Teraz jest 22 lip 2025, o 23:37
PostNapisane: 29 lut 2016, o 18:58
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktual ... morzu.html
Straż graniczna zaczyna egzekwować rygorystycznie obowiązujące przepisy. Strach się bać, co będzie działo się w sezonie...
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:32
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Czy ja wiem czy jest czego się bać ? ...
"Na drugiej jednostce, przekraczającej granicę na morzu, jeden z pasażerów nie miał dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej."
To chyba dobrze, że pilnują granicy państwowej.
Wolę tą wersję wydarzeń, niż nielegalnych emigrantów z Syrii.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: reed
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:02
Podziękował : 881
Otrzymał podziękowań: 1941
Czy nielegalni imigranci z Syrii są lepsi/gorsi od nielegalnych imigrantów z Burkina Faso, Niemiec czy Szwecji?
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:18
Tak
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:21
Podziękował : 354
Czy nielegalni imigranci z Syrii są lepsi/gorsi od nielegalnych imigrantów z (...) Niemiec czy Szwecji?
Wojtek - są tacy ?
Myślisz, że w takiej Szwecji czy w Niemczech jest na tyle źle, że ich obywatelom opłaca się NIELEGALNIE - drogą morską - próbować przedostać się do PL w sytuacji, kiedy drogę tę można spokojnie przyjechać w majestacie prawa promem lub samochodem ? :lol:
Sąsiad napisał(a):
są lepsi/gorsi od (...) ?
Tak
No ale co "TAK" ?
To są lepsi czy gorsi ?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: RadekNet
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:04
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
A ja bym się wcale nie zdziwił gdyby to przetłumaczone na "nasz" znaczyło, że nie miał przy sobie dowodu osobistego...
Za ten post autor Jurmak otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:20
Podziękował : 354
Może tak Jurku być...
Kiedyś w strefie nadgranicznej trzeba było mieć dokument tożsamości.
A jak to jest obecnie ?
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:26
W strefie nie trzeba, ale warto. Przy przekraczaniu trzeba, dowód lub paszport
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:27
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Swoją drogą od mniej więcej 2-3 lat SG bardziej niż wcześniej(subiektywne odczucie) pilnuje przekraczania "kresek" na wodzie. Znam 3 przypadki, gdzie ktoś popłynął "tak jak zawsze", a w porcie docelowym czekała na niego Panda z wiadomą zawartością :) Czy są gdzieś statystyki ile jachtów rocznie narusza akweny zamknięte dla żeglugi? Jestem ciekawy, czy był to zwykły pech czy może faktycznie SG skrupulatniej nadzoruje żeglugę po zamkniętych akwenach.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:28
to raczej wygląda na popisówkę, albo się chłopaki pokłociły i trza było konrolę zrobić albo przyszedł nowy dowódca :D
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:37
Podziękował : 286
No dooobra! Straż Graniczna jest od tego, że jak zapomni się na jacht dowodu osobistego zabrać, to masz przechlapane!!! Ale zwróćcie uwagę na to "przestępstwo", że śmieli łapać ryby sportowo nie w okolicach Szczecina tylko koło Słupska!!! Raczej TO mnie zdopingowało do zwrócenia uwagi Szanownego grona na ten temat! Jak się SG takimi duperelami będzie zajmować to ci emigranci zdążą nas czapkami zakryć, zanim oni to zauważą!
PostNapisane: 29 lut 2016, o 23:39
Podziękował : 354
Nie - nie był to obawiam sie zwykły pech.
Nie jest to jedyny taki przypadek. o którym ostatnio słyszę.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 00:49
Wojtek - są tacy ?
Zdziwisz się, ale mogą być tacy.
Przykładowo:
1. Przestępcy szukający nielegalnej ucieczki z Europy. Ostatnio takiego złapano bodajże na Malcie. Emigrował nie z powodów ekonomicznych.
2. Osoby z zakazem opuszczania kraju/miasta, chcące ten zakaz czasowo lub na zawsze złamać.
3. Osoby przewożące nielegalne substancje lub sprawdzające kanały przewozu takowych na przyszłość. W jedną i drugą stronę.
4. Osoby przebywające nielegalnie w Niemczech lub Szwecji - chcące przedostać się do Polski czy np. Czech czy może jakiegoś kraju na południu Europy - licząc na większe szanse zalegalizowania pobytu
5. Osoby, szukające zmiany tożsamości i mające molziwość takiej zmiany gdzieś w innym kraju...
6. Osoby ukrywające się przed systemem podatkowym.
7. Osoby mające zakaz pobytu na terenie RP, a pragnące z jakiegoś powodu tam być.
8. Osoby przebywające "oficjalnie" w innym miejscu (np. pozorujące chorobę, pobierające zasiłek ze względu na pozorowany brak mobilności i chcące podróżować bez śladu)...
9. Potencjalni przestępcy, planujące jakieś przestępstwo w PL i jednocześnie chcący zminimalizować szansę na znalezienie (alibi).
10. Osoby zagraniczne, mające wizę narodową, ale pragnące odwiedzić też piękną Polskę
11. Osoby posiadające kartę w ramach małegu ruchu granicznego i próbujące nielegalnie pojechać na zakupy do Szwecji lub Niemiec, albo wrócić z takich zakupów.
I td i td. Jak widać, względy ekonomiczne wcale nie muszą być jedynym powodem nielegalnej emigracji.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 00:57
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Szykują się na lipiec. 2 imprezy, przywrócone kontrole graniczne i pełna panika.
Lepiej wcześniej gdzieś popłynąć pod koniec czerwca bo będzie cyrk.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 02:29
Wojtek - są tacy ?
Przykładowo:
Co przy braku kontroli na granicach jest rzeczywiście takie trudne, że trzeba morzem...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: cine
PostNapisane: 1 mar 2016, o 06:02
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
A może chcą pokazać że sprawnie działają i są potrzebni? I skutecznie wyłapują wszelki podejrzany element?
W kraju ruszyła miotła.
Wiosna
PostNapisane: 1 mar 2016, o 06:56
Podziękował : 881
Wojtek - są tacy ?
Włodek - są tacy?
Słyszałeś, o choć jednym przypadku, próby lub dostania się nielegalnie - drogą morską - z Syrii do PL? :rotfl:
Nie wiem jak obecnie ale kilka lat temu PKB per capita Burkina Faso był coś koło czterokrotnie mniejszy niż Syrii...
PostNapisane: 1 mar 2016, o 07:26
Trudno mi wejsc w skore takiej osoby bedacej np. w Szwecji by ocenic czy bezpieczniej/lepiej morzem, czy ladem. Moj przekaz byl inny: powody moga istniec i moze ich byc nieskonczenie duzo, wbrew temu, co Wlodek sugerowal.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 07:34
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4263
Reasumując, paszporty/dowody trzeba mieć ze sobą. Wychodzi na to, że patent także się przyda, a nawet src. Dokument jachtu również. Jak ktoś wędkuje, no to wiadomo.
Mnie się nie raz zdarzyło, że patent i src zostały w domu albo przez zapomnienie, albo dlatego, że na weekend ich zazwyczaj nie biorę ze sobą. Trzeba będzie pamiętać.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 08:16
Lądem do Malmö, pociągiem przez most, lądem gdziekolwiek w Europie. Większość tej trasy robiłam stopem jak jeszcze w Europie były - przynajmniej w teorii* - granice... Nadal nie wiem, jak ubierali się pogranicznicy Francji, Niemiec czy Danii :D
Ale chyba rozumiem, o co Ci chodzi...
*pociąg ze Strasbourga do Kelh już wtedy był jak tramwaj w Gdańsku, a granica miedzy nimi jeszcze istniała... Reszty granic kompletnie nie zauważyłam, dopiero na polskiej ktoś się zainteresował (a i to głównie samochodem, którym akurat jechałam, a nie mną...)
PostNapisane: 1 mar 2016, o 08:43
Podziękował : 1767
Jeżeli chodzi o dokumenty jachtu, to miałem na myśli i certyfikat (lub ekwiwalent) oraz pozwolenie radiowe. Skoro mają się czepiać wszystkiego, to warto być gotowym ;)
PostNapisane: 1 mar 2016, o 11:06
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
SG zajmuje się "rybami" głównie z tego powodu, że Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego... nie mają odpowiednich jednostek pływająco-patrolowych. Analogicznie - śmigłowce ratownicze wystawia MarWoj, bo cywilny SAR takowych nie posiada...
Chyba więc lepiej byłoby połączyć to wszystko w jedną Straż Wybrzeża (Coast Guard).
PostNapisane: 2 mar 2016, o 17:49
Podziękował : 464
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title, ... omosc.html
PostNapisane: 2 mar 2016, o 21:49
Czy z tej okazji reaktywują w Świnoujściu sławny GPK "Falochron"? ;)
PostNapisane: 2 mar 2016, o 22:02
Sam jestem ciekaw ale tam w sezonie sporo jachtów potrafi być. Raczej bym sprawdzał juz przy kei na ich miejscu.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 18:59
Podziękował : 464
Słusznie. Do tego psy i urządzenia wykrywające mikroślady środków wybuchowych.
I żeby kurka wodna nie zapomnieli o bramkach do wykrywania promieniowania bo może być zamach z brudną bombą! :rotfl:
A może by tak zrobić na Zatoce Pomorskiej w dniach kiedy będą mieli największą sraczkę jakieś małe regaty? Takie towarzyskie, o kiełbasę z ogniska.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 19:26
Dziś, na konferencji prasowej MSW, komendant SG powiedział, że kontrole graniczne będą przywrócone w okresie 2-31 lipca. I nie będą stawiać szlabanów, tylko "mobilne punkty kontrolne", "Schengenbusy". O morskie przejścia graniczne żaden dziennikarz nie zapytał.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 19:48
Podziękował : 286
_jp_ napisał(a):
.... SG zajmuje się "rybami" głównie z tego powodu, że Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego... nie mają odpowiednich jednostek pływająco-patrolowych. Analogicznie - śmigłowce ratownicze wystawia MarWoj, bo cywilny SAR takowych nie posiada...
W stu procentach się z Tobą zgadzam! Ale zdroworozsądkowe myślenie jest obce naszym decydentom.
PostNapisane: 4 mar 2016, o 18:46
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Będąc w Polsce zawsze uśmiechaj się podczas przejazdu przez tory kolejowe. "Nikt inny" nie dysponuje zdjęciami w tak wysokiej rozdzielczości. ;)
