Teraz jest 20 sie 2025, o 20:25
PostNapisane: 12 maja 2014, o 13:22
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Zapewne jedno jak i drugie było przyczyną wejścia na skały i zatonięcie jachtu motorowego „Isamar”.
Sprawny i raczej dobrze wyposażony 24m jacht przy idealnych warunkach pogodowych zderza się ze skałą na Bonifacio Strait i dochodzi do całkowitej utraty jednostki. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym roku i właśnie ukazał się raport MAIB, zainteresowanym polecam lekturę.
http://www.maib.gov.uk/cms_resources.cf ... Report.pdf
pozdrowienia,
Krzysztof
Za ten post autor SIRK otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 12 maja 2014, o 21:52
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
MAIB napisał(a):
Isamar left Bonifacio at about 1600 local time. The weather and sea conditions were ideal with calm seas and good visibility, and because of this the master decided not to switch on the radar. The master navigated by eye and monitored the vessel’s passage on an ECS1, which was set on a 6-mile scale. The vessel had no paper charts on board, and the master relied on the ECS to identify land masses and seabed topography. The ECS’s electronic charts had not been updated for nearly 10 years. Although the echo sounder was switched on, its shallow water alarm had not been set. (...) He then checked the vessel’s position on the ECS and noted that the display was on quite a large scale. By pushing the scale adjustment button four or five times, he reduced the scale to its minimum setting of 0.5 mile. At this scale, the ECS did show an area of shoal water not apparent on the larger scale. However, it did not display any depth soundings as shown on official hydrographic charts.
czyli typowa współczesna "nawigacja" jachtowa...
PostNapisane: 14 maja 2014, o 12:55
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
no piwa w lodówce za długo szukał :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: marcin_palacz i 24 gości
