Teraz jest 29 cze 2025, o 01:22
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 18:32
Dołączył(a): 17 sie 2017, o 21:46
Witam, jaki klej polecacie do klejenia laminatu. chodzi o połączenie dwoch czesci kadłuba, gornej z dolną? Zaglówka klepper trainer.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 09:58
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Żywica epoksydowa z wypełniaczem - mieszasz do uzyskania konsystencji pasty i grubo kładziesz, ze jak scisniesz oba elementy to nadmiar zostanie wypchany.
Żywica chociazby podstawowa Epidian 5 z utwardzaczem np z1 i do tego wypełniacz mikrobalon z dodatkiem aerosilu, jakby jakies krzywizny niekoniecznie płaskie były.
Po sklejeniu być może trzeba będzie pachwiny dopieścić od wewnątrz - również pastą z paskami tkaniny. bo z zewnątrz zależnie od kształtu połączenia obu skorupek może to być niewykonalne.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 14:09
Ok, dzięki za rade.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 21:46
bartuss1nowy napisał(a):
Żywica ...........
Nie lepiej iść z postępem i zastosować klej konstrukcyjny do laminatów p/s?
Należy szukać u takich dostawców jak Reja lub Baltazar
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 22:21
Chyba kupie soudaseal albo sikaflex.
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 00:01
Wszystko zależy od szczegółów. Nie znam łódki, ale zakładając że kołnierz na zewnątrz, to możesz klej w stylu poliuretan elastyczny (sikafleks dziewięćsetcoś) plus bolce/nity; ma to swe zalety gdy kołnierz jest listwą odbojowa łódki, którą będziesz tłukł; elastyczność...
Albo skleić na epoxy, ale nie z mikrobalonami tylko szkło cięte i krzemionka (wytrzymałość) lub gotowa 'szpachlówka epoksy z włóknem", zobacz u SeaLine.
Najlepszym rozwiązaniem jest zlaminować skorupy od wewnątrz w jednolitą konstrukcję, jak wyż wspomniano, to atoli wymaga kilku warstw rowingu lub tp. Jeśli jest dojście, jest sens.
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 19:41
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
Podłączę się, bo mam niewielką wiedzę o żywicach.
Rozumiem że żywica epoksydowa klei generalnie wszystko- np. dziurę w poliestrowym kadłubie.
Odwrotnie- tzn żywica poliestrowa nie nadaje się do klejenia epoksydu a jedynie do innego poliestra, tak?
Oczywiście potem jakieś zabezpieczenie przed osmozą to zawsze epoksyd jest, jako nieprzepuszczalny dla wody.
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 19:55
Podziękował : 177
Epoksyd z jakimś wypelniaczem plus utwardzacz daje klej albo i szpachlówke, wszystko zalezy od wypelniacza.
Poliestry tylko do poliestrów.
Przed osmoza to niekoniecznie epoksyd, jest masa farbek z dodatkami do tego celu.
Co do połączen dwóch połówek z bolcami - to nie tak dawno przyglądalem się utce, ktorej bolce pusciły rdze i to było widać "pod skórą", czyli pod warstwą żelkotu.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: kokop
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 20:32
Podziękował : 80
To tak jeszcze na szybko
Żywica West System 105 nadaje się do klejenia poliestrów? Bo tam na niej pisze że ona szczególnie do drewna przygotowana. A takową całą bańkę posiadam i odpadłby mi koszt kupna jakiej innej.
Ktoś polecał mi Axon Epolam - jak mniemam jakaś extra nadająca się do laminowania
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 21:22
Nadaje - normalna konstrukcyjna żywica, czysta (bez dodatków), niezbyt lepka, do laminowania.
Najogólniej: epoxy nadaje się do klejenia, bo ma wysoką przyczepność i dobrą wytrzymałośc własną. Poliester wytrzymałość ma małą, a przyczepność nie wartą wspomnienia - stąd jako klej się nie stosuje.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: kokop
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 21:27
Podziękował : 80
No i super :mrgreen:
Dzięki
Sześcioma kilogramami to chyba wszystkie dziury pozalepiam :lol:
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 06:13
Podziękował : 4114
Otrzymał podziękowań: 1968
Przed laminowaniem zrob probe bo nie napisalen jak dlugo i w jakich warunkach ta zywica stoi.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 07:33
Podziękował : 80
Oczywista sprawa. Żywica stoi w sionce w domu, temperatury raczej pokojowe i jeszcze ma trochę ważności. A z tym ew. lepieniem to będę musiał się zwijać bo utwardzacz 205 i czas tylko 10 czy 15 min do żelowania. Tak wiec jak myślę dobrze trzeba będzie planować najpierw co i jak.
