Teraz jest 28 cze 2025, o 03:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 sie 2017, o 14:57
No i to jest ten optymistyczny akcent :cool:
IMHO po pierwsze było policzyć ludzi, ale może to tylko w złowrogim programie niesłusznego PZŻ :roll:
Ryś napisał(a):
Taki numer może dałby się zastosować gdy łódka jeszcze leży burtą, z żaglem na wodzie, a nijak nie chce wstać. Zanim zgrzybi. [...] czy kto jeszcze pamięta o "po pierwsze koło/kapok pod top"?
PostNapisane: 18 sie 2017, o 15:06
Podziękował : 473
Otrzymał podziękowań: 462
Ryś napisał(a):
Aleć, czy kto jeszcze pamięta o "po pierwsze koło/kapok pod top"? Czy też wołamy na puszczy?
No ale tu jest o już dokonanym grzybie...
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: 18 sie 2017, o 15:20
No ale w już dokonanym grzybie łódka nie wstanie jak odepniesz maszt. Bo i bez niego jest stateczna. Odwrotnie, znaczy.
Mazurska kabinówka może mieć stateczność dodatnią do 100-110 stopni, jak bardzo dobrze pójdzie. A właściciel nie podokręca kupy nierdzewnych ozdóbek na pokład. A załoga nie będzie na tymże pokładzie siedzieć, bo też waży...
A te 100-110 to kąt przy którym żagle kładą się na wodzie. W mechanizmie wywrotki dość charakterystyczny moment. Bo żagle i maszt działają na długim ramieniu, co zauważyłeś.
I teraz będzie wóz, albo przewóz.
Jak pójdzie dalej, to szlus.
I jeśli nawet w jakiejś konkretnej sytuacji odpięcie masztu coś by dawało - gdy np. mamy pomoc silnej motorówki, albo gdy maszt w dno zarył - to nie zapomnijmy że przeważnie maszt się przydaje.
Bo to właśnie maszt daje możliwość zapobieżenia wywrotce na grzyba, od czego należy zacząć, jak też ewentualnie podniesienia z grzyba. Nawet siłami pływającej wokół załogi. Dźwignia. Można choćby za fał go.
A w każdym razie warto najpierw próbować sposobów wykonalnych szybciej, niż rozpinanie napiętej wanty.
Np. odknagować jaki fał i zań podnosić top, siłami paru luda w kapoki ubranych, wspomaganych jeszcze czym pływalnym, np. kołem.
Δος μοι πα στω και ταν γαν κινήσω.
Czytajcie klasyków :roll:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: cine, Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 sie 2017, o 15:38
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
soko napisał(a):
Szeklownikiem nie wciśniesz przetyczki te 4 milimetry? Od strony wyjętej zawleczki? A potem nie wysuniesz za kapturek, wkładając szeklownik w szczelinę pomiędzy ściągacz a kapturek przetyczki? Nigdy nie zdejmowałeś want? Jakaś filozofia?
Przed zluzowaniem ściągacza? Nigdy... I szczęścia życzę przy wyciskaniu przetyczki... Już o takim drobiazgu jak wyjmowanie zawleczki pod wodą w stresie...
No ale ja truskawki to cukrem...
Za ten post autor Jurmak otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, M@rek
PostNapisane: 18 sie 2017, o 15:58
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Dajcie, jakieś konkretne założenia dla wywrotki Tanga.
1. Top na dnie, czy też nie.
2. Przechył 85, 110, 150, 180?
3. Jeden ratownik w wodzie, czy ktoś jeszcze (jacht jakowyś)?
v
PostNapisane: 18 sie 2017, o 19:02
Podziękował : 473
Przejdź się przez wypożyczalnie jachtóew, popatrz na wanty. Przejdź się przez typowy pomost i popstrykaj po wantach. 90% jest ściągnięte na zasadzie, że dobrze jest wtedy, gdy zawietrzna ma luz.
To nie są łodzie morskie, czy ściganty trymujące profil grota co 5 minut. Mierzące tensometrem naciąg want.
Teoretycznie, wanta bardziej pracująca w grzybie (dryf, dotykanie masztem dna itp.) i tak jest napięta.
Zawleczkę, jeśli nie jest z jakiegoś super sklepu, wyrywasz kombinerkami, albo tym ajzolem do szekli. Potrenuj. Jak masz gołe ręce, też gładko dasz radę. Zrób sobie takie ćwiczenia po ciemku, lub z zamkniętymi oczami. Ćwiczenie czyni mistrzem.
Nie pisałem , że to truskawki z cukrem. Ani, że to bezpieczna procedura.
Jak wanta (ta druga) puści, a przypadkowo soko będzie miał - zdaniem łódki - rację i będziesz się trzymał drugą ręką sztormrelingu (bo gdzieś tam pomiędzy tymi linkami grzebiesz) możesz wykonać niezły lot. I znależć się na pokładzie. Lub wjechać pod łódkę i wynurzyć się po drugiej stronie. Ten obrót dzieje się szybko i to ruchem przyspieszonym. Vide filmik z jachtem kilka postów powyżej.
Dlatego lepiej, po zerwaniu want spylać na bok i jeśli do obrotu od razu nie doszło, wejść od rufy na dno. No i czeka Ciebie wytrącenie leżącej dnem do góry łodzi z tej "niesamowicie stabilnej równowagi".
Fały nieprzydatne, bo żagle podniesione.
W rachubę wchodzi w zasadzie tylko topenanta. No ale to są procedury dla jachtu leżącego na wodzie , gdzie dostępne są:
1. knaga topenanty
2. koniec topenanty na noku bomu
3. jakieś np. niezdjęte odbijacze, no i co tam wypłynęło z jachtu.
Odbijacze wiążemy do topenanty i ciągniemy fałem na top masztu. Potrafi w ten sposób nie zatonąć, a nawet się wynurzyć.
Ale nie zrobisz tego z jachtem w grzybie. A tu o tym piszemy i natychmiastowym dojściu do "topielca". O tym, czy są jakieś sposoby i jakie to są szanse.
PostNapisane: 18 sie 2017, o 20:54
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
666 napisał(a):
Swoją drogą, skoro drony (...) latają i filmują, to można pomyśleć i o podręcznych kamerach podwodnych ]
Wszystko to dawno jest. Dwa lata temu pisałem tutaj, że mój Mariner lata, pływa i nurkuje. Takoż z kamerą.
Tyle, że to nie jest sprzęt w który można wyposażyć każdą przystań.
A nawet gdyby mieli to zaraz by się okazało, że właśnie padły baterie.
PostNapisane: 18 sie 2017, o 21:49
Ponownie Witam. Jak widać postawienie jachtu kabinowego np. Tango z "grzyba" jest zagadnieniem trudnym. Podziwiam SOKO w jego determinacji do przekonania, że jest to możliwe. Osobiście uważam, że jachty kabinowe które są wykorzystywane do, komercyjnego i nie tylko, szkolenia przyszłych żeglarzy szczególnie młodych ludzi (i nie tylko) powinny być obligatoryjnie wyposażone w system nazwę to "antygrzybowy". Gdyby to było w mojej mocy, powiecie zaraz całe szczęście że nie, to nakazałbym drogą jakiś rozporządzeń stosowanie takich. Jak pokazałem i nie tylko ja są takie systemy (rozwiązania). W takich smutnych sytuacjach o których tutaj prowadzimy dyskusję to zabezpieczenie dałoby możliwość instruktorowi z pomocą pozostałych członków załogi, jak myślę, możliwość dotarcia do osoby uwięzionej w kabinie. Przybywająca jednostka MOPR/WOPR nawet bez wyposażenia w aparat z powietrzem była by gotowa do udzielenia niezbędnej pomocy.
PostNapisane: 18 sie 2017, o 23:03
soko napisał(a):
reklamował je jako niewywracalne itp. z uwagi właśnie na stateczność kształtu - to jedno. Jak na koniec ta idea wyszła w praktyce - to drugie.
Prototypowy 555 był sprawdzany w różnych warunkach. Kładł się na burcie a po ustaniu przyczyny wstawał.
Na naszym 666 leżeliśmy na burcie, żaglami na wodzie i tak nas gnało z Niegocina na Boczne. Za cypelkiem wstał i poszliśmy dalej.
Szkwał był na tyle silny, że pierwsze uderzenie wyrwało róg szotowy foka.
Żeglujący obok Orion nie upadł bo od razu spadł mu maszt (urwało wantę).
666 napisał(a):
Po wywrotce, stale już żeglowałem z okularkami pływackimi na szyi
Znajomy po podobnych doświadczeniach zakładał płetwy :rotfl: Ponieważ przeszkadzał w kokpicie, był wyganiany na rufę. Od tego czasu zyskał ksywkę Rufa.
PostNapisane: 18 sie 2017, o 23:11
soko napisał(a):
.... w jaki sposób odczepienie want jednej burty miałoby pomóc w uzyskaniu dodatniej wartości ramienia prostującego jachtu, który zaliczył "grzyba".
To ramię prostujące nie "uzyskuje" dodatniej wartości. Ono ją ma. Wanta trzyma tę siłę w ryzach. Dlatego jest napięta.
Ach tak...
Zrozumiałem - Ty po prostu piszesz o tych jachtach, których dotyczą nowe, nieznane dotąd prawa fizyki. To takie prawa, w których wartość ramienia prostującego jest....siłą.
Dziękuję - takie wyjaśnienie w zupełności mi wystarcza.
PS. Jak już dokonasz próby wyzwolenia siły ramienia z ryz w jakich... ten tego... "trzyma tę siłę wanta" - to napisz jak szybko dzięki temu łódka wstała z "grzyba" ;)
PostNapisane: 19 sie 2017, o 08:04
Podziękował : 3174
Otrzymał podziękowań: 2993
Dyskusję o stateczności przeniosłam tu: viewtopic.php?f=3&t=27107
PostNapisane: 19 sie 2017, o 09:28
Podziękował : 441
Dochodzę do wniosku, że to całe odgrzybianie na szybkiego (bez asysty innego jachtu) trochę jest bez sensu. Bo w sumie jakie są krytyczne scenariusze?
1. Osoba po wywrotce jest w kabinie.
2. Osoba po wywrotce zaplątała się w jakieś liny i nie może opuścić kokpitu.
Przypadek drugi wydaje się groźniejszy, przy braku pomocy z zewnątrz.
Przypadek pierwszy sprowadza się do zachowania dostatecznej ilości powietrza i utrzymania łódki na powierzchni.
Należy ustalić zatem w pierwszej kolejności czy zaszedł przypadek 1 czy 2.
v
PostNapisane: 19 sie 2017, o 09:31
soko napisał(a):
Fały nieprzydatne, bo żagle podniesione. [...]
Ja też podziwiam, obu panów. Ludzie piszą jak to wygląda, czy wyglądało, praktycznie, co się z czem wiąże i jak łódki stawiali...
A Szan. Pany furda albo że "niedasie" albo "czy są sposoby".
Ciepło jest, spróbujta, zobaczyta, może sie co nauczyta. Z ciekawością czekam na opis rezultatów i wniosków, bo Tanga nie znam.
Podam jeszcze jeden sposób poprawy bezpieczeństwa - i już mnie nie ma, coby nie zaśmiecać offtopamni :-P
Gdym pięknym i młodym jeszcze poszedł był na kurs, zajęcia rozpoczęły się od praktycznego sprawdzianu pływania. Nie tam żadne "na kartę" (które chyba wszyscy mieli, te czasy ;) ) tylko na zzzimne zeziorko wywieźli i chlup z łódki, i wracaj do brzegu, a przy fali i wietrze :-o
Panom Instruktorom z KWŻ-tem pokazać jak i czy kursant we wodzie da radę, jakby co.
Ktoś sobie kiepsko radził, to potem brał na ambit i ćwiczył; nabrawszy pełni świadomości co to woda i że można wpaść. I ile było ambarasu z wyciąganiem go na łódkę (z KWŻtem) :mrgreen:
Do wywrotek ma to niewiele, ale do tonięcia i pomocy innym - wiela.
Aby wspominałem już o ćwiczeniu wywrotek też? ;)
To też jakiś sposób, praktyczny, byłby i tu pouczającym. A że łódki w epoce tej starożytnej miały fały na zewnątrz masztu, na knagach - się nurkowało i odwiązywało, Krzysztofie.
Do nauki węzła służyła zresztą taka knaga, w Omedze pod dekiem i do góry nogami, którą wiązać trza na ślepo, a na odwyrtkę. Toteż na niej egzamin się zdawało. Albo i nie.
Ktoś jeszcze pamięta gdy na egzaminie oblewano? Klienta!? ;)
