Teraz jest 6 wrz 2025, o 09:51
 Tytuł: Egzamin LRC
PostNapisane: 31 maja 2017, o 09:16
Dołączył(a): 7 maja 2017, o 18:54
Cześć,
Podchodzę do egzaminu LRC (Siemianowice Śląskie). Jak to obecnie wygląda? Test + cześć praktyczna w formie testu, czy test + praktyka przed urządzeniem?
Czy zdając LRC odpowiadam również na pytania z zakresu SRC? Rozumiem, że tak, ale wolałbym się upewnić u Szanownych.
Wielkie dzięki,
Michał
 Tytuł: Re: Egzamin LRC
PostNapisane: 31 maja 2017, o 09:45
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 24
Test + praktyczna część przed urządzeniem lub symulatorem. Z tym, że praktyczna część często wygląda jak teoria zdawana ustnie :-) Pytania z zakresu SRC pojawią się. .
PostNapisane: 31 maja 2017, o 11:02
Dołączył(a): 28 lip 2016, o 19:48
Podziękował : 53
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: LRC + IWC + STCW + ŻJ PZŻ
@tylkologin
Szanowny Michale,
Jeśli chodzi o pytania teoretyczne na egzamin w UKE, to naucz się oficjalnej bazy pytań na świadectwo LRC - tu masz przesłaną z zaznaczonymi odpowiedziami jako załącznik do postu, bo widzę, że na stronie UKE coś pokombinowali i już odpowiedzi brak KLIK
Inne pytania, niż z tej podlinkowanej bazy na teście się nie pojawią.
Dodatkowo jeśli chodzi o część praktyczną to zapoznaj się z instrukcją obsługi radia ICOM IC-M802 KLIK , gdyż na 95% na tym radiu będziesz zdawał praktyke - interface jest idiotoodporny, także nie martw się
Grzegorz K. SP9GMK (ex. FIGA1)
Ostatnio edytowano 31 maja 2017, o 11:38 przez Zbieraj, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
Za ten post autor SP9GMK otrzymał podziękowanie od: tylkologin
PostNapisane: 31 maja 2017, o 11:40
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Teraz tylko kuć ;)
Michał
PostNapisane: 31 maja 2017, o 15:31
Otrzymał podziękowań: 244
No tak.
I pozostawić po tym sobie jakiś ślad (notatki, zeszyt, tytuły książek, linki do stron), żeby w przyszłości móc powtórzyć.
Z przykrością stwierdzam, że chyba nic tak nie wylatuje z głowy jak szkolenia radiowe :roll:
No bo ile razy w życiu mamy potrzebę krzyczeć do mikrofonu "Mayday" czy nadawać "Pan Pan" :oops: I całe szczęście, że bardzo rzadko :cool:
Teraz tylko kuć
PostNapisane: 31 maja 2017, o 16:04
Podziękował : 53
666 napisał(a):
Z przykrością stwierdzam, że chyba nic tak nie wylatuje z głowy jak szkolenia radiowe.
Nie bądźmy takimi pesymistami - dobrze poprowadzone szkolenie przy radiu procentuje, a jak ktoś do tego się ogólnie radiem interesuje(np. jest Krótkofalowcem) to każda forma zdobycia nowej wiedzy jest ciekawa. Choć nie przeczę, ze pytania typu: na jakiej wysokości są satelity geostacjonarne Cospas Sarsat są takie... :-?
Angielski w testach też nie powala. Tym niemniej warto mieć to świadectwo - na wszelki W...
Teraz to mamy DSC i tego typu wywołania to często kwestia operowania gałeczkami w radiu lub wciśnięcia ,,disstress button" - i samo się robi....
Oby wcale nie musieć tego robić lub jaknajrzadziej
P.S. A jak Kolegę @tylkologin radio zaciekawi, to może i IWC i GOC-a zda ;)
PostNapisane: 1 cze 2017, o 22:36
Przedmiot "Regulaminy..." do poprawki. Punktu jednego zbrakło. Reszta bardzo ładnie. Muszę tylko dowiedzieć w UKE, czy mogę do tego podejść w dowolnej sesji, czy muszę czekać na LRC. Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc.
Michał
PostNapisane: 2 cze 2017, o 04:22
Podziękował : 53
@Tylkologin nie martw się - i tak czasem bywa. Do egzaminu musisz przystąpić w sesji, która ,,zawiera" LRC (w większości jest to w Gdyni). Powinieneś wysłać do UKE TEN WNIOSEK + opłacić egzamin poprawkowy i czekać na potwierdzenie terminu.
A dopuszczono Cię do zdawania praktyki, czy przez ,,poślizg" na teorii praktyka Cię ominęła?
PostNapisane: 2 cze 2017, o 07:11
@SP9GMK - do praktyki zostałem dopuszczony i zaliczyłem. Zresztą dopiero podczas rozmowy dowiedziałem się jakie miałem wyniki z części pisemnej.
Także teraz została mi tylko poprawka Regulaminów. Trochę głupio jechać do Gdyni na 10-cio minutowy egzamin :D
Martwić się to się nie martwię. Podsumowując jestem bardzo zadowolony, że wiedzę przyswoiłem i że zostało to potwierdzone na egzaminie :D
Michał
PostNapisane: 4 cze 2017, o 15:59
Jeszcze informacyjnie dodam, że dostałem odpowiedź z UKE. Wynika z niej, że mogę poprawiać "Regulaminy..." na każdej sesji egzaminacyjnej w kraju. Gdybym miał niezaliczoną praktykę to musiałbym celować w sesję z LRC.
Może komuś się przyda ta informacja.
Michał
