Teraz jest 23 cze 2025, o 15:17
PostNapisane: 31 mar 2019, o 09:30
Dołączył(a): 10 mar 2019, o 10:07
Witam.
Maciej z tej strony. Sprawiłem sobie Jaguara 22. Podczas prac przygotowawczych do sezonu zauważyłem,że miecz jest wygięty (zdjęcie w załączniku). Czy będzie to miało znaczący wpływ na sterowność. Czy jest możliwość naprawy takiego wygięcia. Pozdrawiam
ResizerImage504X727.jpg [ 112.58 KiB | Przeglądane 3156 razy ]
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 06:35
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Mając taki miecz przed oczami trudno jest mi uwierzyć że to on jest wygięty. to kawał litej stali o masie 250 kg i gruby na kilka centymetrów. Zwróć proszę uwagę na jego mocowanie. Najprawdopodobniej tak samo jak u mnie będziesz miał wyrobiony otwór w mieczu, oraz wygięty i częściowo wyrobiony bolec na którym on wisi. ponieważ sami miecz jest dość długi żeby zobaczyć czy w rzeczywistości będzie on wyprostowany musiałbyś odnieść nie czołówkę ponieważ w pozycji maksymalnie opuszczonej część miecza powinna zawierać się o scianki skrzyni mieczowej. żeby zobaczyć w jakim stanie jest otwór musisz odkręcić od dołu oba mocowania , i wtedy opuszczając przód miecza o około 10 cm powinieneś móc wyjąć bolec i sprawdzić stan samego zawiasu.
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
Użytkownicy przeglądający ten dział: Senator i 31 gości
