Teraz jest 22 lip 2025, o 06:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 lut 2007, o 21:03
Dołączył(a): 5 sty 2007, o 14:18
witam.tak , nakładki są dodatkowo skręcone wkrętami z KO.narazie czekam, aż klej wyschnie dobrze.następny etap to oblaminowanie połączeń .mam jeszcze pytanie.czy ktoś z forumowiczów spotkał się z dodawaniem tlenku cynku do żywicy?.powoduje to , ze zywica ma biały kolor, i potem idzie mniej farby.widziałem takie coś dzisiaj, ale mimo wszystko mam wątpliwości, czy ten dodatek nie ma ujemnego wpływu na trwałość laminatu
PostNapisane: 19 lut 2007, o 22:01
Podziękował : 16
Przed malowaniem i tak przydała by się szpachla. Na 100% jednak nie ominie Cię malowanie specjalnym podkładem przeznaczonym na podłoża laminatowe. Ten zazwyczaj ma kolor szary. Farba natomiast pięknie kryje jedną wartwą bez prześwitów. Oczywiście mówimy o farbie do sprzetu wodnego (dwuskładnikowa). Najtańsza w sensownej jakości to chyba polski producent Oliwa (jakies 60zł/kg biała). Jedna puszka Ci wystarczy ze sporym zapasem, a mniejszych opakowań nie ma. Tak więc nie masz problemu z oszczędnością.
Ja bym nie kombinował z mieszaniem żywicy - to jest element łączący, wytrzymałościowy.
PostNapisane: 20 lut 2007, o 10:01
tak gelorad, na takiej małej łódeczce nie zaoszczędzę ,tylko że ja mam trochę więcej do pomalowania, a tam już jest na czym zaoszczędzić.nie mam żadnych zdjęć z budowy katamarana(dotychczas), ale, teraz jak tylko ruszy dalszy ciąg prac to napewno będe robił foty i mogę opisywac wszystkie prace.narazie wstawiłem dwie na fotosiku.oba kadłuby leżą już ponad 2 lata, ale myślę ,żę w tym roku ruszę z pozostałymi pracami
PostNapisane: 20 lut 2007, o 12:38
Dołączył(a): 28 cze 2006, o 17:21
a co za katamaran budujesz :?:
PostNapisane: 20 lut 2007, o 13:04
pomysł budowy katamaranu wziął się stąd, że kolega kupił za małe pieniądze w niemczech jego projekt.trzy lata temu zaczęla sie budowa.ale wmiare upływu czasu (postępu prac)wykruszali sie kolejni zapaleńcy.zostałem tylko sam z jednym kolegą.zostały wykonane oba kadłuby w całości.tzn. sklejone, skręcone .jeden jest gotowy do szpachlowania pod farbę, drugi zaś wymaga jeszcze nałożenia jednej warstwy żywicy. z założenia ma on pływać po WJM, ale że robimy go zgodnie z dokumentacją, to śmiało będzie można nim pływać po morzu.kadłuby mają po 8.8m i po 1.4m szerokości.zanurzenie 0.75m
PostNapisane: 20 lut 2007, o 14:17
Tak myślałem, że to Tiki 26 Wharrama :DD
http://www.wharram.com/tiki26.html
A czy przypadkiem nie były budowane 2 szt?
Z kim budujesz ? Z Krzyśkiem czy ze Staśkiem?
PostNapisane: 20 lut 2007, o 14:24
szkoda ze nie z zadnym znich. moze by było łatwiej
PostNapisane: 20 lut 2007, o 14:59
Podziękował : 16
grzegorz200 napisał(a):
tak gelorad, na takiej małej łódeczce nie zaoszczędzę ,tylko że ja mam trochę więcej do pomalowania,................. na fotosiku.oba kadłuby leżą już ponad 2 lata, ale myślę ,żę w tym roku ruszę z pozostałymi pracami
Ahaaa to co innego, sugerowałem się wątkiem o małej łódeczce. Na dobrą sprawę niczego to jednak nie zmienia. Na laminat musisz przeciez położyć podkład pod farbę, żeby nie odlazła za dwa-trzy lata. Jak pisałem podkład jest szary i kryje też w 100%, więc nie ma sensu wybielać żywicy. Tak mi się wydaje po własnej próbie malowania.
Nie pomalujesz przecież zwykłą olejną do ścian.
PostNapisane: 21 lut 2007, o 19:57
znalazłem chwilkę czasu (a raczej syn mi ją znalazł ), i nałożyłem żywice razem z matą szklaną na łączenia burt z dnem i w miejscach połączenia arkuszy sklejki.jak wyschnie to będę
robił to samo od środka.pomału nabiera to wszystko jako takiego wyglądu
[ Dodano: Czw 22 Lut, 2007 21:53 ]
z nakładaniem żywicy będę musiał poczekać ,aż będzie cieplej i wynieść się do garażu(rodzina zaprotestowała przeciwko zapachowi żywicy w domu).przykleiłem tylko listwy odbojowe.jakaś mania wzmacniania mnie chyba ogarneła(oprócz klejenia wzmacniam wszystko wkrętami).chyba pancerna będzie ta łódeczka.w dalszym ciągu zastanawiam się gdzie osadzić dulki, a ławkę zrobie chyba jedną.poprostu dwie deski biegnące wzdłuż łódki(tak jak jest w projekcie).http://grzegorz200.fotosik.pl/albumy/133427.html
[ Dodano: Sob 24 Lut, 2007 14:09 ]
witam.jako, że stoję z laminowaniem kadłuba, to postanowiłem popracować nad ławeczką (a w zasadzie ławeczkami).postanowiłem, że zrobię je przez całą długość tak jak na zdjęciu w necie.ma moje oko jest to niezłe rozwiązanie.będe wdzięczny za wszelkie sugestie i porady.fote zarzuciłem na fotosik. http://grzegorz200.fotosik.pl/
PostNapisane: 16 kwi 2007, o 11:02
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 15:08
W sobotę zapakowaliśmy własnoręcznie wykonaną łódkę (w tamtym roku zbudowaną) na dach i wyruszyliśmy nad jezioro Wielkie w miejscowości Struga koło Zblewa.
Nie ma to jak variant - łódka na dachu, rowery na pace ;)
Obrazek Obrazek
Łódka przy brzegu.
Obrazek Obrazek
Opłynęliśmy w okół całe jezioro, było bardzo dużo saren, ale mój aparat bardzo słabej jakości robi zbliżenia (3.2 Mpix), więc zamieszczam kilka fotek ale tylko z drzewami ;)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Narzeczona w łódce...
Ja...
PostNapisane: 16 kwi 2007, o 14:38
sisqod, gratuluję serdecznie ;) Aż serce roście patrząc na wszystkich, którzy dopięli swego i dzięki wielkiej pracy mają teraz własną łódkę :cool:
Czekamy oczywiście teraz na żaglówkę. :DD Sugestia z uśmiechem oczywiście ale całkiem poważna ;). Gratuluję raz jeszcze...
PostNapisane: 16 kwi 2007, o 15:22
Też się przyłączę z gratulacjami.
Mam też pytanie; jak się wiosłuje?
Moim zdaniem osadzenie wiosła w dulce można by trochę przesunąć , również sama dulka mogłaby być bardziej na zewnątrz
PostNapisane: 16 kwi 2007, o 16:13
Wiosłuje się bardzo dobrze!
PostNapisane: 17 kwi 2007, o 10:58
Podziękował : 16
Ładniutka :smile: A jak ładnie prezentuje się na tym jeziorku. Pewnie super przyjemnie było sobie popływać po szuwarkach w taką pogodę?
PostNapisane: 17 kwi 2007, o 14:27
Otrzymał podziękowań: 5
z takim "towarem" na pokladzie, wioslowanie nie stanowi, mysli sie wtedy o czym innym. :roll: p.s
Gratulacje ukonczenia budowy, mam nadzieje ze to tylko projekt rozgrzewkowy i pokazesz nam jeszcze na co cie stac.
PostNapisane: 17 kwi 2007, o 15:48
mess, Ty nie oglądaj dziewczyn tylko za Agata się bierz
PostNapisane: 17 kwi 2007, o 16:07
Ukończona została w tamtym roku i 2 razy nią pływaliśmy.
W tym roku pierwszy raz była na wodzie i na pewno nie jedyny :wink:
Żaglówkę chcę też zrobić, ale na razie brak finansów na nią :sad:
