Teraz jest 18 wrz 2025, o 19:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 25 sie 2012, o 00:45
Podziękował : 491
Z Rybnika powiadasz... Tu może być lekki problem... ;D ;D
PostNapisane: 25 sie 2012, o 07:31
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
m0rd3k napisał(a):
Przy okazji, czy jest może ktoś z okolic Gliwic/Rybnika i byłby skłonny pokazać mi swój jacht w praktyce? Nie chcę czarterować łódki - nie potrafię jej obsługiwać
Darek, przyjedź do mnie na Zalew Rybnicki O.S.W."Kotwica" ul. Rudzka 244 a
Znajdziesz mnie w "Żółtym domku" obok hangaru czerwonego.
Tel. do mnie 508 842 343
Jeden problem, to nie problem... ;) :D
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, m0rd3k
PostNapisane: 3 paź 2012, o 20:03
Dołączył(a): 4 kwi 2012, o 12:17
I tak po rozmowie z Wojtkiem szkolę się na żeglarza jachtowego :)
W poniedziałek jadę po maszt. Czy profil A5456 (92 mm) o długości 6,4 m mogę przewieźć na bagażniku dachowym? Nie wygnie się podczas jazdy?
PostNapisane: 3 paź 2012, o 21:35
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4312
To bardzo masywny profil, więc nie powinien się wygiąć trwale, ale będzie się bujał, bo będzie dość daleko wystawał poza bagażnik w obie strony.
Czy nie za masywny dla Sztrandka?
PostNapisane: 3 paź 2012, o 21:49
Dzięki, pojedziemy z masztem powoli i ostrożnie. Profil faktycznie większy niż proponowany A4066, sugerowałem się ciężarem na kg, który jest porównywalny. A4066 ciężko dostać.
PostNapisane: 3 paź 2012, o 21:54
Podziękował : 4560
Miałem taki na swoim MICRO, maszt był wysokości około 7,5 m i wyglądał bardzo masywnie. Zbyt masywnie, mimo tego, że o metr dłuższy od Twojego. A kupiłem go z tego samego powodu - dedykowanego profilu nie można było wtedy nigdzie znaleźć...
Ale spoko, to przyzwoity profil.
PostNapisane: 4 paź 2012, o 19:43
Dołączył(a): 13 sie 2012, o 16:30
Cześć!
To może zamiast tego nieuchwytnego faktycznie profilu A4066 mogę Ci polecić A4721? profil prawie ten sam a do nabycia jest tu: http://www.profmetkol.pl - powinien być lżejszy
Sam się zastanawiałem co do sztrandusi zaprawić (też p. Wojtek sugeruje w planach A4066) i wyszło na to że ten kupię - a w Katowicach mają oddział na Ściegiennego i zapewnili mnie że ściągną
Pozdrawiam - Tomasz W.
PostNapisane: 4 paź 2012, o 20:09
Weź możliwie sztywną deskę czy belkę ca 3.5-4 m długą i przywiąż ją na mocno do bagażnika. A dowolny profil (na przekładce z wykładziny, gąbki, karimaty...) zwiąż bardzo sztywno z tą dechą.
Inna sprawa, że aby wozić 6.4m zgodnie z kodeksem drogowym musiałbyś mieć jakieś dłuuugie auto...(ładunek na dachu nie powinien wystawać więcej niż 2m poza obrys pojazdu z tyłu i więcej niż 1.5m przed siedzenie kierowcy oraz więcej niż 0.5m poza obrys pojazdu z przodu).
Policjanci z drogówki miewają miarki.... ;)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 22:29
Właśnie jest lżejszy i tu obawiam się o wytrzymałość. Grubszy pewnie wybaczy więcej błędów. Po profil jadę właśnie do profmetkol :).
Dzięki, zabiorę ze sobą kantówki pozostałe z budowy helingu. Auto to zwykły sedan 4,5 metra długości. Maszt zatem nie powinien przekroczyć granicy wystawania poza obrys. Inna sprawa, że zapewne będę chciał go umieścić w równowadze między relingami - w ostateczności dosunę fotel do kierownicy ;)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 23:28
Podpowiedzcie jeszcze proszę gdzie można w detalu kupić nierdzewkę:
wałek (pręt) fi 10-15mm
blachę 1, 2 i 3mm
płaskownik 45x2mm
rurę 30x2mm
kątownik 40x20 mm, gr. 2mm.
tuleje z brązu
najlepiej na Górnym Śląsku lub wysyłkowo.
PostNapisane: 7 paź 2012, o 20:42
grubszy ma większą masę, a każdy kilogram powyżej pokładu nie jest pożądany - zmniejszasz tym, zdaje mi się, obliczony przez konstruktora moment prostujący, ale różnica w wadze mam nadzieję nie jest taka straszna - ale tu niech wypowiedzą się fachowcy (zawsze możesz napisać do p. Wojtka - swój chłop z niego i jak będzie miał tylko chwilę na odpowiedź to pewnie odpisze z radą)
Pozdrawiam i życzę szybkiego wodowania! Tomasz W.
PostNapisane: 7 paź 2012, o 20:51
Wychodzi na to, że A5456 jest nawet lżejszy niż A4066:
http://www.almagna.com/ksztaltowniki-na-maszty.html
Z Wojtkiem mam stały kontakt, jego pomoc jest nieoceniona. Dzięki za życzenia, to motywuje do dalszej pracy :)
