Powielam temat z sąsiedniego forum, jako że szukam jak najwięcej inspiracjii.
Na przyszły sezon chciałbym trochę poładnić wnętrze łódki. Obecnie straszy byle jaka sklejka, na suficie goły laminat, a półki to byle jaka, pomalowana sklejka. Z jakiegoś powodu poprzedni właściciel był bardzo niewybredny pod tym względem. Ja niby też nie jestem, ale jednak chciałbym mieć troszkę przyjemniej w środku.
Zaletą, jak i wadą wnętrza jest jego wielkość. Jest podzielone na pół grodzią, na której opiera się maszt. Chcę wyładnić na razie pierwszą część, drugą zostawię jak jest - i tak pełni rolę składu żagli/toalety (jest tam pełnowartościowy, morski kibelek.
Muszę zrobić następujące elementy:
• ścianka z tyłu
• nadbudówka z oknami x 2
• osłony półek (mam stare na wzór) x 2
• podsufitka
• osłona belki podpierającej maszt
Teraz wymiary:
Długość nadbudówki to ok 160cm, a max wysokość w 28 cm.
Długość sufitu od zejściówki, to uwaga, uwaga, 114 cm! Szerokość sufitu to 140 cm. Szerokość jachtu, w miejscu, gdzie będzie ścianka tylna, to 160 cm.
Także jak widać, dużo nie ma do zrobienia.
A, i ze względu na dostępność produktów za morzem, mam do wyboru tylko International lub Epifanes. Spróbować Olivii bym spróbował, ale niestety, nie opłaca mi się czekać, a tak mam wszystko dostępne na drugi dzień z internetu lub nawet lokalnie.
I czas. Niestety tego mam dość mało no i łódka jest 100 km (1h30m) w jedną stronę. Więc muszę się wyrobić w 3-4 razy z wnętrzem. Ale, na szczęscie ze względu na mikroskopijne wymiary wnętrza, zamierzam część rzeczy wykonać w domu, uprzednio robiąc szablony z miękkiej plyty.
Teraz moje pomysły:
Ścianka z tyłu - idealnie z jednego kawałka sklejki. Teraz kwestia koloru - albo kupię coś ładnego - dąb, klon i pomaluje czymś niekłopotliwym - co polecacie, myślałem nad International Woodskin, albo na neutralny biały, co powiększy i rozjaśni wnętrze - znów, czym pomalować?
Nadbudówka z oknami - tutaj mam 3 koncepcje - pierwsza, to szpachla na laminat i wyprowadzenie płaskiej powierzchni - znów, co polecacie? Nigdy nie pracowałem ze szpachlą epoksydową i nie wiem, jak długo się ją szlifuje - chciałbym zamkąć ten temat w kilka godzin. Potem pomalować - czym?
Druga koncepcja to przykleić skóro podobną tkaninę na piance, tylko wtedy muszę jakoś ładnie wykończyć obręb okien - i tu za bardzo nie wiem co mógłbym użyć - myślałem o jakiejś twardej piance, prawdopodobnie wizualnie będzie ok...
No i trzecia - ładne boczki ze sklejki - ale tutaj dochodzi też kwestia ramek.
Osłony półek - no to tu na pewno sklejka, w kolorze tylnej ścianki.
Teraz sufit. Tutaj plan jest taki - przez środek szeroka deska z jakiegoś fajnego drewna o szerokości ok 15 cm, a po obu stronach skóra winylowa naklejona na sklejkę. Ewentualnie deska po środku może też być pokryta skórą vinylową, bo w sumie po do mam sobie o drewno głowę obijać?
A, i jak zrobić jakieś ok obramowanie zejściówki, macie jakieś porady? teraz jest tam wystający kant z laminatu, będzie lekko widoczny na zdjęciu.
Pomiędzy sufitem a sklejką musi być przestrzeń, bo będą tam końcówki śrób okuć i kable. Również dobrze by było, jakby można było w miarę łatwo zdemontować.
No i kwestia mocowania - myślę o przyklejeniu tu i tam do sufitu kawałków sklejki, drewna o grubości ok 20 mm. To zapewni przestrzeń na śruby, jak również miejsce na wkręty - tu chyba powinienem użyć wkręty o szerokim gwincie?
Tak czytając to co napisałem, na początek wybrał bym opcje:
• ścianka tylna pomalowana na biało albo zostawiony kolor
• szpachla na ściankach nadbudówki pomalowana na biało
• białe półki albo polakierowane
• obicie na suficie (tu jest tylko jedna wersja)
Pytanie, co będzie lepiej wyglądało? Zrobić całe wnętrze na biało, czy zostawić trochę sklejki?
Jakiej sklejki (fornirowanej) mogę użyć, by wnętrze było jasne? czy może użycie czegoś ciemniejszego, by był kontrast?
No i jeszcze temat dopasowania elementów - jako że mam ograniczone możliwości czasowe i warsztatowe, czy są jakieś triki na uniknięcie szpar itp?
I poglądowe zdjęcia i rysunki które mogą rozjaśnić jak wygląda wnętrze obecnie. A, może ktoś podpowie, z jakiego drewna może być zrobione obramowanie kompasu?
Belka podtrzymująca maszt - chcę ją zakryć drewnem/skórą na piance:
Widok na sciankę nadbudówki i półki. Ścianka na tym zdjęciu była czymś przykryta, jest tam goły laminat widoczny na następnym zdjęciu. Ze zlewem nic na razie nie będę robił, no bo czasu niema niestety.
I widok na tylną ścianę - chcę wyciąć ją z jednego kawałka sklejki - wcześniej z pilśni czy czegoś podobnego zrobię szablon 1:1 by łatwiej było mi wyciąć sklejkę, no i upewnie się, że uda mi się jeden kawałek wmanewrować do wnętrza:
