Teraz jest 18 wrz 2025, o 18:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 1 lip 2018, o 09:11
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Drugie pływanie i taki cuś się zdarzył : ). Miecz z wieszakiem, po lekkim zahaczeniu o nieznane dno, po prostu zaczął się wysuwać ze skrzynki : ). Laminatu nie stwierdzono, ale gumy i silikonu było pod dostatkiem. Nie wiem, jak poprzednik pływał, ale ociera się to o cud : ). Lekko wygięło wieszak. Dziura po prostu zalepiona silikonem i w to wkręcona śruba wieszaka. Kpina. Jak to teraz odbudować, żebym miecza nie zgubił : )?
Edit: po mojemu trzeba zrobić nakładkę z kwasówki ze swego rodzaju kloszem, który obejmie felerne miejsce od góry i da mocowanie śrubie. Wcześniej zapewne trzeba odbudować brakujący od góry laminat.
_DSC6829.jpg [ 135.47 KiB | Przeglądane 5000 razy ]
IMG_20180630_161515.jpg [ 301.07 KiB | Przeglądane 5011 razy ]
IMG_20180630_161259.jpg [ 210.59 KiB | Przeglądane 5011 razy ]
IMG_20180629_160937.jpg [ 329.05 KiB | Przeglądane 5011 razy ]
IMG_20180629_160948.jpg [ 269.93 KiB | Przeglądane 5011 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 1 lip 2018, o 09:52
Podziękował : 44
Gałka miała pełnić funkcję ozdobną : ). Nasunięta była na widoczną wcześniej tulejowatą, aluminiową nakrętkę, pod którą była nierdzewna nakrętka z podkładką. Wszystko to "stało" w silikonie. Podczas remontu nie sprawdziłem, co się tam kryje, po prostu wsunąłem miecz z nową podkładką gumową od spodu, dałem Sikaflex i skręciłem : ).
_DSC6839.jpg [ 115.16 KiB | Przeglądane 4989 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 1 lip 2018, o 17:14
Jedno z mądrzejszych rozwiązań wieszania miecza,
niestety nic nie jest durnodporne.
To Foka?
PostNapisane: 1 lip 2018, o 17:18
Podziękował : 44
Tak.
światło i wiatr...
PostNapisane: 1 lip 2018, o 21:55
Podziękował : 44
Wiem, że powinienem dać żywicę poliestrową na odbudowę podpory śruby wieszaka. Ale że lubi ona wodę, trzeba by ją chyba pociągnąć podkładem epoksydowym. Dobrze myślę?
światło i wiatr...
PostNapisane: 1 lip 2018, o 23:17
Jak już masz epoksyd to nie baw się z poliestrami zgodnie z zasadą:
Epoksydy na poliester: TAK !
Poliestry na epoksydy: NIE!
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 2 lip 2018, o 05:02
Podziękował : 44
To do odbudowy laminatu nie używać żywicy poliestrowej, tylko epoksydowej?
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 lip 2018, o 08:06
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 412
Jeśli chcesz poprawnie robić remont - rób dokładnie tak, jak Ci to wyżej Marian napisał.
Jeśli wszystko zrobisz we właściwej kolejności i porządnie (temperatura, wilgotność, przygotowanie powierzchni, proporcje utwardzacza do żywicy, układ, ilości warstw i przesycenie tkaniny szklanej) - to taka naprawa będzie trwała i posłuży lata.
_____________________________
tomasz
PostNapisane: 2 lip 2018, o 13:27
Podziękował : 44
Czy podkład epoksydowy, dwuskładnikowy Hempla może "robić" za żywicę przy laminowaniu : )?
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 lip 2018, o 13:44
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4312
No kurde ... :(
PostNapisane: 2 lip 2018, o 13:53
Podziękował : 44
Co się stało : )?
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 lip 2018, o 13:55
Otrzymał podziękowań: 2429
Nie no, bez jaj. To farba. :roll:
Kup normalnie żywicy, to z 50 zł/kilo; tudzież grubszej tkaniny rowingowej i maty (ale proszkowej, do epoksy) i spokojnie odbudujesz.
O ile pomnę, w naszej foczce nadlaminowaliśmy skrzynkę grubiej, dodając też na boki coś a la denniki, usztywniające, bo wieszalim ciężki miecz stalowy a skorupa fabryczna nie robiła wrażenia ekstramocnej...
Nie dawałbym takiej gumowej podkładki pod śrubę. Znaczy od wnętrza skrzynki (na wieszak) tak, ale od góry nie.
PostNapisane: 2 lip 2018, o 14:50
Podziękował : 4560
Jak tak dalej pójdzie, to ktoś w końcu zapyta na poważnie, czy musi być tkanina do epoksydu, bo może wystarczy papier toaletowy - nie, nie wystarczy!!!
PostNapisane: 2 lip 2018, o 15:31
Podziękował : 44
Ryś, tą podkładkę dałem od spodu przy tych moich remontach, teraz też dam ja na Sikaflex.
Robhosailor, nawet rumiankowy : )?
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 lip 2018, o 16:03
Podziękował : 44
A czy mata szklana 450g wystarczy?
światło i wiatr...
PostNapisane: 5 lip 2018, o 17:43
Samą matą wystarczy, zrobisz.
Ale tu uwaga, jeśli epoksym to mata 'proszkowa' potrzebna; bo taka typowa do poliestrów ('emulsyjna') jest na lepiszczu, rozpuszczalnym w styrenie.
Ale jeśli akurat masz taką matę, to Epidian 53 - na styrenie i nim można, do tego przeznaczony.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 16:46
Podziękował : 44
Ryś, a który utwardzacz: Z1 czy PAC?
światło i wiatr...
PostNapisane: 6 lip 2018, o 18:00
PAC jest gęsty, znaczy lepkość ma dużą, z Z-1 będzie wygodniej do przesycania.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 9 lip 2018, o 08:47
Podziękował : 44
A żeby nie mnożyć wątków, gdzie kupić dobre i tanie : ) remizki do żagla pod refbantę?
światło i wiatr...
PostNapisane: 9 lip 2018, o 12:15
Dobra remizka żaglowa wygląda tak, np. http://boatshop.pl/product/2660/remizka-0.html
Zębiasto, znaczy.
Kupi gdzie wygodniej; kłopot jest znaleźć zakuwak do nich, bo nieco inny niż do krawieckich oczek. Ale krawieckie, czy tam do plandek, są zaś tanio, znaczy w groszach, jeślić żal złotówki ;)
PostNapisane: 9 lip 2018, o 13:18
Podziękował : 44
Złotówki może i nie żal, ale jak widzę remizkę po 9,90 (Szopenerai), robię się smutny.
światło i wiatr...
PostNapisane: 9 lip 2018, o 13:39
Podziękował : 44
7mm wewnątrz oczka powinno wystarczyć na reflinkę?
światło i wiatr...
PostNapisane: 9 lip 2018, o 14:12
Na sejzing tak, ale w uchach, na refszkentle, lepiej dać większe, coś choć np. 12 mm. Bo tą liną ściągasz żagiel w dół, zatem i opór w oczku się liczy.
Owszem, najlepsze by tam były grube luwersy, czyli takie z wkładkami wewnątrz, zapewne o tych wspomniałeś że po dysze to drogo ;) Tylko będzie kłopot z zakuciem takiego ręcznie, bo w sprzedaży są stalowe, przeznaczone do pras. Kiedyś były dostępne miedziane i zakuwalim takie młotkiem; i kulą łożyskową (może nie że najpiękniej) :cool:
Dlatego myślę że najprościej wybrać zwykłe mosiężne, jeno sporszej średnicy, bo zakuć łatwiej a też dadzą radę.
PostNapisane: 9 lip 2018, o 14:22
Podziękował : 4560
Krawieckie, czy do plandek? Zapomnij! Szkoda pieniędzy, nawet tych skromnych, i roboty z nimi!!!
Mam doświadczenie z plandeką na GIS-a. Połowa remizek z hipermarketu już chyba z niej wylazła - oszczędzają na metalu i dlatego mają zbyt małe kołnierze i nie trzymają materiału.
Edit: Aha, one nie są mosiężne, tylko mosiądzowane.
PostNapisane: 9 lip 2018, o 14:43
Podziękował : 44
A te z boatshop, powiedzmy 11 albo 12 mm? Mosiądz chromowany.
światło i wiatr...
PostNapisane: 9 lip 2018, o 15:22
A dlaczego tak? Dlaczego nie poliester na poliester?
To jak robią "fartuszki" do przedłużania ruf lub jak kleimy pokład z kadłubem?
PostNapisane: 9 lip 2018, o 15:44
Podziękował : 44
Zgadza się, ale u mnie widać wyraźnie przezroczysty/biały laminat, co może wskazywać na użycie do poprzedniej naprawy epoksydu. Kupiłem wprawdzie 2litry poliestrowej, ale po sugestii Kolegi Mariana i Kolegi Rysia, zamówiłem Epidian 53 do posiadanej maty emulsyjnej.
światło i wiatr...
Ostatnio edytowano 9 lip 2018, o 15:48 przez zaspokojny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lip 2018, o 15:47
Podobno rodzaj laminatu rozpoznają po obecności zapachu styrenu.
PostNapisane: 9 lip 2018, o 15:49
Podziękował : 44
Też tak słyszałem.
światło i wiatr...
PostNapisane: 9 lip 2018, o 16:13
Podziękował : 4560
Tych nie znam. Musisz sam ocenić.
