Teraz jest 19 lip 2025, o 06:26
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 20:50
Dołączył(a): 19 lut 2015, o 22:02
Witam wszystkich . Jestem po gruntownym i 5- miesięcznym remoncie tango 730 S. Ostatnia rzecz jaka mi została to płetwa sterowa która pokryta jest żywicą poliestrową . Chce wypełnić braki i nierówności nakładając jeszcze jedną warstwę włókna z żywicą epoxydową - taka tylko mam . Pytanie czy można te żywice łączyć . Będę wdzięczny za dobre i sprawdzone rady .
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 21:13
Nie ma problemu, zwłaszcza w tej kolejności (epoxy na poliester)
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 15:36
Serdeczne dzięki . Zabieram się za nakładanie żywicy
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 20:57
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Nie powinno. Styren zawarty w poliestrze, szczególnie źle lub w złych warunkach wytworzony wydziela się z laminatu przez całe jego "życie". Wydzielający się styren pod nieprzepuszczalnym epoksydem stworzy warstwę rozdzielczą i laminat odpadnie.
megroom napisał(a):
warstwę włókna
z bawełny, juty czy sizalu?
PostNapisane: 3 maja 2015, o 21:43
Podziękował : 59
Otrzymał podziękowań: 55
Pewnie już to zrobiłeś. Ale spoko. Nie znam przypadku żeby styren oddzielił laminat epoksydowy od poliestrowego. Epoksyd poliestru dobrze sie trzyma ale odwrotnie to nie za bardzo. Trzeba tylko dobrze podrapać powierzchnię grubym papierem i to najlepiej na końec ręcznie nie szlifierką. Zostaje więcej sterczących włókien a szlifierka za bardzo wygładza powierzchnię.
Czasy polimalu z którego styren wydobywa się latami minęły. Teraz mamy lepsze żywice które nie śmierdzą po związaniu a to oznacza że styren się nie wydziela lub jest to tak nikłe zjawisko, że nasz węch tego nie wyczuwa..
Darek
Za ten post autor Dixi otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 3 maja 2015, o 21:57
Podziękował : 10548
co nie oznacza, że nic się nie wydziela. :mrgreen:
Także nie słyszałem o tak niszczacym zjawisku.
Może być także tak, że proces wydzielania po zalaminowaniu ustaje bo nie ma gdzie się wydzielać.
PostNapisane: 3 maja 2015, o 22:57
Podziękował : 59
Współczesne żywice zawierają dodatek parafiny, która po skończonym wałkowaniu wypływa na wierzch i tworzy cienka warstwę , która ogranicza emisje styrenu. Dzięki temu styren wszystkie cząsteczki styrenu są związane a jak są związane to nie mogą wyparować. No i przy laminowaniu nie śmierdzi tak jak kiedyś. W starych żywicach ten proces nie zachodził do końca i stąd ten smród i laminat się cały czas kleił.
Darek
