis ust. 1 dotyczy statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji:
1) o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;
2) o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
3) o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.
3. Uprawianie żeglarstwa na jachtach:
1) żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub
2) motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW
- wymaga posiadania stosownego dokumentu wydanego przez właściwy polski związek sportowy.
Dziękuję za uwagę. Nie wspominając o poświęconych sekundach. :mrgreen:
PostNapisane: 17 mar 2013, o 03:59
Podziękował : 85
Wojtek, ale ja poważnie pytałem! Z twojego postu wynikałoby, że jeśli ta łódź podwodna ma pow 10 kW to odpowiedni byłby patent motorowodny. Tyle, że łodzi takiej nie można chyba zaliczyć do jachtów...
Podejrzewam, że nigdzie nie jest to określone, ale tylko podejrzewam, więc pytam mądrzejszych!
PostNapisane: 17 mar 2013, o 04:20
Podziękował : 1632
Grzegorz, ja odniosłem się do pytania dot. wodolotu.
Nie mam wiedzy jakie konieczne uprawnienia wymagane są do prowadzenia łodzi podwodnej, ale wykluczam zdrowy rozsądek. ;)
Nie jestem pewien, być może w zależności od mocy silnika właściwy patent sternika motorowodnego dla statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, albo patent stermotorzysty gdy żegluga będzie wchodziła w zakres czynności zawodowych.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 04:30
Podziękował : 85
Jasne :). Chyba wystosuję zapytanie do ministerstwa. Tu u mnie wystarcza mój patent dla łodzi do 24m (ni za cholerę nie wiem dlaczego tak, skoro patent sam w sobie ni ma ograniczenia długości jednostki).
ps. Też niezły nocny marek jesteś :) !
PostNapisane: 17 mar 2013, o 04:35
Podziękował : 1632
To jeszcze nic. Początki na forum zabierały mi 25 godzin na dobę. :lol:
Ale już na mnie czas. Niech ktoś zgasi światło. ;)
Ahoj...
PostNapisane: 17 mar 2013, o 04:40
Podziękował : 85
Ja tez się już polaryzuję poziomo! Dobranoc...
