Teraz jest 14 wrz 2025, o 18:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 mar 2013, o 16:53
peter napisał(a):
nie ma żadnego sensu używać hi-tech materiałów,szkoda kasy...
Lepiej zastosuj takie profile
http://www.e-sklep.krosglass.com.pl/eSk ... EGO(2,9467,).aspx
PostNapisane: 13 mar 2013, o 19:07
Dołączył(a): 19 lut 2013, o 14:02
Dzięki szukałem takiego dwuteownika pod szyne grota :)
W poprzednim poście napisłem rowing ale oczywiście chodziło mi o tkanine rownigową :)
PostNapisane: 14 mar 2013, o 11:40
Podziękował : 196
Cypek napisał(a):
Odchudzam go właśnie ze starej sklejki i chcę zastosować nowe lekkie materiały w miejsce starych wzmocnień, dlatego pytam. Wybór padł na włókno węglowe z wiadomych względów
A ja zapytam jaki jest sens takich zabiegów? przecież tą łódkę ktoś zaprojektował,wzmocnienia czemuś służą, czy jesteś pewien że wywalając stare rozwiązanie usztywnienia kadłuba i zastępując je jakimiś profilami zjedziesz z wagi i uzyskasz taką samą sztywność i wytrzymałość? Wątpię. Poza tym sklejka jako materiał jest bardzo dobra,pod wieloma względami bije na głowę nowoczesne materiały,a na takie miejsca jak grodzie jest wręcz idealna.Ponieważ z twoich postów wynika że nie masz jakiegoś nadzwyczaj dużego szkutniczego doświadczenia, proponował bym ci żebyś naprawiając łódeczkę trzymał się jej oryginalnej konstrukcji.Takie zmiany jak ty chcesz wprowadzić wymagają raczej dużej wiedzy o tym jak i jakie siły występują w kadłubie i jak stosować takie materiały.Wybacz za tą małą dygresję ale jeżeli musisz pytać jaką stosować szlifierkę,jak usunąć stare powłoki malarskie to włókna węglowe jeszcze nie są dla ciebie...
PostNapisane: 14 mar 2013, o 18:17
Nie jest tak źle z moimi umiejętnościami ;) Chyba nie muszę się tłumaczyć ale pytania odnośnie średnicy szlifierki kierowałem do praktyków, bo nie obrabiałem (jak już pisałem wcześniej) dużych powierzchni i chcąc kupić drogie narzędzie chciałem się upewnić, tyle. Co do włókna węglowego to przecież materiał jak każdy inny, a takie podejście, że lepiej się tego nie dotykać jak się nie jest mistrzem szkutnictwa uważam za co namniej niepoprawne. Mam taką dygresję, że w czasach, które uczą nas bezradności bo sami nic nie powinniśmy robić (bo od tego są "fachowcy"), takie podjeście jak Twoje raczej nie pomga w szerzeniu sztuki szkutniczej, która moim zdaniem jest ważnym elementem żeglarstwa jako takiego.
Pozdrawiam serdecznie, Cypek
P.S.
Nie zmieniam elementów konstrukcyjnych, tylko je poprawiam, sklejkę usuwam bo muszę (dostała się do niej woda w czasie zimowania jachtu, ktoś się do niego włamał i już nie raczył naprawić klapy w zejściówce). Jacht kiedyś był wyczynową jednostką i chcę go odmłodzić stosując m.in. włókno węglowe.
PostNapisane: 15 mar 2013, o 08:34
Podziękował : 196
Cypek,nie podważam twoich umiejętności, a może jedynie troszkę doświadczenia? Chodzi mi tylko o to że włókna węglowe i inne hi-tech materiały mają sens jedynie wtedy kiedy są użyte w kompletnej technologii.Jeżeli chcesz coś takiego używać to wypadało by stosować system podciśnieniowy,a wcześniej wygenerować,najlepiej jakimś programem do tego dedykowanym, gdzie,jak,jaką grubość i kierunek tych wzmocnień zastosować.Dopiero wtedy masz szansę zmniejszyć wagę konstrukcji.A o ile? podejrzewam że i tak niewiele.
Takie robienie na pałę to strata twojego czasu i pieniędzy.Jeżeli ktoś twoją łódkę zaprojektował i jeszcze mówisz że jest to łódka wyczynowa,to pewne jest że ten ktoś doskonale wiedział co robi stosując sklejkę.Myślę że lepiej będzie dla łódki i dla twojej kieszeni jeżeli po prostu ją naprawisz w sposób jaki była zbudowana oryginalnie z zastosowaniem tych samych materiałów.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 mar 2013, o 09:58
Peter, dzięki za rady :) Chcę jednak uniknąć stosowania w gordziach sklejki, mam pomysł aby zmiast niej użyć kanapki (mata-pianka-mata) np. z airex-em. Zadję sobie sprawę, że jeśli urwę coś na wadze to będzie raczej symboliczny sukces ale zyskam odporność na długotrwałe przebywanie wody w grodziach a być może pokuszę się o stworzenie komór wypornościowych (niestety sklejka wodoodporna to raczej z nazwy jest i zawsze będzie jakąś tam wilgoć pochłaniać).
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 14:42
Kwietniowe słońce nader mocno grzeje i robić nie uchodzi w tym ukropie ;) Czy stosując "OWATROL Dilunett" muszę go koniecznie neutralizować środkiem "NET-TROL" ? Wiecie może dlaczego w karcie katalogowej owatrol-u jest informacja o tym, że max. cisnienie przy spłukiwaniu to 60 bar ???
Pozdrawiam, Cyp
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 19:04
Czy ktoś z kolegów praktykował stosowanie styropianu wodoodpornego na bazie polistyrenu (np. taki jak ten http://allegro.pl/styropian-eps-033-terra-aqua-wodoodporny-fundament-i3137582879.html) zamiast drogiego airex-u ? Grubości zaczynają się od 10mm. Chciałbym na takich arkuszach styropianu zrobić klapy i gródź rufową.
Pozdrawiam, Cyp
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
