Teraz jest 14 wrz 2025, o 00:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 8 maja 2017, o 15:48
Mężczyźni w wieku od 61 do 63 lat wypłynęli ze Skoszewa w gminie Wolin w niedzielę po południu. Żeglowali sześciometrowym jachtem koloru białego z niebieskim paskiem. Mieli dopłynąć do Stepnicy, czyli trzydzieści kilometrów dalej. Zaginęli.( http://www.tvn24.pl/pomorze,42/trzech-z ... 37993.html )
Przykre. Wiemy coś więcej?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 16:19
Niestety tak:
PostNapisane: 8 maja 2017, o 16:30
Trzech mężczyzn wypłynęło jachtem typu Bez 2 . Wystarczyło że dwóch stanęło w kokpicie i grzybek jak ta lala.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 16:31
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
tvn24.pl napisał(a):
W akcji na Zalewie Szczecińskim biorą udział jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z Trzebieży i Dziwnowa oraz samolot Straży Granicznej "Mewa". Powiadomiono także ośrodek ratowniczy w Bremen. Od strony lądu poszukiwania prowadzi policja i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Ciągnęli Mewę z Gdańska??? http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Straz-Graniczna-kupi-morskie-samoloty-n109074.html a co w tym czasie robiły śmigłowce MW/SAR?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 16:58
Jakie śmigłowce SAR? Przynajmniej tak daleko na zachodzie?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 16:59
Jak to jakie? Niemieckie...
PostNapisane: 8 maja 2017, o 17:05
Z Darłowa chyba bliżej na Zalew Szcz. niż z Gdańska-Rębiechowa?
Oni też nie bardzo mają czym latać odkąd wycofali SeaKingi, wciąż jakieś kłopoty z NH90. To już prędzej byłoby duński z Bornholmu zamówić...
PostNapisane: 8 maja 2017, o 18:36
Ja tam sie na takich drobnoustrojach nie znam ale wydaje mi sie ze Bez 2 ma sporo mniej niz 6 m ?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 18:41
tylko po co?
podajże 4,20
PostNapisane: 8 maja 2017, o 21:33
Zakończono poszukiwania.
http://wiadomosci.wp.pl/tragedia-na-zal ... 059259521a
PostNapisane: 8 maja 2017, o 22:02
"Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. - W niedzielę warunki do żeglowania były dobre. Wiatr w sile 3 do 5 w skali Beauforta północny i północno-zachodni"
Na jachcie BEZ 2 pływałem bardzo dawno - może ktoś z aktualnych posiadaczy takiej jednostki skomentuje powyższe warunki dla Beza, ale jak dla mnie to 5 B w warunkach Zalewu Szczecińskiego dla tej jednostki to chyba jednak dużo ...
PostNapisane: 8 maja 2017, o 22:06
5B wg mnie dla Beza to nie mało. Kwestia stanu jachtu i umiejętności załogi. Spokojnie jeden błąd lub problem techniczny i taka łódka leży, a niewiele więcej pecha potrzeba by zatonęła.
Raz śmigałem Bezem dwójką przy 4B i złamało ster. Cudem zrobiliśmy prowizorkę, ale mogło się skończyć wywrotką.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 22:17
pytanie czy to był bez 2 a nie 4, Tam jest dosyc płytko fali raczej dużej nie było.
Ale to i tak dużo
ps. bezem 2 w trójke pływać w takich warunkach raczej cięzko
PostNapisane: 8 maja 2017, o 22:36
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
Micubiszi napisał(a):
jachtem typu Bez 2
Skąd masz tę informację?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 23:55
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Hymmmm raczej chyba BEZ 4, na BEZ 2 dwie osoby dorosło to już aż nadto...
PostNapisane: 9 maja 2017, o 06:11
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Jurmak napisał(a):
BEZ 4, na BEZ 2
BEZ-sensu 4 i BEZ-sensu 2.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 07:08
Oznacz jako nieprzeczytany post
Jakaś baba tak mówiła w wywiadzie......
PostNapisane: 9 maja 2017, o 09:09
Tak, dla ilustracji.
Bez 2.
długość (cm) 420
szerokość (cm) 187
zanurzenie min. (cm) 17
zanurzenie max (cm) 100
ilość koi 2
max załogi 2
rodzaj miecza obrotowy
rodzaj silnika zaburtowy
moc silnika (KM) 2
bez2_10.jpg [ 30.58 KiB | Przeglądane 8350 razy ]
PostNapisane: 9 maja 2017, o 09:26
Bez 4
powierzchnia żagli (m2) 13,5
długość (cm) 525
szerokość (cm) 210
zanurzenie min. (cm) 26
zanurzenie max (cm) 118
ilość koi 4
max załogi 4
masa miecza (kg) 50
masa balastu (kg) 100
moc silnika (KM) 2 - 4
2272_1.jpg [ 231.28 KiB | Przeglądane 8338 razy ]
PostNapisane: 9 maja 2017, o 09:28
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
BEZ-a 4 miałem w latach 90-tych, sprzedałem w 2002r.
Bardzo sympatyczna i przewidywalna łódka.
Jeśli chodzi o pływanie przy 5B, to wg moich ówczesnych doswiadczeń, jest to jej granica, kiedy jeszcze da się zdobyć teren kolejnymi halsami. Łódka - przynajmniej moja - nie miała żadnych refów. Przy takim wietrze dryf zaczyna równoważyć zdobytą wysokość. pamiętam, że kilka razy tkwiłem praktycznie w jednym miejscu i halsowałem chyba z godzinę pomiędzy tymi samymi punktami na obu brzegach.
Jeśli ma się worki nieprzemakalne np. ze śpiworami w tylnej bakiście ( zamkniętej na kłódkę!) i takie same ze dwa worki porządnie przymocowane wewnątrz kabiny, to łódkę można uważać za niezatapialną.
W momencie, w którym wanta nawietrzna jest prosta a maszt odpowiednio do tej sytuacji wygięty "w pałąk", należy uznać, że kończy się na tej łódce "dzielność morska" i należy szukać schronienia a nie walczyć o teren. Tak przynajmniej ja sobie kiedyś zdefiniowałem te warunki krańcowe.
Jachcik nie ma balastu (przynajmniej o tym nie wiem), za balast robi załogant i sternik. No i miecz. Miecz jest uchylny, ale trzeba pamiętać, że BEZy choć wykonane z solidnych laminatów , nie są stalowe i można miecz w skrajnych sytuacjach wyłamać!
U mnie zdarzyło się to raz w 1999 r. Byłem pod wpływem książeczki krytykującej pływanie na samym grocie i postanowiłem ( widząc idącą burzę) stawić jej czoło na samym foku. Głupota, no ale takie były fakty. Byłem prawie 20 lat młodszy. Przyszło coś w typie tzw. „białego szkwału” w sekundzie coś chrobotnęło w kadłubie, jachcik całkowicie nie reagował na ster, wyrwało foka i poszliśmy w trzciny. Okazało się, jak już było po burzy, że pękła śruba (oś) mocująca miecz. I z jednej strony ją wyrwało ze skrzyni. I miecz wisiał na fale pod jachcikiem. Na pagajach podpłynąłem pod najbliższe pomosty i tam miecz został wepchnięty do skrzyni. Jachcik obwiązałem linami i w ten sposób miecz był w miarę zabezpieczony i lekko chronił przed całkowitym dryfem. Potem – w klubie – wyciągnęliśmy jacht na brzeg i jak należy ponownie osadziliśmy miecz.
BEZ-4 ma jeszcze taką słabość, że przy za dużym obciążeniu ludźmi potrafi brać wodę właśnie poprzez te dziury w skrzyni mieczowej, tam gdzie oś miecza. Często są one duże i kompletnie nie uszczelnione. Szczególnie na początku użytkowania się o tym nie myśli.
Miałem taką przygodę, w pierwszym sezonie posiadania Beza, w zupełnie spokojny dzień, że weszło 5 dorosłych osób (wcale nie jakichś wielkich) i nikt nie schodził do wnętrza. Przy pomoście. Pogaduchy. Zejściówka (sztorcklapa) była zamknięta. Ktoś tam po coś chciał wejść, i okazało się, że we wnętrzu jest już niemało wody. Leciało jak z kranu. Później to miejsce uszczelniłem w miarę możliwości.
BEZ -4 może też ciec w dużym przechyle na całej linii połączenia górnej i dolnej skorupy. I to nieźle. Po zakupie warto rozkręcić obie skorupy i wymienić uszczelnienie.
Jeśli chodzi natomiast o BEZ-2 , to mam wrażenie, że trzy osoby w kokpicie mogą krytycznie przegłębić rufę. To jest bardzo mała łódka.
Pozdrawiam Krzysztof
Za ten post autor soko otrzymał podziękowania - 3: Hubert, Marian Strzelecki, Robert Pienkowski
PostNapisane: 9 maja 2017, o 09:56
Napisales sporo poza tym GDZIE plywales :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: CzarekZ
PostNapisane: 9 maja 2017, o 10:26
Podziękował : 474
BEZem-4 początkowo na Kiekrzu, a od 1998 do 2001 na Powidzu.
Bardzo fajna łódka. Wszędzie dobije. Samemu można ściągnąć z każdej mielizny. Dwie osoby wygodnie się prześpią. Dwie osoby na luzie położą i postawią maszt. Na upartego można w pojedynkę zrzucić na wodę i wyciągnąć jesienią na przyczepkę.
Minusem jest, że jak każda mała łódka, jest strasznie chybotliwa i trzeba mieć opanowane poruszanie się "po pokładzie".
Prawdę mówiąc to powoli coraz przychylniejszym okiem patrzę na tego typu łódki.
Bo MAK 747 wymaga niekiedy rozwiązań siłowych.
No ale wygoda, stabilność, zarefowany wytrzymuje znacznie więcej niż BEZ.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 10:53
Otrzymał podziękowań: 244
I nie tylko (ale to OT):
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-05/bundeswehr-a400m-airbus-transportflugzeug-untauglich
PostNapisane: 9 maja 2017, o 13:58
Dołączył(a): 26 sie 2013, o 13:54
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 53
Z foty widać, że był to jednak Bez 4
591179b6da66e_p.jpg [ 75.79 KiB | Przeglądane 8183 razy ]
PostNapisane: 9 maja 2017, o 14:10
Cholewa mam nadzieje że ten bez to nie zWolina
PostNapisane: 9 maja 2017, o 14:31
Podziękował : 29
Wygląda na to, że szli na silniku . Widać, że łódka była przerobiona na małą wędkarsko turystyczną - ani śladu po takielunku , nawet stopy masztu nie widać ....
Za ten post autor Emill`76 otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 9 maja 2017, o 16:46
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
a silnik całkem niemały
PostNapisane: 9 maja 2017, o 17:42
A jakiś ślad po środkach ratunkowych (np. po kamizelkach)?
PostNapisane: 9 maja 2017, o 18:43
To jak sobie poplywasz po Zalewie Szczecinskim taka lodka w warunkacj jakie w czasie wypadku panowaly to pogadamy :)
PostNapisane: 9 maja 2017, o 19:43
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Jeden ślad był już wczoraj :-(
