Teraz jest 26 cze 2025, o 16:31
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 08:44
Dołączył(a): 19 wrz 2018, o 08:34
Witam. Jestem posiadaczem Bezika 2 i trochę go remontuję .Muszę odtworzyć skrzynkę mieczową ,a konkretnie mocowanie miecza. Czy ktoś z kolegów ma morze rysunek jak to ma wyglądać ? albo jakieś zdjęcie?
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 10:45
Otrzymał podziękowań: 159
Obawiam się że morza to nikt z kolegów nie posiada. Może Bury Kocur ale o to to już musisz sam go zapytać .
Skrzynka mieczowa w Bezie 2 jest nie rozbieralna .Laminowana jest wraz ze skorupą kadłuba. Jak chcesz się dostać do jej wnętrza /tylko po co ?/ to musisz ordynarnie wyciąć otwór np. w kokpicie a potem go ponownie zalaminować. A nie prościej wyjąć sworzeń obrotu miecza ?
Przekrój jachtu Bez 2 jest w Polskich Jachtach Jerzego Saleckiego tom I strona 61. Nie jest to jakiś super rysunek techniczny ale można z niego wyczytać o co w tym wszystkim chodzi i gdzie czego szukać.
Za ten post autor brodaty otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 11:15
Może rysunki stąd będą przydatne:
https://assets.publishing.service.gov.u ... nnexes.pdf
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 20:16
Witam .Dzięki za podpowiedź, ja nie chcę rozbierać tej skrzynki . Tam nie mam żadnego sworznia do mocowania miecza dlatego nie wiem jak go zamocować. góra skrzynki jest do rekonstrukcji.
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 20:17
Dzięki za linka, szkoda że ni po Polsku
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 07:46
Zapewniam Cię że rysunek techniczny będzie taki sam czy z opisem po polsku czy po eskimosku.
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 11:48
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Niekoniecznie. Zasady rysunku technicznego w Unii Europejskiej są jednakowe, ale np. w USA, Kanadzie, Japonii ... są nieco inne :-P
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 11:58
Przyznam ze tego nie wiedziałem. Czasem i na forum można się podszkolić politechnicznie.
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 11:59
Hmmm, ktoś dokonał przeróbek. Rozumiem, że otrzymałeś łódkę bez miecza?
To może sprawdź, czy nie zalaminowano otworów po otworach i zewnętrznych nakładkach mocujących od tego sworznia przy jakiejś garażowej przeróbce skrzynki. Oryginalnie otwory były one tak ok. 1/3 długości skrzynki w kabinie, licząc od zejściówki.
Ew. otwórz skrzynkę od góry i zobacz jaki tam jest wynalazek - skoro skrzynka i tak jest "do rekonstrukcji"... Otwory po sworzniu powinny być od środka widoczne.
A sam rysunek w linku do materiałów brytyjskiej komisji wypadków morskich, badającej skutkującą śmiercią 2 osób wywrotkę Beza 2 - jest jak najbardziej po polsku ;)
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 12:51
Miecz był luzem wrzucony do skrzyni mieczowej od góry ,Bez był na przyczepce którą też kupiłem. Gdybym miał jakiś rysunek z wymiarami tej skrzynki i tego sworznia jak on tam jest umiejscowiony to bym to zrobił . Albo zrobię to po swojemu , ale wolałbym zrobić jak w oryginale...
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 14:00
Na drugim wątku masz rysunek miecza z położeniem sworznia. Przetkany był zaraz za przednią krawędzią skrzyni, gdzieś pi razy w pół wysokości. Rysunkowi łódki z profilu (ibidem) też siem przyjrzyj baczniej.
A jak masz swoje mieczątko, to gdziesik to chyba ma i swoją dziurkę? ;)
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 15:38
Jak chcesz robić skrzynkę na nowo to lepiej zadzwonić do osoby w Iławie która robi Bezy 2 i za niewielką opłatą wylaminuje Ci tą część .Na pewno wyjdzie taniej niż robić formę i laminować samemu. Jestem tylko ciekawy jak tam się dostaniesz bez rozłączenia skorupy
/kadłub ,pokład/.Skrzynka miecza jest w Bezie 2 tz. dwa w jednym.
Korzystaj z wiadomości w dziale :Warsztat w temacie :skrzynka mieczowa Beza 2 .
Masz tam wszystko czarno na białym.
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 21:49
jak dodać zdjęcie?
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 07:52
Opcja 1.
Pisząc post wytężyć wzrok, co spostrzegawczym pozwoli dostrzec pod okienkiem, ściśle guziczkiem "wyślij", wielki pasek podpisany centralnie "Dodaj załącznik" ;)
Nie jest widoczny jeśli idący na skróty używasz "szybkiej odpowiedzi" - natenczas dość nacisnąć 'podgląd', 'edytuj, cy cuś jeszcze.
Załącznik nie może być zbyt wielki, zwykle fotkę trzeba zmniejszyć.
Opcja 2.
Umieścić zdjęcie gdziekolwiek w sieci, a w tekst wstawić link do niego; i w guzik 'img' (da się dostrzec). Jeśli chciałby zamieścić we wielkiej rozdzielczości.
Opcja 3 (na wypadek gdyby powyższe nie wystarczało dla zrozumienia).
Wytężając jw. odnaleźć pole "wyszukiwarka" - nad okienkiem. Wpisać 'dodać zdjęcie'. :)
Z czego płynie Opcja 4 - Przeczytać instrukcje:
viewtopic.php?p=109159#p109159
viewtopic.php?f=68&t=20391
viewtopic.php?f=68&t=15220
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: PiotrP
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 10:27
Dołączył(a): 30 maja 2013, o 22:23
Otrzymał podziękowań: 9
Co do języka zamieszczonych tekstów - z pewnością. Co do wzoru czcionki - mało istotne. Co do grubości linii, strzałek bądź ukośników przy wymiarowaniu - wręcz nieistotne. A główna różnica między systemem rzutowania europejskim i amerykańskim jest dosyć łatwa do zauważenia, zresztą ISO na tę okoliczność zaleca w rogu arkusza maznąć dwa rzuty stożka ściętego - żeby pokazać jak rzutujemy.
Sam rysunek nadal pokazuje, jak rzecz wygląda.
Za ten post autor ladzk otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 12:09
I o to ostatnie zdanie w istocie mi chodziło.
Z całym szacunkiem do Roberta jako "wyświetlacza" całości złożonego zagadnienia.
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 16:13
Podziękował : 4515
Napisałem "nieco". Zasady rzutowania są inne i warto wiedzieć, czy zastosowano amerykańskie, czy europejskie. Łatwo bowiem pomylić np. rzut z kładem, czyli również pomylić jak obiekt naprawdę wygląda.
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 17:42
Dołączył(a): 29 gru 2017, o 14:38
Otrzymał podziękowań: 36
Trzy ost. posty zrozumiałem bez zastrzeżeń. W "poprzednim życiu" tym się "bawiłem".
4-ty od końca (Sz. Rysia) zaczynam "studiować".
Pozostałe na forum, głównie typowo fachowo-żeglarskie, "ni chujaszka" :cool: :-(.
Ale co mi tam. A dla Wszystkich :kiss: .
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 22:41
I patrząc na rysunek z trzema rzutami nie widzisz czy rzutowano systemem amerykańskim ("po szybie") czy europejskim ("po stole")? Nie osłabiaj mnie (inna wersja - nie wpędzaj mnie w samozachwyt...), bo ja, jako ongiś technik chemik (potem na elektronikę się przerzuciłem), posiadłem takie wykształcenie kreślarskie, że rzutowanie europejskie od amerykańskiego odróżniam bez tego stożka ściętego w rogu arkusza. A kto nie odróżnia - może lepiej niech fachowca wynajmie, a nie własnoręcznie dłubie w sprzęcie, od którego zależeć może życie jego i innych ludzi...
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 07:33
Podziękował : 4515
Wiesz ... przez ostatni rok robiłem za nauczyciela rysunku technicznego, dla ludzi dorosłych, co to dyplom technika (akurat elektryka i budowlańca) robią z potrzeby i dla (wydawało by się) przyjemności i przez ten czas naoglądałem się takich rzeczy, że ... :mrgreen: :twisted: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 8 paź 2018, o 21:26
Podziękował : 569
Otrzymał podziękowań: 140
Zrobiłeś?
Mogę cyknąć fota i zobaczysz gdzie jest oś i jak to jest zamontowane.
W kabinie mam to jak na dłoni
PostNapisane: 9 paź 2018, o 14:44
Ino patrzeć jak Zazul otworzy autoryzowany punkt naprawy Bezów 2 .
Większa część porad serwisowych będzie udzielana za pomocą serwisu fotograficznego .
Taki z niego zrobił się miszcz fotografii. I to chyba dzięki Bomblowi.
PostNapisane: 18 gru 2018, o 15:14
Witam nie zrobiłem, a tu już zima. wyślij to zdjęcie. dzięki.
Zazul napisał(a):
Zrobiłeś?
Zazul napisał(a):
Zrobiłeś?
PostNapisane: 18 gru 2018, o 17:14
Podziękował : 569
No dobra,wkleję też tu bo może jeszcze komu się przyda
Tak to wygląda w oryginale
Komentarz: śruba,podkładki metalowe i gumowe
IMG_20181218_165222.jpg [ 337.24 KiB | Przeglądane 4709 razy ]
IMG_20181218_165010.jpg [ 235.77 KiB | Przeglądane 4709 razy ]
Komentarz: Mocowanie jest w kabinie ,zaraz przy zejściu
IMG_20181218_164810.jpg [ 328.15 KiB | Przeglądane 4709 razy ]
PostNapisane: 21 maja 2019, o 19:15
Witam po długiej przerwie . U mnie trochę bardziej ta skrzynka jest wsunięta do środka kabiny, jutro zrobię zdjęcie.
PostNapisane: 21 maja 2019, o 21:29
Podziękował : 544
Otrzymał podziękowań: 655
brodaty napisał(a):
nie rozbieralna
nierozbieralna. NIE z przymiotnikami piszemy łącznie
.. tym, że na rzutniach "amerykańskich" rysujemy to co widzimy z przeciwnej strony niż w europejskich.
PostNapisane: 21 maja 2019, o 23:20
Polecam kliknąć wątek p.t.Skrzynka mieczowa BEZA-2 ( w tym dziale !) :) Zapodałem w nim fotki z kabiny z miarką -może się przyda .Pozdrawiam Kolegów!
maciej
