Teraz jest 19 lip 2025, o 00:41
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 17:55
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Witam ponownie :)
w związku z tym, że moja łódka w trakcie majówki zjeżdża na "warsztat" :)
mam pytanie w jaki sposób najlepiej będzie połączyć profile widoczne na zdjęciu w jedną całość ?
z profili ma powstać sztywny sztag do rolowania foka :)
moja koncepcja jest taka aby w profil włożyć płaskownik aluminiowy i w dolnej części przynitować mniejwięcej przedstawiłem to na zdjęciach poniżej :)
Komentarz: powiedzmy że gotowy element (bez nitów) w który od góry będzie wsunięty kolejny profil
SAM_1288.JPG [ 61.27 KiB | Przeglądane 2914 razy ]
Komentarz: koncepcja na połączenie
SAM_1286.JPG [ 52.44 KiB | Przeglądane 2914 razy ]
Komentarz: profil
SAM_1284.JPG [ 45.59 KiB | Przeglądane 2914 razy ]
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 18:32
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Bał bym się, że to się ukręci... Profil bardzo sztywny na skręcanie jest, ale płaskowniki nie. Hmmmm... Nie mam pojęcia jak, ale w ogóle bał bym się połączenia dwóch profili na sztagu - w końcu sztag, to mocno obciążony element takielunku stałego. :roll:
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 18:37
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 17:19
Podziękował : 89
Otrzymał podziękowań: 13
Jako wzmocnienie te płaskowniki mogą być, ale jakoś nie widzę możliwości nitowania. Moim zdaniem podszlifować 45' i spawać, a potem zeszlifować nadmiar spawu. No chyba że masz pomysł jak to nitować, napisz coś więcej.
EDIT: Najlepiej kupić tyle ile potrzeba w jednym kawałku. Podobne profile w hucie trafiają się 6mb.
Pozdrawiam Radek
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 18:42
Podziękował : 20
płaskownik chcę wyprofilować pod okrągły kształt profila więc będzie mniej podatny na skręcanie :) a poza tym w środku oczywiście będzie szła stalówka 6mm więc wg. mnie powinno to odciążyć cały zestaw ale może się mylę jeżeli tak to proszę o sprostowanie.
P.S. a jak to jest rozwiązane w normalnych sztywnych sztagach ? byłem w marinie w Gdyni w sobotę i starałem się podejrzeć ale brać żeglarska ma już nawinięte żagle i nic nie widać :(
Jasiu
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 18:48
http://falski.info/lacznik-do-sztywnego ... p-652.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: cd_romek
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 19:16
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Każdy producent ma swój komplet a plastikowa osłonka jest zakładana na sztag i umieszczana w łączniku.
Ciekawe jak zrobisz liklinę w żaglu, profil ma szerokie szpary.
REF.jpg [ 21.01 KiB | Przeglądane 2814 razy ]
MAST.jpg [ 73.22 KiB | Przeglądane 2814 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 19:35
Podziękował : 20
spokojnie ten problem już rozwiązałem :) ale efekt mojej pracy pokażę dopiero jak jacht wróci na wodę pod koniec maja :)
P.S.
Dzięki za szczegółowe zdjęcie :)
Jasiu
