Teraz jest 18 lip 2025, o 18:13
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 21:55
Dołączył(a): 15 lip 2013, o 00:24
Witam Wszystkich! Chcę odbudować sklejkowy kajaczek który już ledwo zipie . nie wiem co to za kajak i jak wyglądało brakujące wyposarzenie.Bardzo Proszę o pomoc w identyfikacji jaki to model.Zgóry dziękuję .
Komentarz: Długość ok.5m. szerokość ok.80cm.
kajak2.JPG [ 92.45 KiB | Przeglądane 4230 razy ]
kajak.JPG [ 85.5 KiB | Przeglądane 4230 razy ]
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 10:11
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Najbardziej przypomina (wymiary pasują również) mi kajak "Dwójka PTTK M52" projektu Romana Matuszczaka, ale mogę się mylić, bo zdjęcia zrobione są chyba szerokokątnym obiektywem, co trochę zniekształca proporcje. Może to być typ, którego nie znam ...
Poszukaj na all**** książki "Sam zbuduj łódź" M.Plucińskiego i St.Workerta, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat wyposażenia drewnianych kajaków.
Tak, czy owak, to odbudowa nie będzie bardzo prosta, zwłaszcza, jeśli w efekcie miałby być z tego ładny zabytek ...
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:55
Bardzo dziękuję za odpowiedź i namiary na literaturę ,,z jego epoki". Kajaczek wygląda prawie identycznie jak M-52 tylko te listwy mnie zastanawiają -te które wychodzą na przedni pokład (w m-52 pod listwami nie ma pokładu-przynajmniej na zdjęciu z okładki planów tak widać. Może były różne wersje) .Przystąpiłem do rozbiórki i sporządzenia dokumentacji na podstawie rozebranego kajaczku.Kupiłem dwie deski po 6metrów,listwę na stępkę a dziś wolną chwilą zajołem się stewą dziobową (....uuuuf nie będzie łatwo ale nikt nie mówił że będzie łatwo,wszystko muszę odtworzyć bo kajaczek niestety ,,zderzył się z rydwanem czasu" i po zwodowaniu mógł by skończyć jak taki jeden wielki parowiec na oceanie) ale najważniejsze -to wielka przyjemność. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.wili
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:03
To był kajak produkowany w dużych ilościach, przez wielu wykonawców i z tego powodu mogą wystąpić różnice.
Poszukaj broszurki z jego planami.
Ja gdzieś mam ale teraz nie jestem w stanie odszukać. może forumowi Koledzy pomogą? (wiem, że też mają plany)
Tak wygląda okładka ;)
kajak M 52.jpeg [ 56.45 KiB | Przeglądane 3928 razy ]
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 18:39
Podziękował : 10548
Ja znam taki zawsze z pokładem jak na fotce.
Tam bywała także dziura na maszcik.
Pływał po gładkim bardzo fajnie, bo miał małe opory związane a wiatrem, ale nic za darmo: na falę się raczej nie nadawał.
Pamiętam moje pierwsze "badania" teorii żeglowania:
płynąłem przez gładkie jeziorko - wiatr 1B z burty.
"Postawiłam" cztery wiosła na sztorc (były składane) wciskając drzewca pomiędzy listwy gretingów tak aby pracowały na wiatr jak żagle rejowe!
Wiosła były jeszcze "rzeźbione" z kawałka drewna, więc bardzo opływowe.
Płynąłem pod wiatr!!!
zyskując około 2 metry w górę; na szerokości jeziorka rzędu 1km (wliczając w to zwroty).
Sterowałem przegłębieniem kadłuba i pochylaniem masztów rejowych. :D
Zwroty bez wekslowania = co drugi hals na wstecznym.
Od dziś mówię, że dowodziłem pełnorejowcem :rotfl:
ps2
Chyba były dwie wersje:
ta z fotki bardziej "jeziorowa": i taka z pionowym dziobem i pionowymi burtami.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 22:13
Witam po przerwie ! Wykonuję pierwszy element (stewę rufową-dziobowa jest trudniejsza do wykonania i odkładam ja na potem) taka mała a ile żrzera czasu ale zato będzie z dębiny . poszukuję broszurki <<Budowa kajaka turystycznego M-52 >>Pozdrawiam
sp.chyba na zimę się przeprowadzę do garażu.
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 08:58
Podziękował : 10548
Jeśli garaż ogrzewany to jest sens:
ciepło i baby nie marudzą. :rotfl:
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 10:14
http://allegro.pl/budowa-kajaka-m-52-i3510585036.html
Zostało 6 godzin!
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 11:06
Podziękował : 183
Jakby co pisz to zawsze ksero da się robić ;)
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 21:33
Cześć Wam wszystkim! Tydzień zleciał .Jestem na etapie wycinania wręg z odrysowanych ,,kości przodka,,. Teraz żałuję że jeszcze nie kupiłem planów dwójki PTTK M-52 bo dopatrzyłem się że wręga tylnego górnego pokładu była dorabiana i niestety po odrysowaniu okazało się że nie ma nic wspólnego z symetrią po złożeniu na pół. ALE z drugiej strony --jak powiedział Hagen w ,,WINCZI,,-kopii nie robi się dosłownie Madziu,,.Pozdrawiam część.
A co myślicie nad założenien żagielków do niego bo pewnie teraz należy wykonać gniazdo masztu i kilka dodatkowych okuć. Napiszcie co myślicie- Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 21:55
W czasach gdy te kajaki były produkowane, można było nabyć w sklepach sportowych, gotowe zestawy; maszt, żagle i boczne miecze.
Nie widzę przeciwwskazań ;)
Wielu już napisało => viewtopic.php?f=22&t=5377
Miłej lektury :lol:
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 22:38
A jak wyglądało mocowanie takiego żagielka do kajaka ? Zastanawiam się czy wykonać jakieś gniazdo na maszt.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 22:16
Fajnie ! To fajny pomysł i widzę że wielu wodniaków pływa z żagielkiem na kajaczku.Spoko!
-Słuchajcie potrzebuję waszej fachowej porady!
Mam nadzieje niedługo zacząć montaż wręg.Widzi mi się że konstrukcja była tylko zbijana na gwożdzie i uszczelniana na paski (coś bitumicznego)pod sklejką. Ja planuję zmontować wręgi na klej .Co myślicie o chemolanie b45 ?
Zastanawiam się też czy zastosować gwożdziki czy w miejscach łączenia sklejki metodę szycia i klejenia.Zgóry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 15:12
Podziękował : 10548
Lepiej unikać tych pieniących klejów do łódek.
jakkolwiek nie są złe, ale mają złą opinię :rotfl:
Lepiej zwykły Epidian5 i PAC lub Z-1
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 20:25
nasza dyskusja o klejach -> viewtopic.php?t=11124&p=154801
za Z1 nie przepadam, można też użyć IDA lub TFF. Ten ostatni szczególnie warto jak temperatura jest dosyć niska (np. tak jak dzisiaj )
ja bym nie kombinował (bo i po co?) i robił jak w oryginale
