Teraz jest 14 wrz 2025, o 23:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 maja 2017, o 05:41
Podziękował : 1964
Owszem Rysiu, tyle, że odnosiłem się do "zatykania dopływu powietrza".
W ten sposób, który opisałeś + krawężnik na parkingu udało mi się wiele lat temu zdławić rozbiegany silnik... od mojej yellow bahama Syrenki 105. Bo silniki dwusuwowe też potrafią się rozbiegać.
Wracając do tematu zamiast zatykania powietrza wolałbym wydech. Metoda równie skuteczna w przypadku małych silników ale za to dużo bezpieczniejsza.
PostNapisane: 21 maja 2017, o 08:49
Otrzymał podziękowań: 299
Na jałowych obrotach powinien zgasnąć, ale taki rozbiegany na maxa to nie wiem ?? Mogło by być ciężko w ten sposób. No i weź tam wejdź w te tumany spalin.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 21 maja 2017, o 09:16
Otrzymał podziękowań: 2429
Ale dopływu spod zderzaka... :mrgreen:
Koniec końców przecie najważniejsze co da się zastosować, a na szybko. W samochodzie nie ma po co wysiadać, i z łapami się pchać.
BTW, w/w Warszawkę zgasiłem sypiąc śniegiem - boć przegrzane - i nie pytaj może jak to zrobić w morzu ... :-P
Wydech brzmi śprytnie, lecz jak go sięgnąć, jak się nie jest takiem długiem jako niektórzy? A wąż zasię czy wytrzymie?
A porządne starocie mają dekompresję. ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 21 maja 2017, o 10:13
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Taki proces nazywa się "rozbieganiem silnika" i jest bardzo niebezpieczny.
Silnik zasysa olej do kolektora dolotowego i pali go razem z paliwem, a jak się je odłączy - to sam olej. Takiego silnika nie da się zatrzymać tak długo aż nie spali oleju lub silnika trag nie szlafi :)
W tym przypadku spalił nadmiar oleju i na tym się na szczęście skończyło.
Dużo bardziej niebezpieczne jest to zjawisko w przypadku silnika turbodoładowanego, którego łożyska są sparowane olejem pod ciśnieniem z obiegu silnika.
Rozszczelnienie uszczelniaczy spowodowane np. nadmiernym luzem łożysk powoduje zassanie oleju do obiegu powietrza doładowującego i wówczas silnik pracuje tak długo aż nie spali wszystkiego oleju. Tyle, że zwykle silnik wcześniej się rozsypie, zatrze albo
I jeszcze jedno nie jest to "choroba wściekłych diesli" tylko wszystkich silników turbodoładowanych. Także benzynowych...
A że turbodoładowanych silników diesla jest znacznie więcej na swiecie niż benzynowych i zjawisko to znacznie czesciej tam wystepuje, używa się żartobliwie pojęcia "choroba wściekłych diesli".
rudekolek
PostNapisane: 21 maja 2017, o 11:08
Podziękował : 1964
Mały, jednocylindrowy diesel raczej się zadławi. Wiem, że nie jest to miłe, ale znacznie bezpieczniejsze niż kombinowanie przy rozbieganym silniku :)
Przy okazji sprawdzę, czy mój sqiurwiel ( 125 cm3, czterosuw) da się zadławić na obrotach.
PostNapisane: 21 maja 2017, o 11:36
Podziękował : 78
Z turbodoładowanym jest trochę łatwiej. Przeważnie pomiędzy filtrem powietrza, intercoolerem, kolektorem są gumowe węże. Po zatkaniu dolotu, robią się płaskie od podcisnienia jak naleśniki blokując dodatkowo przepływ powietrza. Ręką jednak na tak wysokich obrotach nie radzę zatykać.
rudekolek
Ostatnio edytowano 21 maja 2017, o 11:41 przez rudekolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2017, o 11:38
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Troszkę przesadzasz. Yanmarek wcale nie był rozbiegany, nie był jakoś specjalnie rozgrzany ani nie walił takim katastroficznym dymem jak Etna.
Twój filmik niepotrzebnie wprowadza element grozy tam gdzie go nie było.
Po prostu nie chciał się przymknąć po odcięciu paliwa i trochę dymił - co się dieslom zdarza - i dalej sobie terkotał. Wystarczyło zdjąć obudowę i skorzystać z odprężnika.
Bez histerii Panowie. I Panie.
Howgh
Waldemar Łysiak
Za ten post autor bratanek65 otrzymał podziękowania - 2: Były user, Jaromir
PostNapisane: 21 maja 2017, o 12:29
HOWGH!
PostNapisane: 21 maja 2017, o 14:23
Podziękował : 1964
Bratanku, przeczytaj swój pierwszy, tytułowy post... :)
PostNapisane: 21 maja 2017, o 14:53
Podziękował : 280
Kurczaku Złoty!
Przeczytaj mój pierwszy, tytułowy post i postaraj się zrozumieć zawarte w nim pytania :rotfl:
Co byś się specjalnie nie przesilał, bo niewprawionym czasem szkodzi, to służę pomocą:
bratanek65 napisał(a):
Ma ktoś może pomysł co mogło się stać?
Same z siebie pierścienie poleciały czy to wina g...go oleju?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 21 maja 2017, o 15:56
Podziękował : 1964
Może jednak dłuższy fragment ?
"Dzisiaj wyszli do Szczecina. Na Zalewie po rozgrzaniu silnika zaczął się kabaret.
Biały dym, silnik pali olej, nie można zgasić na pompie.
Dobrze, że są na tyle kumaci, że dali radę to zgasić.
Ma ktoś może pomysł co mogło się stać?"
I chyba nie skumałeś o co mi biega ale raczej celowo odwracasz kora ogonem :)
Napiszę wiec wprost.
Jeszcze w piątek nie miałeś pojęcia co się stało, byłeś zaniepokojony i szukałeś u Forumowiczów rozwiązania problemu.
Dzisiaj bogatszy o wiedzę udajesz pana sytuacji :lol:
Za chwilę napiszesz, że problemu nie było, od początku wiedziałeś co się stało, zaś wątek założyłeś po to, żeby przetestować naszą wiedzę :rotfl:
PostNapisane: 21 maja 2017, o 16:24
Podziękował : 280
Tak jest. Szukałem odpowiedzi dlaczego ten silnik jedzie na oleju i co mogło takie zjawisko spowodować.
Forumowicze odpowiedź znaleźli, mechanik potwierdził i jest OK.
Ale to nie powód żeby tworzyć jakieś mistyczne historie ilustrowane dramatycznymi awariami zupełnie innych silników.
Sianie paniki o eksplodujących i strasznie rozgrzanych silnikach nie do opanowania może spowodować, że ktoś kiedyś zarządzi opuszczenie jachtu. Bo może eksplodować.
Kiedyś tak zginęło kilku facetów. Po zderzeniu jeden samochód się zapalił a pasażerowie stracili przytomność. I tak się palił, i palił, i palił..
Kiedy pytano później 3 świadków dlaczego nikt im nie pomógł to mówili, że bali się wybuchu bo samochody na filmach tak okropnie wybuchają.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 21 maja 2017, o 16:39
Podziękował : 401
Kiedy pytano później 3 świadków dlaczego nikt im nie pomógł to mówili, że bali wybuchu bo samochody na filmach tak okropnie wybuchają.
Czy nie masz wrażenia żeś się zagonił samodzielnie w kąt bez wyjścia??. Odpuść sobie, bo ""rozbiegany""wybuchniesz :D .
