Teraz jest 21 cze 2025, o 06:36
PostNapisane: 18 sie 2021, o 09:59
https://darlowo.naszemiasto.pl/w-darlow ... c1-8414079
A PRZECIEŻ WIADOMO, ŻE W CIĘŻSZYCH WARUNKACH NIE WOLNO SIĘ PCHAĆ DO PORTÓW MIĘDZY ŚWINOUJSCIEM A ZATOKĄ.
Może jeszcze ew. Kołobrzeg po przebudowie...
PostNapisane: 18 sie 2021, o 15:17
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Wynika z tego, że nie jest to wiedza powszechna, zwłaszcza u obcokrajowców.
Dobrze, że nikt poważnie nie ucierpiał.
Kiedyś byłem zdania, że Kołobrzeg jak Świnoujście jest dobrym portem schronienia w każdych warunkach.
Wchodziłem parę razy przy sporej fali z W i NW, nie jest tak kolorowo...
Oczywiście wejście jest bezpieczniejsze niż do Dziwnowa, Darłowa, Łeby czy Ustki ale szału nie ma.
W sztormie spieprzałbym na pełne morze lub do Świnkowa/na zatokę.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 18 sie 2021, o 16:50
Piotrek, locje ostrzegają (dostępne nie tylko po polsku). Kuliński o tym pisał.
Poza tym jest jeszcze coś takiego jak MYŚLENIE.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: bury_kocur
PostNapisane: 18 sie 2021, o 17:39
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
https://slawno.naszemiasto.pl/baltyk-sz ... c1-8414085
Darłowo Port.jpg [ 155.92 KiB | Przeglądane 2801 razy ]
PostNapisane: 18 sie 2021, o 22:48
Piotrze ...
Powtórzę się - przypomina mi to pytania na starego morsa - jakie są na naszym wybrzeżu dwa pewne porty schronienia w złej pogodzie ?
Prawidłowa odpowiedź brzmi - Zatoka Gdańska i zawietrzna strona wyspy Bornholm.
PostNapisane: 19 sie 2021, o 06:08
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Jakbym musiał się tam pchać to rozwinąłbym trochę przedniego żagla byłaby lepsza sterowność.
https://m.facebook.com/tomasz.ceynowa.3 ... ments_list.[4721595844557230%252C4721595947890553%252C4721596047890543%252C4721596131223868%252C4721596211223860]%253Aphoto_id.4721595844557230%253Astory_location.5%253Astory_attachment_style.album%253Aview_time.1629349362%253Afilter.h_nor%253Aott.AX_abYd-JpCWQYO_%253Atds_flgs.3%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
PostNapisane: 19 sie 2021, o 06:34
Podziękował : 1957
Piotrze ...
Wszystko zależy od położenia, kierunku wiatru, stanu załogi....
Z naszego wybrzeża schowanie się za Bornholm to przynajmniej kilkanaście godzin sztormowania.
Ale przy zachodnich wiatrach ze środkowego wybrzeża faktycznie najszybciej schronić się za Bornholmem. Przy wschodnich może być bliżej z wiatrem do Świnkowa, jeśli nie to za wyspę. Takich kombinacji jest kilka, w zależności od miejsca, gdzie nas dopadł sztorm.
Moim zdaniem sztywne twierdzenie Bornholm albo zatoka jest błędne. :)
PostNapisane: 19 sie 2021, o 06:50
Podziękował : 36
Świnoujście w obecnych czasach jest bezpieczne raczej przy każdej pogodzie, ale kiedyś kiedy nawigowało się na zliczeniówke to mógłbyć problem żeby trafić.
