Teraz jest 11 wrz 2025, o 18:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 31 gru 2014, o 13:13
German napisał(a):
Tzn żeby epidian nie przechodził na zewnątrz, paraloidem smaruję tylko wierzchnią warstwę.
Znaczy;
chcesz mieć; mocno przyklejony fornir, ale tak tylko troszeczkę? :rotfl:
PostNapisane: 2 sty 2015, o 12:38
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
nieeeeeeee
wewnętrzne warstwy kleisz epidian a zewnątrzną smarujesz Paraloidem.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:57
Podziękował : 44
Witajcie,
wykonałem ponowną próbę,Epidain 6011 + Z1 w stosunku 30 g + 3 gczyli 10 % zakłądając że niektóre tabele podają 12 % może było tam 3,6 grama, moja waga nie liczy po przecinku,
Wynik ? miękka spoina, znó się nie udało, a nie dodawałem nawet barwnika,,bo pomyślaęm że wszsytko przez niego wcześneij się działo....
zamówiłem dziś wagę jubilerską liczącą do dokładniej,ale czy naprawdę jest tak że różnica powiedzmy 0,2 g robi różnicę ???
Nie mam już pomysłów, co może być nie tak
PostNapisane: 16 sty 2015, o 18:16
To może od początku:
skąd masz Epidian?
czy jest to ciecz o lepkości miodu i jasnobrązowym zabarwieniu? to byłby E-5
Podobno są Epidiany (może te 601 ) całkiem bezbarwne i przezroczyste;
takie coś Bomblowi też w zeszłym roku wywijało szpasa.
Czy Z-I jest rzadkim tłustawym płynem śmierdzącym myszami?
Czy masz stałą temperaturę minimum 12 stopni (najlepiej 20)
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:29
Podziękował : 44
Marian,
kupuję w znanej od dawana na rynku firmie w Ożarowie Mazowieckim nie wiem czy moge pogać tu nzawę.
Myślę, żę towar jest w porządku, chociaż ostatnio się machnęli i wydali mi złą tkaninę, w poniedziałek zadzwonię i zapytam czy jeśli z tym podjadę to są w stanie zbadać czy to 6011 i Z1.
tak, to rzadki tłusty płyn
tak, temperatura jest 20-24
Nalewam do słoiczka szklanego 30 gramów żywicy następnie 3 gramy utwardzacza mieszam kawałkiem drewienka, smaruję oczywiscie tkaninę potem forniry po obu stronach i tak od tygodnia wszystko jest za miękkie, Nawet teraz zrobiłem bez barniwka, pomyślałem, że to może przez niego, ale i tak się nie udało...szczerze to nie wierzę, żeby to była kwestia błędu z wagą, no ale tamta jubilerksa kosztuje 30 zł, więc zamówiłem. Dostałem dziś jescze poradę ( z firmy gdzie kupuję żywicę ) żeby przetrzeć acetonem forniry, oczywicie zrobię to. Ale mi chodzi o spoinę a nie sam fornir ( chociaż podczas ostajiej próby to nawet po 24 godzianch fornir od forniru odkleiłem, a to przecież skandal....
Kleję to przy ścianie, nad grzejnikiem elektrycznym, myślałem że za duża wilgotność może, ale to nie to...
PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:43
Otrzymał podziękowań: 2224
Drewno nasyca się żywicą i tej brakuje do sklejenia.
- German, czy Ty robisz jaki doktorat, bo to już semestr chyba mija??? :lol: ;)
PostNapisane: 18 sty 2015, o 14:03
Podziękował : 44
Pytania dla studentów szykuję :)
A wlasnie moze mi żywica sie "przeziebila" ?:) jaka możnych dla niej temperatura dla niej ? Poza klejeniem, oczywiście. Jest szansa to jakoś sprawdzić ? Dowodem mlze byc owy problem z klejeniem, ale moze jest inna metoda ?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 14:46
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
German
Szukałeś informacji na temat tworzyw termoplastycznych. O co chodziło?
Wiosna
PostNapisane: 18 sty 2015, o 16:08
Podziękował : 44
Szukałem, ale ten problem nie ma z tym noc wspólnego, z tym misze sie uporać :)
PostNapisane: 18 sty 2015, o 16:11
Podziękował : 604
Kiedyś trochę się bawiliśmy z gięciem i tłoczeniem takich materiałów, więc gdybyś miał pytania, służę pomocą
Wiosna
PostNapisane: 18 sty 2015, o 22:56
A czy owego nie powoduje utwardzacz?
cały czas używasz Z-1 (jak ja go nie lubię :roll: )? z innymi robiłeś próby?
PostNapisane: 19 sty 2015, o 09:12
Podziękował : 44
tylko Z1 mam, w sumie jest też PAC ale on na pewno stał na mrozie więc może to nie być wiarygodna próba.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 09:24
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
To nie rób prób na materiałach niepewnych. Kup nowy utwardzacz PAC i testuj...
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 19 sty 2015, o 15:25
Podziękował : 44
zadzwoniłem do sprzedawcy i powiedział, że żywica i utwardzacz nie powinny być przetrzymywane w teperaturze poniżej 15 stopni, czy samo przetrzymywanie ma takie rygorystyczne warunki ???
PostNapisane: 19 sty 2015, o 21:23
Owszem
PostNapisane: 23 sty 2015, o 11:22
Podziękował : 44
tylko że mam wrażenie, żę tam gdzie to kupuję to na magazynie jest nie wiecej niż 8 stopni...
ma ktoś super sprawdzone źródło w okolicach Wawy ?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 13:32
Tu chodzi o poradę praktyczną - zimna jest gęsta i trzeba ją ogrzać, żeby wróciła konsystencja odpowiednia przed przetwarzaniem. Z kolei wysoka temperatura skraca okres magazynowania np. poliestrów (niska - odwrotnie). Przy epoksydach - chyba nic złego się nie dzieje.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 23 sty 2015, o 16:58
Podziękował : 196
Przy epoksydach temperatura ma wpływ na to jak szybko zachodzi reakcja,a nie czy zajdzie. Oczywiście mowa o utwardzaczach aminowych. Po wymieszaniu składników reakcja zaczyna się jeżeli temperatura spada to zwalnia, a jeżeli się podnosi to przyśpiesza. Temperatura nie ma wpływu na przechowywanie, często przez całą zimę rano podgrzewałem żywicę do używania z temperatury mocno ujemnej, a popołudniu i w nocy znowu "zamarzała", tak samo było z elementami klejonymi, w końcu związywała, czasami dopiero po kilku lub kilkunastu takich cyklach grzania. Jedyne przypadki kiedy nie chciała związać to te kiedy pomyliły się proporcje. A co do z1 to jest on mocno higroskopijny i jeżeli źle był przechowywany to może zbyt dużo wody wchłoną ? Znacznie lepszy jest tff.
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 10 lut 2015, o 14:06
Podziękował : 44
Peter,
ale TFF jest elastyczny prawda ? a mi zalezy na jak najwtwrdzesj posinie.
Czy znacie sposoby na uzyskanie twardzej spoiny niż 6011 + Z1 ?
a teraz ciekowstka na temat ochłodzenia żywicy.
Pojechałem z tą moją do sklepu w Wawie ( na pewno dobrze Wam znanemu ) i Pani wykonała próbkę stwierdzając, że rzeczywiście ta żywicea którą miałem nie klei.....czylu jest szansa że rzeczywiśćie się przemroziła.....ale idąc dalej, kupiłem nową i nadal nie jest to co chciałbym uzyskać.....nie wiem o co chodzi...wcześneihj mi się udawało teraz nie....załamka.....
Znacie jakieś inne żywice dające sztywną spoinę ? nawet sztywniejszą od 6011 + Z1
pomóżcie proszę bo zwariuję :)
kupiłem też wagę jubilerską, waży do setncyh grama więc nie podejrzewam, żeby była to wina złych proporcji....
PostNapisane: 11 lut 2015, o 09:41
Podziękował : 196
German napisał(a):
Peter,
A co to znaczy "elastyczny"? Zywica utwardzona TFF'em jest twarda, w pełni obrabialna poprzez szlifowanie, więc o co ci chodzi z tą elastycznością? Chciałbyś żeby była twarda jak szkło? zapomnij.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:56
Podziękował : 44
podobno TFF elastyczny ? tak mówili w sklepie ?
tak, prawie jak szkło..
a może moja wina leży w tym że nie ma w pracowni praktycznie obiegu powietrza, wszystkie wloty sa pozasłaniane żeby było cieplej
PostNapisane: 12 lut 2015, o 05:50
Podziękował : 196
To zmień technologię z chemoutwardzalnej na ceramiczną... będziesz miał twardości szkła.
A tak na poważnie to znajdź sobie, są gdzieś na necie, parametry fizyczne żywic po utwardzeniu różnymi utwardzaczami i wszystko będziesz wiedział, ale do klejenia drewna tff jest naprawdę dobry i nie jest to guma po utwardzeniu.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 10:57
Może udaj się na konsultacje -> http://www.ichp.pl/poliestry-epoksydy-poliuretany
Przy okazji możesz u nich nabyć klej szkutniczy, epoksydowy
Ewentualnie zadzwoń do technologów -> http://www.havel-composites.com/contacts.html
Tam naprawdę znają się i chętnie pomagają. Przynajmniej tak było w moim przypadku fakt, że jestem ich klientem. No ale Ty też jesteś potencjalnym nabywcą
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 12 lut 2015, o 15:33
Podziękował : 44
Panowie !
jest trop !!!!
czy słyszeliście kiedyś że są tkaniny do żywic poliestrowych i do epoxydowych ?
jest szansa że ja właśnie używałem złej....
PostNapisane: 12 lut 2015, o 17:21
Podziękował : 196
Maty szklane tak, mają różną preparację, ale tkaniny to samo szkło, bez lepiszczy. Chociaż raz widziałem tkaninę przesączoną jakimś świństwem które nie chciało się rozpuścić w epoksydzie ale to było ze 20 lat temu.
Dla czego masz problemy z żelowaniem żywicy to nie wiem, ja mam beczułkę epid.6011 i TFF wymieszany z Z1 ( PETER's System ) od kilku lat, wielokrotnie był przechowywany w tem. ujemnej i ostatnio robię projekt z jej użyciem i w temperaturze ok 16-17 stopni bez najmniejszych problemów żeluje przez noc na kamień. I nie stosuję żadnej wagi tylko mieszam objętościowo strzykawkami.
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:05
Podziękował : 44
nie wiem, nie kumam już....
ale Pan z Havel ( dzięki Bosman ! ) powiedział żebym sprawzdił jakie mam włókno i rzeczywiście tam gdzie kupuję, powiedziano mi, że ich tkanina jest do poliestrów....wiec żyję nadzieją że tu był pies pogrzebany.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 11:18
Podziękował : 44
Panowie,
dziękuję wszystkim za zangazowanie w dłuuuuuga kwestię.
Generlanie chodziło o złą tkaninę....sprzedawaili mi tkaniną do poliestru a nie do epoxydów....
gratuluję szczególnie miejscu... gdzie dokonwywałem zakupu ...
PostNapisane: 27 lut 2015, o 13:45
German napisał(a):
Panowie, dziękuję wszystkim za zaangażowanie w dłuuuuugą kwestię.
Generalnie chodziło o złą tkaninę....sprzedawali mi tkaniną do poliestru a nie do epoxydów....
Nie wierzę, żeby gatunek tkaniny mógł wpływać na nie-żelowanie epoksydu!
Coś mi tu dalej nie gra.
Podaj nam nazwę tej "dobrej" firmy która sprzedaje niwiadomoco,
abyśmy byli świadomi. :cool:
