Teraz jest 13 wrz 2025, o 18:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 11 mar 2014, o 23:40
Otrzymał podziękowań: 2426
noone napisał(a):
A co z morską wodą? Nie rdzewieją?
Osobiście nie próbowałem - wszystkie znane mi zardzewiałe butle jeździły w schowkach ;)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 01:00
A jachty żaglowe ze stali pływają ... jakby dłużej niż okres życia butli :mrgreen:
i nikt ich nie robi z pancernej blachy.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 01:17
W krajach bardziej cywilizowanych butle się wymienia, bo przed nabiciem są sprawdzane i takie tam - raczej nie zdążą przerdzewieć. W miejscach gdzie lokalny Czesio naleje Ci gazu sprytnym wężykiem z większej butli choćby i w czapkę zawsze możesz wozić butlę kompozytową - te nie rdzewieją.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 11:10
Niezależnie od sposobu pozyskiwania gazu do butli - w każdym niemal kraju jest inny standard przyłączy, gwintów, węży, samego gazu i... butli. Co decydowanie nie ułatwia sprawy.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 13:34
Dokładnie, ale to problem, który rozpatrujemy na etapie "czy gaz na jachcie to dobry pomysł" a nie na etapie "czy mi butle nie zardzewieją na koszu".
Są też do nabycia w sklepach dla podróżników zestawy przejściówek do gazu ze wszystkiego na wszystko z końcówkami pod węże z cybantami włącznie. Mamy taki skompletowany własnoręcznie. Propan-butan w razie konieczności czy ogromnej chęci można bez większego problemu przelać z butli do butli. Więc jak kto nie lubi rdzawych zacieków na pięknem teaku na pokładzie to może zielone kompozytowe BP nabijać samodzielnie choćby i w Gambii. Tylko nie na "ludzkich oczach" przybyszy z pierwszego świata, bo możemy popłoch wywołać.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 13:42
A czy jest jakaś przelotka, która pozwoliła by mi przelać gaz ze zbiornika w samochodzie do butli turystycznej np. 2kg?
PostNapisane: 12 mar 2014, o 13:59
Dołączył(a): 18 lut 2006, o 09:14
Uprawnienia żeglarskie: st.morski
zrób sobie wężyk z końcówkami i po sprawie, i jeszcze pytanie, czy chcesz to robić z butli z auta?? bo jak tak to musiał byś dorobić sobie trójnik aby było gdzie się wpiąć :D
PostNapisane: 12 mar 2014, o 14:03
Jest, ale to bez sensu, autogaz jest droższy o akcyzę, bardziej się opłaca z butli 11. I prościej.
I pamiętaj, że nalewanie nalewaniem a stare turystyczne butle wartałoby serwisować. Z gazem nie ma jaj, zwłaszcza na łódkach.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 14:53
Chyba lepszym, bo krócej narażonym na warunki morskie rozwiązaniem są... końcówki do butli kupowane na miejscu, w kraju w którym kupuje się butlę.
Mamy na Polonusie masę końcówek zanabytych w dziwnych rejonach. Moja ulubiona - nie wiem z jakiego to kraju, chyba zachodnia Europa) - to taka nakładana od góry, bez gwintu, trzymająca się butli za pomocą trzech kulek wchodzących w rowek. Oszzzmać! Wystarczy tydzień na morzu, żeby te kuleczki oblazły syfem i nicholery nie chciały współpracować :-(
Nie ma dobrego gazowego rozwiązania na jachcie :-(
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 12 mar 2014, o 15:31
Trójnika się boję, bo musiałby to robić fachowiec, a im tego zrobić nie wolno. (a nie lubię/umiem korumpować).
Nawet kuchenka w kamperze musi mieć oddzielną butle turystyczną.
Co jest jakąś bzdurą logiczną, ale takie mamy prawo.
Myślałem o jakimś zewnątrznym uchwycie (jak do napełniania na stacji) z kurkiem spustowym.
Problemem nie jest akcyza, a fakt, że gaz zawsze w aucie jest pod ręką a do nabicia trzeba gdzieś jechać. Mam kilka dobrych butli 2kg, a wymienne są już tylko te większe, więc następny kłopot. Zwykle i tak wychodzi na to, że nabijam nielegalnie u chłopa albo za stacją.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 16:13
A magiczna kuchenka co się w garści mieści :mrgreen: BPMSPANC :kiss:
PostNapisane: 12 mar 2014, o 17:57
noone napisał(a):
Moniia napisał(a):
Tez mam taką. Ma. Nazywa sie zawór do regulatora - przekonałam sie o tym osobiście ;) on sie w pewnym momencie rozszczelnia...
Moniia, Ty piszesz o reduktorze. Butla bez wkręconego reduktora nie ma zaworu bezpieczeństwa.
Nie, ja piszę o zaworze w który dopiero wkręca się reduktor :)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:24
Piszesz o zaworze, który w tych butlach jest kulowy, który od środka zatyka butlę ?
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:26
tak, o tym. Chyba zaraz sprawdze, bo być może, że jednak nie, ale jeszcze nie widziałam butli bez zabezpieczeń...
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:45
mea culpa, obawiam się, że to ja nie mam racji.
Pomyłka wynika ze słownictwa używanego w odniesieniu do zaworów Camping Gazu... Nazywają je "safety valve" - ale ze wzgledu na to, że się same uszczelniają po odłączeniu (wykręceniu) czegokolwiek co było podłączone... Podejrzewam, że się też rozszczelniają w wypadku zbyt wysokiego ciśnienia (bo patrz mój powyższy post) ale może jednak nie, nie mogę znaleźć potwierdzenia tego.
W moim przypadku ten zawór zaczął wypuszczać gaz po całodniowym pobycie w majorkańskim wiosennym słoneczku, ale może to był tylko zbieg okoliczności i po prostu zawór był felerny.
W każdym razie Camping Gaz twierdzi, że ich butle można bezpiecznie przewozić w samochodzie, jako że te nie nagrzewają się powyżej 60 stopni - co daje jakąś wskazówkę co do temperatur...
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:57
chciałbym jednak żeby ten zawór bezpieczeństwa był :)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:18
To kup reduktor z takowym zaworem (najczęściej - a może jedynie?) są to reduktory z "normalnym" zaworem.
Łatwo poznać - zawór bezpieczeństwa jest zabezpieczony plasticzaną nakładką (kapslem lub wkładką).
@Moniia - czy u Angoli przyłącza do butli są takie "wciskane" a nie skręcane? Jeśli tak, to mam wrażenie, że tam nie mam miejsca na króciec zaworu bezpieczeństwa.
BTW taki zawór to IMHO zawracanie głowy jest. Jaka jest wytrzymałość nominalna butli a jakie ciśnienie standardowe? Pewnie po podgrzaniu do temperatur "słonecznych", ciśnienie przy pełnej butli (tzn. frakcja płynna stanowi 80% pojemności) wzrasta... No właśnie jest tu jakiś fizyko-chemiko-astrolog? Ile?!
A jak to wygląda, gdy gazu w stanie płynnym jest 40% (1/2 butli)?
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:30
Widzę, że Szkodnik czyta ten dział. Może ten wątek?
Zabrać Michała na burtę to samo miodzio :-) Szkodniczek przed tym jak został King of Small Boat Cruises on Baltic Lake :-) ćwiczył jako Załogant.
Napisałem z wielkiej litery, bo to Załogant na miarę Uniwersalnego Żołnierza.
Jedziemy, nie pamiętam czym, gdzieś tam i nagle z dołu: "Kawa, herbata? To się cmoknijcie, bo się gaz skończył! :-( "
W tym momencie Szkodniczek myk do środka, buteleczkę turystyczną 2,5 kg co nie pasowała do instalacji (instalacja miała 11 kilogramową pustą butlę w komplecie) myk do kokpitu, gotowy, przygotowany zawczasu w domowym zaciszu wężyk do przelewania z plecaczka myk i... zaśmierdziało troszku i byliśmy uratowani :-)
Michał RULEZ!!!
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:57
mam reduktor co prawda bez zaworu, dzięki niemu napełniłem butlę w Polsce. Chodzenia przy tym było s[pro ale udało.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 07:05
Trójnika się boję,
dlatego napisałem trójnik, zakładam instalacje gazowe do aut i uwierz mi, nie jest to aż takie trudne, nie ma innej możliwości, niż zastosowanie trójnika, bo ten wężyk z zaworem do tankowania butli, musisz jakoś zasilić, a to jest możliwe na wyjściu z WZW butli, najlepiej zrobić to na trójniku i dodatkowo musisz na czas tankowania butli zasilić EZ na WZW,
nie jest to aż tak skomplikowane jak myślisz, wszytko zależy co masz zamontowane, miedź czy faro, bo idą inne złączki, wpinasz się gdzieś pod autem wężyk z końcówką do wpięcia wyprowadzasz na bok i po sprawie,
potrzebujesz tego co w linkach:
http://www.drypa.pl/kategoria361_AKCESO ... jniki.html
do tego aby było ładnie i elastycznie:
http://www.drypa.pl/kategoria387_AKCESO ... y_PCV.html
http://www.drypa.pl/kategoria510_PRZEWO ... o_Lpg.html
Za ten post autor DINO otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 13 mar 2014, o 09:36
Wielkie Dzięki! :D :
jeszcze tylko napisz mi co to jest EZ i WZW :mrgreen:
Bo co prawda nie wiem też co to faro, ale przewody mam miedziane i uszczelki jeszcze zostały z ostatniej wymiany butli.
Czy to Ty jesteś ten od sławnej Gigi o nazwie Dino?
PostNapisane: 13 mar 2014, o 09:54
Widziałeś kiedyś jakiś post Cypisa?
To popatrz, w stopkę :-)
PostNapisane: 13 mar 2014, o 10:01
:oops: no co... sklerozy niwe mozna już mieć? :oops:
PostNapisane: 13 mar 2014, o 10:36
Ponieważ zdecydowana większość butli w Królestwie jest z Calor Gas i z propanem (sprawdzić czy nie z BP) to i wiekszosć zaworów jest nakręcana. OK, może pół na pół, bo do butanu są clip-on zwykle. Nie chce mi się liczyć, sprawdźcie sami na http://www.calor.co.uk/shop/gas-bottles.html
PostNapisane: 13 mar 2014, o 10:59
nie to nie ja :D ja mam Marinera 24
EZ - elektrozawór na butli
WZW - wielozawór - to coś przykręcone do butli skąd wuchodzą przewody miedziane :D
OK
czyli potrzebujesz taki zestaw:
http://www.drypa.pl/produkt378_AKCESORI ... 6_kpl.html trójnik, sprawdź tylko jaki masz przewód miedziany pod autem, czy fi6, czy fi8 bo wtedy taki trójnik trzeba kupić
http://www.drypa.pl/produkt1339_AKCESOR ... m_Cu6.html
lub
http://www.drypa.pl/produkt1304_AKCESOR ... _90st.html
zależy jak chcesz wyjść przewodem z trójnika
http://www.drypa.pl/kategoria510_PRZEWO ... o_Lpg.html to jest Faro, elastyczny przewód do instalacji gazowych w autach, plus nad miedzią jest taki, że bez problemu go ułozysz gdzie tylko chcesz.
no i zostaje tylko końcówka do zrobienia, nie wiem jaka masz ale można to też załatwić przez złączkę jaką podałem wyżej, lub z końcówką gwintowaną.
potrzebujesz jeszcze na ta rurę EZ, aby było cały czas zamknięte, no chyba, że będziesz szczelnie zakręcał,
po podłączeniu butli turystycznej musisz zasilić EZ na butli auta, najlepiej dorobić sobei przewód na wsuwki i podać 12V, wtedy gaz zacznie płynąć do turystycznej, i nigdzie indziej, bo na reduktorze jest kolejny EZ, który odcina instalację od zasilania.
montaż miedzi jest na baryłkę, czyli nakładasz nakrętkę później baryłkę i wkręcasz w trójnik, tak samo montujesz końcówkę Faro do trójnika,
na Faro zakładasz nakrętkę z końcówki i baryłkę wciskasz faro na końcówkę i dociskasz, wszytko jest szczelne i bezproblemowe,
jak coś nie jest jasne, to postaram się zrobić fotki co i jak połaczyć :D
PostNapisane: 15 mar 2014, o 10:04
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
RyśM napisał(a):
Ano właśnie. Przykładowo na łódkach z napędem benzynowym - czyli wybuchowe opary - użycie wentylatorów wyciągowych jest zakazane, nie bez powodu... :-P
Rwał nać... a o silnikach bezszczotkowych słyszeli? ;)
Jednak butla całkiem na zewnątrz jest cool :)
PostNapisane: 15 mar 2014, o 10:55
Mnie zastanawia dlaczego się nie pakuje butli blisko kambuza tak ,żeby po używaniu gazu zakręcić butlę. Jak dla mnie jest to najbezpieczniejszy sposób przechowywania zamiast robić skomplikowane instalacje.
PostNapisane: 15 mar 2014, o 11:27
Bo kambuz zwykle jest wewnątrz jachtu, a wyciek gazu może następować w trakcie gotowania.
PostNapisane: 15 mar 2014, o 11:39
Wyciek gazu z czego? z zaworu butli, z kuchenki gazowej, z łączeń między butlą a kuchenką?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 13:51
No. :D
