Teraz jest 20 lip 2025, o 07:51
 Tytuł: Flogger 2015
PostNapisane: 13 lut 2015, o 11:49
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Flogger w bieżącym sezonie, będzie pływał w chorwackiej, czarnogòrskiej części Adriatyku. Oficjalnie do systemu bookingowego dołączy za sprawą Noa Yachting dopiero w połowie kwietnia 2015. Ponieważ w okresie wakacyjnym pozostałe dwie delphie z floty Andrzeja Adamowicza są praktycznie zajęte, dzięki dołączeniu Floggera zyskamy osiem wakacyjnych wolnych terminòw, ktòre już teraz polecam amatorom chorwackich czarteròw.
Info w sprawie kalendarium Floggera od maja do października: sajmon@sailing-whale.com
Zobaczymy jak się ròżne koncepcje rowiną, ale być może Flogger zostanie naszym wysłannikiem na jeszcze cieplejsze ;) niż Adriatyk wody
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Ostatnio edytowano 3 kwi 2015, o 16:35 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
edytowano po uzgodnieniu z autorem wątku
PostNapisane: 14 lut 2015, o 15:54
Podziękował : 256
Póki co jest plan, by przed sezonem naprawić wszelkie usterki. Miedzy innymi Andrzej armator, zdecydował, że kadłub zostanie pomalowany! Wcześniej naprawiony zostanie żelkot na dziobie. Trzeba również naprawić manetkę.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:09
Podziękował : 256
Wieści z Grecji! Flogger ma odświeżone burty, naprawioną manetkę... Bojowo-techniczna ekipa sprawdza, co jeszcze można poprawić, naprawić w łòdce, przed przyszłotygodniową wyprawą z Grecji do Chorwacji.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:58
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Sajmon a ktore to jachty plyna na piekne wody Adriatyku ? :)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 23:03
Dołączył(a): 18 kwi 2014, o 15:10
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 29
Proponuje obić blachą dziobnicę, zapobiegnie to jej uszkadzaniu przez kotwicę.
Ostatnio edytowano 3 kwi 2015, o 19:12 przez skipbulba, łącznie edytowano 1 raz
bład
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 18:28
Podziękował : 256
Może uda się taka akcja - z obiciem dziobu. Rozwiązanie kotwicy na Delphiach jest powiedziałbym - średni udane.
