Teraz jest 19 lip 2025, o 08:59
PostNapisane: 6 gru 2011, o 00:01
Dołączył(a): 5 gru 2011, o 23:47
Witajcie, nazwywam się Bartek, jest to mój pierwszy post na forum a więc witam Wszystkich serdecznie.
Teraz do sedna sprawy, szkutnictwem to ja się nie zajmuje. przez kilka lat zajmowałem się wyrobem tradycyjnych drewnianych łuków głównie europejskich.
Teraz chcę iść nie co dalej, i udrzyć we wschodnie łuki refleksyjne, tureckie/koreańskie.
Lecz dostępu do bawolich rogów to nie mam, a kupno owych jest drogie nawet bardzo cena 2 pasów z rogu bawoła wodnego wraz z przsyłką z Filipin ok 500pln
Zastąpić można to z powodeniem laminatem epoksydowo szklanym lub epoksydowo węglowym oczywiście sam rdzeń łuku zostaje drewniany, dla łuków tureckich zazwyczaj jest to klon dla koreańskich bambus.
Poszukuje inforamcja jakiej żywicy, utwardzacza i tkaniny szklanej użyć by uzyskać sprężysty i wytrzymały na rozciąganie/ściskanie laminat.
Wdzięczny był bym też za podanie linków/kontaktów do sklepów z owymi materiałami.
Jeszcze jedno w opcji jest też zastosowanie gotowych płaskowników ES lecz nie mogę znaleść ządanych wymiarów, jedynie w dobrych wymiarach produkowane są płaskowniki PS do żagli, lecz nie wiem jak z wytrzymałością u nich. dodać mogę że ów płaskownik musiał by wytrzymać zgięcie na długośći ok 350mm do kąta ok 65-70 stopni przy szrokości 30mm i grubości ok 3mm.
Jeśli ktoś ma jakieś rzeczowe informację to bardzo z góry dziękuje.
Pozdrawiam Bartek
Prosił bym moderatora o przeniesienie do działu niżej bo mi się trochę pomyliło ;(
Ostatnio edytowano 6 gru 2011, o 06:33 przez LukasJ, łącznie edytowano 1 raz
Przeniosłem do wlasciwego działu.
PostNapisane: 6 gru 2011, o 07:45
Podziękował : 490
O tu:
http://www.havel-composites.com/home.html?newlang=pl
Jeżeli chcesz zrobić łuk, to chyba środek takiego płaskownika powinien być wykonany z rowingu
http://www.havel-composites.com/shop/33-Szklany/133-Szklany-rowing-4800-tex.html?pls=0
,a zewnętrzna warstwa, z trzymającej wewnątrz wszystko razem, tkaniny szklanej
(może takiej http://www.havel-composites.com/shop/36-Klasyczne/33-Szklana-tkanina-163-gmspan-stylefont-size-8pxsup2supspan-splot-sko%C5%9Bny.html?pls=0 ).
Żywica pewnie wystarczy najpopularniejsza, bo i tak większość obciążeń przenosi włókno szklane.
http://www.havel-composites.com/shop/68-Epoksydy-Havel/154-Epoksydowa-%C5%BCywica-LH-160--dopuszczona-do-certyfikacji-lotniczej.html?pls=0
PostNapisane: 6 gru 2011, o 07:50
Jeśli chce robić łuki to niech zwróci się do sportowców. Łuki z tworzyw sztucznych są budowane od dziesiątków lat.
PostNapisane: 6 gru 2011, o 13:11
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
Zgodzę się pod warunkiem zastosowania odpowiednio elastycznego utwardzacza, myślę, że PAC byłby odpowiedni
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 6 gru 2011, o 22:37
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
http://www.havel-composites.com/shop/33 ... html?pls=0
Ja wiem?? Najbardziej rozciąganą warstwą jest przód łuku i tu jest wskazane zbrojenie kierunkowe. Środek płaskownika jest strefą obojętną, wewnętrzna warstwa (ta od strony cięciwy będzie ściskana. Przynajmniej tak mi się zdaje. Rowing jest dobry tam gdzie możemy dowalić zbrojenia kierunkowego "skolko godno", na przykład przy wzmacnianiu dziobnicy (no i oczywiście w natrysku sieczki, bo do tego jest głównie produkowany), w łuku jakoś tego nie widzę. Lepsza będzie jakaś fajna tkanina rowingowa, przynajmniej mamy świadomość gramatury i ewentualność poprawy w drugim egzemplarzu.
Przemek
PostNapisane: 7 gru 2011, o 07:41
No ja nie wiem czy laminat będzie na tyle sprężysty i elastyczny aby na długości 50-60 cm odgiął się te kilkadziesiąt centymetrów. I tak z tysiąc razy.
