Teraz jest 11 wrz 2025, o 07:04
PostNapisane: 25 wrz 2017, o 20:04
Jak w tytule , zastanawiam się czy i ile jeszcze można doczepić do kamizelki asekuracyjnej ;)
To był dowcip... ale tak na poważnie: dobry pomysł, czy raczej słaby?
https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/s ... ki/6l8fd42
6rektkqTURBXy8wNTk5Y2MzYzBmYTY4OWYyNDJiYjU1YjhjN2Y0ZDEzMC5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsM.jpg
6rektkqTURBXy8wNTk5Y2MzYzBmYTY4OWYyNDJiYjU1YjhjN2Y0ZDEzMC5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsM.jpg [ 252.22 KiB | Przeglądane 3980 razy ]
PostNapisane: 25 wrz 2017, o 20:40
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Marian J. napisał(a):
W nawiązaniu do mojego postoju w szuwarach to wiedząc, że następnego dnia wiatr ma zmienić kierunek, błędem z mojej strony było to, że nie wyniosłem drugiej kotwicy już wieczorem kiedy wiatr się nieco uspokoił i nie było fali. Następnego dnia przy wynoszeniu kotwicy na kole ratunkowym fala mi w tym wyraźnie przeszkadzała. I jeszcze jedno myślę, że na małym jachcie który mógłby się znaleźć w podobnej sytuacji na wyposażeniu powinny być płetwy do pływania. Gdybym miał płetwy to trzymając kotwicę na kole mógłbym sprawnie oddalić się od jachtu na całą długość liny kotwicznej. A przy głównej kotwicy mam 80 m liny. Gdybym to zrobił wieczorem miałbym szansę uwolnić się z pułapki o własnych siłach i bez pomocy z zewnątrz.
Napisałem to w założonym przez siebie wątku o moim pływaniu po Zalewie Szczecińskim. Pomijając to, że płetwy o których teraz jest ten wątek są składane, to zamierzam wyposażyć swój jacht w zwykłe płetwy pływackie. Zanim wyląduję ponownie gdzieś w szuwarach to świadomie będę chciał przetestować wywiezienie kotwicy na kole ratunkowym na całą długość liny kotwicznej wspomagając się przy tym płetwami.
PostNapisane: 25 wrz 2017, o 21:26
Daje się ... od zawsze miałem na Mamucie płetwy, czasem nawet kilka par.
