Teraz jest 22 lip 2025, o 16:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 lis 2017, o 15:42
Dołączył(a): 27 sie 2017, o 12:38
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 11
Uprawnienia żeglarskie: Zero
Problem jest przy dziobie,gdzie jest gięcie i skręcanie,trzeba użyć dużej siły,tam wychodzą pofalowania wysokości ok.5mm, praktycznie nie do opanowania.Dalej układa się doskonale.Ale! -kleiłem E5+pył drzewny,to jest pewna grubość warstwy.wkręcałem wkręty co 10 cm,każdy wkręt to zagłębienie, niewielkie ale widoczne układające się w poprzek burty na długość ok.10 cm-teg już nie szpachlowałem że względu na zużycie żywicy( waga)dla mnie ważna(kajak).Oczywiście wkręty skręcałem w wzdłużników.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 18:16
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 51
Pisałem o zmoczeniu sklejki przed montażem. Nigdy nie miałem takich problemów "na mokro", natomiast "na sucho" - zanim wpadłem na pomysł z wodą - jak najbardziej.
O wzdłużnikach też pisałem - przy rozsądnym ich użyciu lista "napina" sklejkę i musi być OK, generalnie niezależnie od układu słojów, tyle że trzeba pokombinować, gdzie i jak użyć listwy 12x25, a gdzie trzeba 20x30.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 19:07
Podziękował : 9
To jest moja pierwsza budową,pierwsze doświadczenia,teraz już wiem ,trzeba moczyć.Pozostaje kwestia kleju ja używam E5 czyli nie toleruje wilgoci.Czyli jak- moczyć dociskać czekać do wyschnięcia i wtedy E5 czy inny klej, jeżeli tak to jaki?Chętnie skorzystam z doświadczenia bo jeszcze mam zamiar coś ( wystrugać)
PostNapisane: 12 lis 2017, o 19:30
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Poliuretan chemolan B, tak jak moje kanu.
A potem i tak będziesz laminował z zewnątrz całość
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 lis 2017, o 19:40
Podziękował : 9
No właśnie nie,tylko taśma szklana na łączeniach 50 mm a dalej olej i farba olejna,tak będzie.Teraz jest epoksyd i chlorokauczuk,no i nie wiem czy dobrze zrobiłem.....zobaczymy, wodowanie dopiero wiosną,(jak dożyję.)
PostNapisane: 12 lis 2017, o 19:45
Podziękował : 177
No napewno zejdziesz na zawał szokowy hehe
Drewno lubi połączenia elastyczne - kleje wszelakie, żywica zmusza go do twardości i przyjęcia jakiegoś tam kształtu, stąd właśnie tkaniny które poniekąd tą elastyczność utrzymują w ryzach.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 lis 2017, o 19:59
Podziękował : 9
Chyba zostałem w tamtych czasach,kiedy omegi były z drewna i nawet nikt nie myślał o laminowanie,bo nie było takich możliwości.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 20:09
Podziękował : 177
A wiem cos o tym
W 90 tym roku próbowałem zbudować whing dinga - taki samolot ultralekki. Żywica w KK nieosiągalna poza tubkami jakimiś śmiesznymi. Piana poliuretanowa? a co to jest? Rury alu w danym gatunku, takiego u nas nie produkują etc etc. Wchodzisz do sklepu. O jakie fajne rury alu,
- a jaki to stop?
- co stop?
- no stop alu?
baba myśli chwile
- ale klienci brali i im się podobało
- aha, ale chcialbym wiedzieć co to jest za stop
- aluminium ...
Dzisiaj parę klików w internecie i z pieśnią na paszczy Ci przywiozą, a jak zamówisz więcej, to i z rabatem.
pozdrawiam Bartosz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marian J. i 32 gości
