Teraz jest 11 wrz 2025, o 17:21
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:48
Dołączył(a): 28 lis 2011, o 16:19
Uprawnienia żeglarskie: Sternik Szuwarkowy :)
Witam :)
Mam kilka pytań w temacie tematu :)
Barwnik: http://www.progmar.waw.pl/barwnik-zolty-100g-p-64.html
Żywica: CES R70 (connector.pl)
Utwardzacz: CES H72 (connector.pl)
Pytanie: kolor samego barwnika po wymieszaniu z żwicą jest dokładnie taki jakiego potrzebowałem, ale efekt jaki uzyskuję ...
no cóż - marnie jest :((
Generalnie spodziewałem się po malowaniu w miarę pełnego krycia a mam efekt półprzeźroczystości :\\
Na zdjęciu widać jak jest po pomalowaniu pierwszej warstwy, dziś (po wcześniejszym przeszlifowaniu tamtej) nanosiłem drugą warstwę i nie poprawiło się to za bardzo. Następna warstwa - po lekkim przeszlifowaniu obecnej będzie już kładziona razem z włóknem szklanym i tu już pełne krycie będzie niezbędne.
Co trzeba zrobić by osiągnąć efekt taki jak tu:
Piotrek
PS
Przy okazji pierwszego posta witam forumowiczów :)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 17:48
Podziękował : 491
Najtaniej i najszybciej to żółtą farbą chlorokauczukową, ale trzeba mieć wprawę w jej nakladaniu.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 18:17
Łukasz,
sugerujesz by zapomnieć o wymieszaniu tego barwnika z czymś jeszcze by poprawić krycie i skupić się na ostatniej warstwie?
Piotrek,
Yohohohoho, Yohoho, Yoho, hoho, hohoho. Ha :] | http://MysiaPercTeam.tk
PostNapisane: 28 lis 2011, o 18:40
A nie możesz zastosować zwykłego żelkotu?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:18
Dołączył(a): 16 mar 2008, o 11:45
Jacek ma racje, Żelkot natryskowy, szlif i polerka :D
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:30
Podziękował : 491
Dokładnie. :) Możesz też pomyśleć nad tym:
https://oliva.com.pl/index.php?modul=sklep&brand=2&newlang=polish&brand=2&newlang=polish
Duża paleta kolorów, w miarę przystępna cena.
Errak w swoim wątku kombinował z barwieniem żywicy.
http://zegluj.net/forum_zeglarskie/viewtopic.php?f=22&t=8955&start=50#p103022
Chcesz by, Myszoor/Piotrek dostał 25 lat za morderstwo z premedytacją? ;) ;) :DD
Żelkot nałożony na wierzchnią warstwę kadłuba w kontakcie z powietrzem, po utwardzeniu, tworzy lepką kleistą, łatwo brudzącą się warstwę, z którą nie można zrobić nic sensownego. Żelkot daje ładną powierzchnie jedynie przy laminowaniu w formie.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:42
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
ja robil bym juz tym czym zaczalem, zrob kilka prub ,domieszania jeszcze barwnika . po co nakladac warstwy roznych lakierow -przynajmniej bedzie jednolita powierzchnia ! Pozdrawiam
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:45
Dlatego dodajesz korektor parafinowy. Parafina izoluje powierzchnie żelkotu od powietrza i żelkot twardnieje.
żelkot to żelkot
żelkot z korektorem parafinowym to topkot
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:51
Podziękował : 491
Tylko że, trzeba było tak od razu, że topkot. Teraz pomyśl co by było gdyby wątek skończył się na Twoim poście (tym że Jacek ma rację), a Piotrek zastosował by "zwykły żelkot" - swój kajak by miał do wyrzucenia...
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:52
Podziękował : 301
by gasil zel i zamienial go w topkot :)
barwnik kupisz w śniezce normalny akrylowy za grosze ! sprobuj :) moim zdaniem nie kombinuj :)z zelkotem
PostNapisane: 28 lis 2011, o 20:00
Masz racje lj78 trzeba precyzować wypowiedzi !!! :D
Katastrofa by była gotowa !!! :lol:
Widzę ze kazdy ma inne propozycje.
No Myszoor trudna decyzja przed Tobą ;)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 21:41
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 13
żelkot to żelkot
Tylko że parafina trzyma bród,po pewnym czasie burty będą usyfione.Można to zaobserwowac na zaprawkach robionych topcotem.
lj78 napisał(a):
[Żelkot nałożony na wierzchnią warstwę kadłuba w kontakcie z powietrzem, po utwardzeniu, tworzy lepką kleistą, łatwo brudzącą się warstwę, z którą nie można zrobić nic sensownego. Żelkot daje ładną powierzchnie jedynie przy laminowaniu w formie.
Dajesz ciut wiecej żelkotu na warstwę,gdy już steżeje,czyli będzie lekko lepliwy z wierzchu,ścierasz to acetonem do warstwy utwardzonej.Wada,potrzeba troche acetonu i szmat.
Można ewentualnie przeciągnąć żelkot żywicą,również utwardzi całość.Potem obróbka.
Łazienka ze zdj jest wyprowadzana ręcznie.Po wyjęciu modułów z formy,szlifowane papierem 220 i kładziony natryskowy żelkot.Potem właśnie aceton szmaty,papier 800,1000,1200 i wielokrotne polerowanie.
catamaran,46,sunreef-70-sister-interior-0705.jpg [ 73.04 KiB | Przeglądane 9511 razy ]
PostNapisane: 29 lis 2011, o 10:07
Podziękował : 91
Malowałem elementy łódki E5 z Z1 i bielą tytanowa w proszku. Kiedy nie byłem zadowolony z krycia po prostu dodałem więcej. Ostatecznie malując pędzlem nanosiłem dość grubą warstwę która całkowicie kryła. Pozostawało mi trochę bruzd od pędzla i kraterów ale jestem pewien że da się to zrobić porządnie.
Może zrób próbkę 10 ml gdzie dasz trochę więcej niż producent pasty zaleca i sprawdź jak działa.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 18:07
Nię będą brudne ponieważ zetrzesz wierzchnią warstwe a potem obróbka mechaniczna i polerowanie
PostNapisane: 3 gru 2011, o 09:19
sorki za ciszę - miałem dziurę w życiorysie :\
gurool napisał(a):
ja robil bym juz tym czym zaczalem, zrob kilka prub ,domieszania jeszcze barwnika. po co nakladac warstwy roznych lakierow -przynajmniej bedzie jednolita powierzchnia ! Pozdrawiam
to mam w temacie takie pytanie (bo może robię to źle): czy ten barwnik miesza się z żywicą i dodaje utwardzacz czy dodaje się do obu tych składników i wtedy dokładnie miesza? Bo ja robiłem dodając barwnik do niewymieszanych składników i dopiero wtedy mieszałem ... Może zmiana kolejności poprawi efekt?
jeżeli dobrze kumam to tylko Epinox BOSMAN 54 lub 77
etam, to były afekt :P
lj78 napisał(a):
... a Piotrek zastosował by "zwykły żelkot" - swój kajak by miał do wyrzucenia...
wrrrrrrr ;)
jeżeli ja robię kajak to to: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Riggi ... rigged.svg jest szkuner :P
w żelkot/topkot nie chciałbym wchodzić bo to podejrzewam bardzo odciśnie się na wadze kanu :\ No chyba że ten Epinox BOSMAN to topkot. Wtedy końcowa waga waga będzie jeszcze OK.
Bosmanie - Twoje podejście gwarantuje zarąbisty efekt przy dużej wadze i jeszcze większym nakładzie czasu a ja chciałbym w nim na wiosnę popływać ;)
Piotrek,
PostNapisane: 3 gru 2011, o 14:44
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Z jakiego materiału jest zbudowane Twoje kanu ?
PostNapisane: 3 gru 2011, o 16:40
Podziękował : 491
Myszoor napisał(a):
wrrrrrrr ;)
Ze zdjęcia które zamieściłeś widać, że to co robisz to coś małego. Nie napisałeś, że to model, więc uznano ogółem, że to kajak lub kanu. :)
PostNapisane: 3 gru 2011, o 16:46
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4304
Jak mnie pytają ludzie, którzy nie znają się na żeglarstwie, szkutnictwie, czy typach łodzi: "A co to jest za łódka?"
I pokazują palcem na moją żaglową kanadyjkę "YuanFen" typu BETH, to mówię:
"Żaglowa kanadyjka, po angielsku sailing canoe, czyli coś podobnego do kajaka z żaglem."
... I dopiero wtedy rozumieją, bo kajak z żaglem potrafią sobie wyobrazić. :lol:
PostNapisane: 3 gru 2011, o 16:53
Podziękował : 491
kajaka z żaglem
Mógłbyś skupić się tylko na tym. :) Zaoszczędził byś, przegrzania się zwojów mózgowych, pytającym. :)
Oooo właśnie! Na urodziny kupię Ci wiosło do kajaka! O takie:
;) ;) ;) :DD :DD :DD
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:05
Podziękował : 4551
lj78 napisał(a):
kajaka z żaglem
I wtedy, jakbym im mówił, że to żaglowe kanu, to już by żaden nie uwierzył. :lol: :lol: :lol:
Wiosło do kanadyjki (canoe, kanu) wygląda tak:
... i nie jest to żaden pagaj, jak wstrętnie je nazywają żeglarze, tylko kopyść kanadyjska! :DD
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:09
samba
nie pisałem, bo z punktu widzenia problemu to bez znaczenia ;)
Piotrek,
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:12
Podziękował : 4551
samba
Bossanova? ;)
Pokaż jakieś zdjęcie, żebym mógł zobaczyć cały kadłub, bo ja kocham małe, drewniane udeczki - pliiiis!
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:13
Podziękował : 491
Myszoor, Czy twój podpis nawiązuje do Pan Trololo??
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:22
Podziękował : 4551
Myszoor napisał(a):
samba
Bossanova? ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Triplochiton_scleroxylon
PostNapisane: 3 gru 2011, o 23:53
Jak nie jak tak :-P Przecież to pagaj produkowany przez firmę pana Sz. :lol:
Kopyść oryginalna ma trochę inne kształty pióra, główki oraz proporcje (albo mnie się tak wydaje ;) )
PostNapisane: 4 gru 2011, o 09:33
Podziękował : 183
Cześć Myszoor :D
Kolega Myszoor przyszedł do nas z forum Kanu.pl :D Bardzo ciekawe miejsce.
Myszoor powiedz mi dlaczego chcesz takie piękne drewno pomalować na żółto ??
boSmann napisał(a):
Jak nie jak tak Przecież to pagaj produkowany przez firmę pana Sz.
Kopyść oryginalna ma trochę inne kształty pióra, główki oraz proporcje (albo mnie się tak wydaje )
Jak nie jak tak. Mam to wiosło, bo nie chciało mi się robić samemu. To był błąd, bo chyba jestem nie wymiarowy i jest dla mnie za długie. :D
Jestem na etapie zakupu książki o kopyściach :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 4 gru 2011, o 10:58
Podziękował : 4551
Właśnie tam zajrzałem - rzeczywiście miejsce ciekawe i chyba zrobię tam desant, bo chłopaki niewiele wiedzą o tym, że kanu może mieć również żagle. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 40 gości
