Teraz jest 18 lip 2025, o 20:58
PostNapisane: 4 paź 2015, o 14:54
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
http://www.seaflex.co.uk/buoyancy-bags/ ... ystem.html
Z jednej strony idea komór wypornościowych znana od lat, z drugiej natomiast całkowicie nowe podejście do utraty szczelności kadłuba. Nie wdając się w szczegóły stateczności jednostki uszkodzonej można powiedzieć, że specjaliści z Seaflex proponują montowanie na małych jednostkach automatycznie napełnianych zbiorników pneumatycznych. W wypadku ryzyka utraty pływalności napełnione zbiorniki zapewnią nam dodatkowy zapas wyporu.
Dotychczas firma Seaflex specjalizowała się w produkcji systemów wykorzystywanych do podnoszenia zatopionych obiektów, obecnie natomiast proponują sposób na zabezpieczenie się przed zatonięciem. Oczywiście barierą w upowszechnianiu się metody może być cena takiego systemu.
Sama idea systemu powstała po głośnym wypadku jachtu Cheeki Rafiki natomiast pierwszy system Seaflex Auto-Inflating Vessel Emergency (SAVE) powstał podczas współpracy przy projekcie Miss Isle. Notabene bohaterka projektu Natasha Lambert oraz osoby zaangażowane a także sam jacht zasługują na oddzielny wątek.
A tak trochę żartobliwie, to mając na uwadze wrażenia podczas nieoczekiwanego odpalenia kamizelki pneumatycznej, ciekawe mogą być doznania załogi po uruchomieniu się takiej trochę większej „jachtowej kamizeli ratunkowej”. Automatyczne napełnienie zbiorników zamontowanych pod lub nad koją a może nawet odpalenie samego materaca może być niezapomnianym przeżyciem. Ale czego się nie robi dla podniesienia własnego bezpieczeństwa? Zresztą należy zakładać, że system dopiero zadziała gdy będzie faktycznie potrzebny.
Krzysztof
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:39
Pomysł podoba mi się, choć nie przemawia do mnie automatyczne uruchamianie systemu.
Wolałbym wersję uruchamianą wyłącznie ręcznie.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 5 paź 2015, o 00:32
Podziękował : 137
I tak i nie, przypadkowe zadziałanie systemu może być mniej lub bardziej zabawne, natomiast nie zadziałanie w odpowiednim momencie może być tragiczne w skutkach. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie rożne sytuacje i znając życie wielu z nas będzie udowadniało swoje racje. Osobiście jednak w sytuacjach awaryjnych skłaniam się za automatyką z rozsądnym systemem zabezpieczeń.
Chyba znowu różnica zdań wynikająca z podejścia do statystyki.
Krzysztof
PostNapisane: 5 paź 2015, o 09:24
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Jak na razie Melina (of cośtam) z sąsiedniego wątku jest kolejnym statystycznym przykładem jachtu, w którym "automatyka" nie uwolniła i nie otworzyła tratwy :-?
PostNapisane: 5 paź 2015, o 09:28
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
czy ktoś doszukał się jakiegoś cennika na stronie ?
Seba
PostNapisane: 5 paź 2015, o 11:24
Podziękował : 196
Pomysł nie jest taki nowy, wiele firm oferuje takie nadmuchiwane komory wypornościowe dla jachtów od wielu lat.
np.http://www.turtlepac.com
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:40
Podziękował : 10548
Otrzymał podziękowań: 2485
Przed IMOCAmi były takie koncepcje, ale w celu odwracania jachtów do pionu (nie było wtedy jeszcze uchylnych kilów),
wywrotka i airbagpe.gif [ 9.81 KiB | Przeglądane 8153 razy ]
a takżę myślano o zatapianiu dzioba:
wywrotka i zatapianie.gif [ 12.7 KiB | Przeglądane 8153 razy ]
Ja kiedyś proponowałem totalne zapełnienie kadłuba pianką (o zamkniętych porach), i trzymanie przy zejściówce maczety, żeby się dostać do lodówki. ;)
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:58
Podziękował : 196
To prawie jak w jachtach Etap.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 21:37
Podziękował : 10548
PostNapisane: 5 paź 2015, o 23:07
http://www.etapyachting.com/
PostNapisane: 5 paź 2015, o 23:17
Etap słynie z tego,że buduje jachty niezatapialne, zresztą całkiem porządnie
PostNapisane: 6 paź 2015, o 13:02
Dołączył(a): 20 cze 2014, o 20:09
Otrzymał podziękowań: 40
Uprawnienia żeglarskie: st.j.
Efekt niezatapialności osiągnełem w moim byłym Pegazie 800 "Słoni", poprzez masywne grodzie przekładkowe grubości 5-10 cm. a ponieważ łódka pękata, to sama gródz przymasztowa miała ok 0,4 m3 wyporności. Wadą takiego rozwiazania jest niezbędne znaczne zatopienie kadłuba by efekt zadziałał.
ZR
Za ten post autor zrembiewski otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, Marian Strzelecki
PostNapisane: 6 paź 2015, o 21:19
Podziękował : 10548
A z czego te grodzie robiłeś?
Rozglądam się właśnie za jakimiś niegnijącymi lekkimi płytami na grodzie.
pozdro MJS
Z tymi niezatapialnymi jachtami, to mi się wydaje jakby oczywistością, więc slogan "jedyny niezatapialny jacht na świecie" jest dla mnie trochę nadęty.
Co z tego, że taki nie utonie, gdy jak pisał kol. "zrembiewski", żeby osiągnąć pływalność , musi nieźle się przytopić.
"Zapytowując", myślałem, że Etapy maję jakieś poważniejsze urządzenie do ratunku po zalaniu.
PostNapisane: 6 paź 2015, o 21:58
Z tego co pamiętam to Etapy mają sporo komór i raczej nie jest to slogan, mówię o jachtach Etap z lat 80.
PostNapisane: 7 paź 2015, o 22:11
Wyprodukowałem: zbudowałem regulowaną formę do której wkładałem zdystansowane dwa; arkusze sklejki (4 lub 6 mm), lub sklejkę i płytę zlaminatu z żelkotem, lub 2x laminat, a potem do środka wlewałem piankę poliuretanową dwuskładnikową.
Z takiego półfabrykatu wycinałem gródz, wklejałem w kadłub, przylaminowywałem i już.
ZR
PostNapisane: 7 paź 2015, o 22:50
Podziękował : 10548
Ależ nie neguję faktu, ale wyobrażam sobie, że te jachty pływały mniej więcej tak:
MacGregor plum.jpg [ 80.02 KiB | Przeglądane 7890 razy ]
A ja myślę o zabezpieczeniu umożliwiającym jakąś (?) dalszą żeglugę.
Stefan Ekner zastosował coś takiego na swym Raqtimie: dużą pneumatyczną poduchę pod koją, z automatem do napełniania. Miała wtedy zajmować dużą część kabiny.
PostNapisane: 7 paź 2015, o 22:54
mnie się wydaje,że cięzko z tą żeglugą,żeby łódka jakoś pływała to musi mieć niewiele wody po zalaniu.Tutaj raczej chodzi żeby jakoś przetrwać i załoga nie poszła razem z łódką na dno
PostNapisane: 8 paź 2015, o 10:57
Podziękował : 10548
Ostatnio wpadł mi do głowy (i nie chce wyjść) pomysł na jakiś "kondon" obejmujący cały kadłub od dołu, aż do pokładu.
Takie rozszerzenie stosowanych uszczelniaczy z żagla, czy "bandażami" uszczelniającym.
Zaczynają już być też nowe polimerowe (lub nano...) tworzywa które się "samouszczelniają"
Są już ponoć stosowane w samolotach i w kosmosie.
Nie przypadkiem też pokazałem MacGregora, które mają balasty wodne: w razie co taki balast nic nie waży. i łatwo uzyskać niezatapialność.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 11:21
Owszem, są w niektórych samolotach wojskowych i śmigłowcach "samouszczelniające się" zbiorniki z paliwem, ale to działa na... małe dziurki od małych kalibrów. Jeśli szrapnel oderwie pół skrzydła z połową zbiornika, to już tego się nie da uszczelnić :)
Zawsze możesz pływać z kabiną wypełnioną pustymi butelkami PET: od biedy można się pomiędzy nimi przeciskać, a w przypadku zalania będą wypierały wodę :lol:
PostNapisane: 8 paź 2015, o 11:58
Podziękował : 10548
Są tacy co pływają na samych butelkach PET*, ale czy o tym tu mówimy?
*np w redbulu... czy podobnych.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 15:44
Mówimy, czy raczej piszemy tu o tym, żeby w razie silnego przecieku wody do wnętrza jachtu zrobić w nim bąbel powietrza, który zapewni wyporność zapobiegającą zatonięciu jachtu. Różne pomysły z pompowanym balonem (tak ogólnie to nazywając) mają dużo sensu, ale jedną poważną wadę: wymagają opuszczenia przez załogę tej przestrzeni, w której będą pompowane te "balony". Inaczej mogłyby kogoś rozgnieść o zabudowę wnętrza. Dlatego ja byłbym stanowczym przeciwnikiem automatyki. A nawet ręczne otwarcie zaworu butli sprężonego powietrza czy CO2 powinno być możliwe dopiero po zdjęciu jakiegoś zabezpieczenia.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 21:01
Podziękował : 196
Z tego co pamiętam to Etap po zalaniu dalej wysoko pływa, można wciąż funkcjonować w środku.Gdzieś kiedyś widziałem zdjęcia i woda była nad gretingiem ale nie za wiele.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 23:31
Tak 21 stopowy Etap wyglądał z 2 tonami wody w środku (zalany do linii wodnej po zalaniu):
Więcej o teście z którego pochodzą zdjęcia, o większych Etapach po zalaniu wnętrza i o pomysłach na niezatapialność jachtów tu:
http://www.yachtingmonthly.com/gear/try ... boat-31338
Pomysł z materiałem wypornościowym pomiędzy skorupami kadłuba i wnetrza nie jest nowy, ale drogi i pracochłonny. Może dlatego obecnie niezatapialność "z certyfikatem" (Lloyda) oferuje chyba jedynie stocznia Etap.
Ale pływalność po zalaniu wodą zachowują nie tylko Etapy, np. Sadler 26 i 29 też pływają z zalanym wnętrzem - choć wyraźnie bardziej zanurzone i z żeglowanie byłby chyba problem. Podobnie niektóre z amerykańskich Wellingtonów.
Amatorsko też można się o niezatapialność pokusić, i żeglarze to robią, często dość... prostymi sposobami. Np:
http://www.medina20.com/page7.html (i kolejne strony).
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 9 paź 2015, o 00:05
By wrócić do tematu - wydaje mi się, że pneumatyczne zbiorniki wewnątrz jachtu są ciekawą alternatywą dla przeróbek z użyciem stałego materiału wypornościowego - którego ilość i rozmieszczenie musi ograniczać użytkowanie jachtu.
Ale nie sądzę, by pomysł automatycznego uruchamiania takich zbiorników podczas żeglugi został dobrze przyjęty przez praktyków. To IMHO pozostaje niegłupim pomysłem jedynie dla jachtów bez załogi i na postoju.
