Teraz jest 23 cze 2025, o 11:56
PostNapisane: 1 lis 2019, o 21:46
Dołączył(a): 27 paź 2013, o 12:01
Podziękował : 32
Po odpaleniu silnika wiem już ze zostaje w łódce i teraz wyszedł kolejny problem.
Patrząc na wał w miejscach gdzie chodziła dławica i łożysko ślizgowe jest on wytarty o pół milimetra problem z dławica rozwiązałem przerabiając ja troszkę(wydłużyłem) i dołożyłem smarowanie bo tej funkcji nie było wcześniej teraz zastanawiam jak się zabrać za łożysko ślizgowe bo widać ze już jest trochę styrane. Jak je wymienić? W jaki sposób wyjąć stare i włożyć nowe.
PostNapisane: 2 lis 2019, o 19:14
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Łożysko ślizgowe z kadłuba wyjmiesz po wyjęciu wału i zdemontowaniu dławicy.
Najlepiej jest zastosować prosty ściągacz. Od zewnątrz kawałek rury o długości łożyska i średnicy nieco większej od zewnętrznej średnicy łożyska. Podkładka (płaskownik) na zewnątrz i od środka podkładka o średnicy nieco mniejszej (1-2 mm) od średnicy łożyska. Nagwintowany pręt przez środek i nakrętki po obu stronach.
Zanim zaczniesz się siłować odszukaj szpilki stabilizujące (zazwyczaj na limbus). Są z pewnością zamalowane, ale musisz je znaleźć i wykręcić.
Nowe łożysko po oczyszczeniu gniazda i lekkim przesmarowaniu powinno wejść łatwo, lekko pobijane przez klocek drewniany. Nie zapomnij o szpilkach stabilizujących. Przed ich wkręceniem warto lekko nawiercić punkt w łożysku, żeby szpic szpilki miał swoje gniazdo. Lekko nawiercić - oznacza punkt o głębokości około 0,5 mm. Wiertło nie może mieć kontaktu z gwintem w obudowie łożyska.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 2 lis 2019, o 21:50
Podziękował : 32
Wielkie dzięki za informacje to jest właśnie to czego potrzebowałem. ja tam mam taki trochę pancerny system osadzenia wału ( na betonie ) Pytanie tylko jeszcze jakie Będzie najlepsze Łożysko ? Poliamidowe gumowe czy inne było chyba gumowe.
PostNapisane: 3 lis 2019, o 00:28
Podziękował : 779
Nie ma to większego znaczenia. Ja stosuję tuleje mosiężne - brass cutless bearing.
PostNapisane: 3 lis 2019, o 00:52
Dołączył(a): 30 sie 2017, o 23:29
Witam a czy łożysko ślizgowe z brązu może być smarowane wodą ? Stary typ z lat 60tych
PostNapisane: 6 lis 2019, o 18:17
Podziękował : 32
kontynuacja zabawy po wykonaniu pomiaru pochwy wały wyszło troszkę ponad 35 mm i takie tez łożysko przyszło i tu niestety kolejna niespodzianka łożysko jest luźne a wewnętrzna strona pochwy to jakieś 35 ,7mm. myślę czy by czasem nie dotoczyć pierscien na cale łożysko.
PostNapisane: 7 lis 2019, o 21:06
Podziękował : 32
Gdyby ktoś reflektował to mam do oddania takie łożysko .
https://aura.szczecin.pl/lozyska/2382-l ... 5x100.html
a takie wstawię
https://aura.szczecin.pl/lozyska/9482-l ... 6x100.html
