Teraz jest 21 cze 2025, o 16:18
PostNapisane: 19 gru 2010, o 15:35
Podziękował : 3093
Otrzymał podziękowań: 2696
Wściekli się, czy co?
Zatonął KOŁ-38 (chyba), dwóch uratowanych, dwóch szukają.
Samolot szuka, bo śmigłowiec znowu w Gdyni i za daleko ma :(
PostNapisane: 19 gru 2010, o 16:04
Podziękował : 3093
Jakaś awaria, bo to raczej nie pogoda.
wg MRCK: wiatr 3-4B, morze 2-3, powietrze -5C, woda -1-0C
PostNapisane: 19 gru 2010, o 21:50
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 28
Słyszałem od znajomego Kaszuba z półwyspu Helskiego, że często rybacy kombinują z balastem.
Po to żeby zabrać więcej ryb na pokład.
PostNapisane: 22 gru 2010, o 21:53
Dołączył(a): 7 lut 2009, o 22:00
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 9
Witam.Byłem w morzu 15 Nm niżej od pozycji zatonięcia kutra koł 31 na jednostce wędkarskiej.O godz.1100 postanowilem przerwac rejs z powodu złej pogody ,wiatr 5-6 B stan morza 3-4,przy tej fali to co weszlo na pokład marzło bardzo szybko.Pogoda podana w komunikacie dotyczy godzin popołudniowych w czasie poszukiwań.Przyczyną zatonięcia jest jak zwykle nałożenie sie kilku czynników ,jednym z nich była zla pogoda.Tego dnia wiele jednostek większych przerwalo rejsy z powodu nietrafionej niestety prognozy pogody,nieraz tak bywa.Wiadomo że zawodowcy chcą zarobic wiec czasem trochę przeladuja jednostke i to byc moze kolejna składowa tej tragedii,o balascie nie spekulowałbym.Za parę dni pewnie dowiemy sie więcej od rybaków którzy przezyli.Podziele sie ta wiedza z kolegami.
Nie wszystko co robimy w życiu musi mieć sens ale powinno być ..... ciekawie.
Pozdrawiam Miras
http://www.jachtjozefina.pl
PostNapisane: 22 gru 2010, o 21:55
Czekamy
PostNapisane: 23 gru 2010, o 21:15
Moim zdaniem bezsensowna legenda.
PostNapisane: 23 gru 2010, o 22:02
Hmmm...
Lata temu pracowałem na statku SAR (w PRO..) w Darłowie.
Był tam stary kuter, sprowadzony w Danii. Fajni właściciele, bardzo pracowici, czyściej niż na innych kutrach, nawet pili niewiele :wink:
Kuter kiwał im się nawet w porcie jakoś "dziwnie", kładł się przy wyładunku skrzynek bomem - rybacy sami przyszli pogadać co jest nie tak... Wybraliśmy się zatem do nich, aby spróbować policzyć GM (wysokość metacentryczną]) z okresu przechyłów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5% ... centryczna
Z obliczeń wyszło nam, że w zasadzie dziwne iż jednostka pływa stępką w dół, GM wyszło w pojedynczych centymetrach - w granicach błędu w pobliżu zera... A statki rybackie powinny mieć AFAIR GM powyżej 30cm...
Okazało się, że aby osiągnąć zanurzenie, które pozwala w dobrej pogodzie na wejście do Mrzeżyna, z zenz jednostki wyciągnięto ok 60% stałego balastu! Kilka ton na jednostce paręnaście metrów długiej!
Następnego dnia rano dzielni maszopi popłynęli tym kutrem w morze...
Nie wiem, czy kiedykolwiek włożyli balast z powrotem na swoje miejsce...
PostNapisane: 24 gru 2010, o 01:44
Podziękował : 3093
Zew Morza?
PostNapisane: 25 gru 2010, o 15:33
Zew Morza?
Właśnie...
http://www.sychut.com/nav/wypadki/zewm.html
PostNapisane: 27 gru 2010, o 12:32
Podziękował : 18
Witam , najnowsze komentarze przyczyn zatonięcia kutra KOŁ 31 to jak w każdym tego typu wypadku są rózne , nie chce przekazywać plotek ale potwierdzam że było kilka składowych tej tragedii.Z opowiadań rybaków z kutra który był blisko i podjął z tratwy dwóch członków załogi wynika że kuter miał stały pogłębiajacy się przechyl i załoga podjęła decyzje o opuszczeniu jednostki.Niestety nie wszystkim się to udało.Poczekamy na orzeczenie Izby Morskiej.Dywagacje o wypadku gdzie giną ludzie są nie na miejscu dotyczy to również jachtów.Pozdrawiam.
Pozdrawiam Miras
PostNapisane: 30 sty 2011, o 00:09
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Nurkowie z ORP "Piast" odnaleźli ciało jednego z rybaków zaginionych po zatonięciu kutra KOŁ-31. Do wypadku doszło w grudniu ubiegłego roku na wysokości Gąsek. Nurkowie zeszli pod wodę na polecenie Urzędu Morskiego w Słupsku.
Wchodzący w skład 3. Flotylli Okrętów ORP "Piast" podwodną inspekcję KOŁ-31 rozpoczął w czwartek rano. Jak informuje portal tvn24.pl, najpierw potwierdzono położenie zatoniętej jednostki korzystając z echosondy oraz sonaru po czym wysłano pojazdy podwodne na wstępne oględziny. Rybacka jednostka osiadła na dnie Bałtyku na głębokości ok. 60 m na prawie równej stępce, z lekkim przechyłem na lewą burtę. Wczoraj wieczorem do wraku zeszli nurkowie. Oględziny KOŁ-31 cały czas trwają. Inspekcja obywa się na wniosek dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
Rybacka jednostka o długości 11 i szerokości 4 m zatonęła 19 grudnia 2010 roku w odległości 30 mil morskich na północ od miejscowości Gąski. Było na niej czterech rybaków. Dwóch uratowano, dwóch uznano za zaginionych. Przyczyny zatonięcia KOŁ-31 nie są znane. Ocalonych rybaków, którzy weszli do tratwy ratunkowej, z morza podjął inny rybacki kuter KOŁ-17. Akcja poszukiwawcza trwała kilka godzin. Uczestniczyły w niej dwie jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - "Szkwał" z Kołobrzegu i "Tajfun" z Darłowa, samolot Marynarski Wojennej "Bryza" oraz trzy kutry rybackie.
t_45546f4dc0ee8524da2f7c1586ac8a35.jpg [ 3.09 KiB | Przeglądane 3830 razy ]
t_21832ef2f11d97649cd80eac7e5f3ee4.jpg [ 2.42 KiB | Przeglądane 3830 razy ]
