Teraz jest 13 wrz 2025, o 22:10
PostNapisane: 6 gru 2015, o 20:52
Dołączył(a): 18 sty 2010, o 23:22
Uprawnienia żeglarskie: żegluję :-)
Zimowa weekendówka 18-20.12 dla spragnionych przygody :-)
Realizacja rejsu zależy od pogody - w sztormie nie wypływamy.
Zaczynamy w piątek, czekamy na ostatniego załoganta, a wieczorem w morze.
TRASA: Gdańsk - ZAtoka/Bałtyk - Gdańsk
KOSZT: 300 pln (koja, port, wyżywienie)
KONTAKT: Michał 515-568-338
Ogrzewanie: 2 farelki i piecyk gazowy.
Zainteresowanych zapraszam na stronkę jachtu Wołodyjowski :)
Pozostałe terminy:
https://web.facebook.com/JachtWolodyjowski/events
http://olx.pl/oferta/rejs-turystyczny-w ... cWFyX.html
sss.jpg [ 362.15 KiB | Przeglądane 5124 razy ]
J-80 S/Y WOŁODYJOWSKI :-) pozdrawia i zaprasza do polubienia :-)
https://www.facebook.com/JachtWolodyjowski
PostNapisane: 15 gru 2015, o 17:27
Zwolniły się 3 koje, takze jest szansa dołączyć do wyprawy ;] :P
https://www.windyty.com/?54.489,18.292,7
PostNapisane: 16 gru 2015, o 02:22
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Jaki generator Masz podpiety na stałe ?
Seba
PostNapisane: 16 gru 2015, o 06:54
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Portowy :rotfl:
Portowy :rotfl:
PostNapisane: 21 gru 2015, o 21:00
2 farelki w porcie moga chodzić (jeśli temperatura zejdzie poniżej -15*C).
1 farelka może być zasilana z jachtowego agregatu 1,5 kW.
Agregat pływa na Wołodyjowskim od zeszłego roku Nicramie :rotfl:
A w weekend zrobiłem kominek, co prawda na czas zimowych prac, ale możliwe jest jego używanie również w rejsie, tylko musiałbym go przytwierdzić ;) (opalany olejem czystym + palnik do brudnego + wymiennik do drewna :) )
PostNapisane: 22 gru 2015, o 11:11
Otrzymał podziękowań: 244
nmike. napisał(a):
1 farelka może być zasilana z jachtowego agregatu 1,5 kW. Agregat pływa na Wołodyjowskim od zeszłego roku Nicramie. A w weekend zrobiłem kominek, co prawda na czas zimowych prac, ale możliwe jest jego używanie również w rejsie, tylko musiałbym go przytwierdzić (opalany olejem czystym+palnik do brudnego+wymiennik do drewna)
W sumie to energetycznie ciekawe rozwiązanie spalinowy agregat prądotwórczy (gdzie stoi? w środku? dodatkowo grzeje wnętrze samym sobą?) + elektryczna farelka ;) Na którymś angielskojęzycznym forum pewien Norweg opowiadał o łodzi/jachcie, którą pływają cały okrągły rok nawet do -6°C i jest ona wyposażona w rozprowadzenie ciepłego powietrza, w tym do kokpitu tak, aby rozgrzewać nogi sternika lub poprzez podłączaną rurę wwiewać ciepłe powietrze prosto do nogawki(-ek) sztormiaka :cool:
PostNapisane: 22 gru 2015, o 11:14
Na Jotkach jest dużo miejsca i trzymanie agregatu w mesie, kubryku lub kingstonie nie byłoby zbyt komfortowe.
Ja mam w bakiście.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 11:27
nmike. napisał(a):
Ja mam w bakiście.
Czyli agregat w bakiście raczej nie grzeje jachtu :oops: Podobnie jak nie grzeje jachtu silnik Syrenki umieszczony w achterpiku (za bezanem, hydrauliczne przeniesienie napędu). Myślałem o rozprowadzeniu na Syrence wody z obiegu chłodzenia silnika do wnętrza jachtu i wstawieniu zwykłych małych grzejniczków centralnego ogrzewania :roll: Podobne rozwiązanie ogrzewania było na Solarisie i całkiem całkiem się sprawdzało :cool:
PostNapisane: 22 gru 2015, o 21:01
I takie rozprowadzenie planuję na Wołodyjowskim, ale na razie mam ważniejsze prace przed sobą ;)
Syrenka ma hydraulikę, a to ciekawe rozwiązanie :) W jakim stanie jest Syrenka, ktoś cos wie?
PostNapisane: 22 gru 2015, o 22:28
Jak wszystko napęd hydrauliczny ma i zalety, i wady.
Parę zalet: trudniej zarżnąć silnik/przekładnię (spalinowy, bo nagłym przełożeniem manetki z całej naprzód na całą wstecz mozna rozwalić instalację hydrauliczną), silnik hydrauliczny może znaleźć się pod wodą (w zęzie) bez wielkiej szkody dla niego i bez ryzyka zalania silnika spalinowego, można dość dowolnie umieścić silnik spalinowy (choć w paru projektach to z tą dowolnością poharcowali, przykładowo w Taurusach ;) czy nawet Heliusie), chyba mniejsze drgania przenoszone na kadłub (łatwiejsze ułożyskowanie wału).
Parę wad: utrata mocy (nie umiem ocenić sprawności, ale szacunkowo 60-85%), większy ciężar no bo jednak sporo więcej komponentów, więcej w sumie miejsca, bardziej skomplikowana instalacja (w tym oleju hydraulicznego), więcej punktów ewentualnej awarii, trudniej zablokować obracanie się śruby podczas żeglugi.
PostNapisane: 23 gru 2015, o 15:53
Przydatne informacje :)
PostNapisane: 23 gru 2015, o 23:41
Podziękował : 150
A to ciekawe ;) Poproszę o rozpiskę rejsów z agregatem, mozę być na priv ;)
Chętnie popłynę z Tobą. Ten styczeń może być odpowiedni. Kłajpeda?
PostNapisane: 15 lut 2016, o 11:13
Zaintrygował mnie opis kontrukcji J-80 i rysunek:
https://www.facebook.com/ZeglarskiKlubTurystycznyPttkRejsy/photos/o.751012635012353/919524974735693/?type=3&permPage=1
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/s720x720/11058409_919524974735693_6714946519015554629_n.jpg?oh=1880c85ba4f7c73579b2bd393a6f54c6&oe=576A08AD
Czy widział ktokolwiek na oczy J-80 z kabinką rufową? :roll:
