Teraz jest 27 cze 2025, o 20:02
 Tytuł: szyby z pleksy
PostNapisane: 20 sty 2007, o 09:29
Dołączył(a): 27 gru 2006, o 12:29
moze ktos obadal temat
z jakiej pleksy zrobic szyby?? najlepiej tanio i tak zeby sie nie rysowalo
fajnie jakby pleksa byla fabrycznie przyciemniona, przydymiona
moze jakies miejsce gdzie mozna kupic w okolicach warszawy
PostNapisane: 20 sty 2007, o 10:08
Proszę:
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... php?t=1003
:D
Kontynuujemy temat, bo dotyczy okien, nie sztorcklapy :cool:
PostNapisane: 21 sty 2007, o 05:55
Dołączył(a): 9 paź 2006, o 10:22
Barton napisał(a):
pleksy
No powiedzmy z polimetakrylanu metylu :wink:
Fabrycznie do kupienia barwiony.
pozdrawiam, stopy piwa nad kilem,
stary żeglarz
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... eglarz.gif
PostNapisane: 21 sty 2007, o 08:30
ja zrobię reklamę firmie ale chyba się nie obrażą niektóre rodzaje plastików można kupować tyle ile potrzeba w niektórych przypadkach trzeba całymi arkuszami.
ja u nich kupuje i jest oki ( co prawda nie do jachtów) adres Hurtownia tworzywa
PostNapisane: 22 sty 2007, o 10:08
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
Te wymogi spełnia plexiglass (polimetakrylan metylu) Poliwęglan jest wyraźnie droższy, i łatwo go zarysować (wystarczy aby ziarnko piasku dostało się na szmatę czy gąbkę podczas mycia).
Hurtownia przy ul. Rzecznej (na Targówku Przemysłowym):
http://www.chemiawarszawa.pl/
Tam kupowałem 3 lata temu plexi 6mm na szyby do swojego Oriona.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 5 lip 2008, o 11:55
Dołączył(a): 2 cze 2008, o 12:45
stary temat ale mam pytanie:) kupiłem szyby z plexi całkowicie przezroczyste czy da się je w jakiś sposób przyciemnić lub zmatowić?
KULT
PostNapisane: 5 lip 2008, o 14:11
no zmatowią się jak się porysują ;)
atak serio można je pewnie przyciemnić takimi samymi sposobami co się przyciemnia szyby w autach są jakies folie ale nie jestem dokładnie zorientowany w jakich cenach itp.
PostNapisane: 5 lip 2008, o 16:26
Otrzymał podziękowań: 7
Myślę, że najlepiej zaopatrzyć się w taką folię, jaką się przykleja na szybach samochodów.
PostNapisane: 13 lip 2008, o 10:18
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 18
Ostatni na allegro reklamuje się facet który wycina z plexi gotowe kształty z otworami, różne grubości itd,...
PostNapisane: 15 lip 2008, o 08:53
Dołączył(a): 19 cze 2008, o 13:43
O foliach na szyby aut nie wiem zbyt wiele (tylko tyle, że muszą być z atestem), ale z branży reklamowej mogę podpowiedzieć np. folie Oracal z serii 8300 - transparentne (tzw. witrażowe): do wyboru 30 kolorów, cena ok. 12pln netto/m2, dostępne z rolki 1000mm, wg producenta wytrzymałość 5 lat (to oczywiście zależy od sposobu naklejenia i warunkw "eksploatacji"). A nakleić można od zewnątrz (klej jest raczej wodoodporny) - wtedy dodatkowo zabezpiecza PMMA (plexi) przed porysowaniem, lub od środka - wtedy można spodziewać się, że pociągnie dłużej, będąc mniej wystawioną na ew. uszkodzenia.
A co się tyczy poliwęglanu vs PMMA - pierwszy wprawdzie jest droższy i łatwiej go porysać (choć po oklejeniu folią to nie problem), za to jest zdecydowanie wytrzymalszy (o wiele trudniej go złamać, pęknąć - jest bezpieczniejszy) przez co można zastosować cieńszy materiał (nie bez znaczenia na ostrzejszych krzywiznach). PMMA łatwo pęka, krawędzie po złamaniu są b. ostre - jak zbite szkło.[/code]
PostNapisane: 30 lip 2008, o 22:18
Otrzymał podziękowań: 95
Ja użyłem poliwęglan LEXAN o gr.4 mm o bursztynowym zabarwieniu.Jest b.wytrzymały,w moim przypadku gięty w dwu płaszczyznach,ułożony na silikonie. i przykręcony na wylot do obramowania z drewna/dąb od wewnątrz/.Wszystko to trzyma jak należy i jest szczelne.Pozdrawiam
Vlad
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 31 lip 2008, o 12:00
ja użyłem zwykłej plexi 4mm i foli do przyciemniania szyb samochodowych... zobaczymy ile sezonów wytrzyma taka folia. i jak będzie się trzymać na plexi.
KULT
PostNapisane: 21 cze 2009, o 23:50
Dołączył(a): 21 cze 2009, o 20:53
Witam , temat już stary ale może ktoś inny skorzysta . Z plexi nie robi się rzeczy mających kontakt z wodą . Plexi podobno pije wodę (oczywiście z czasem )Szyby to raczej poliwęglanu . Piszę bo kiedyś chciałem kupic plexi na wizjer do obudowy wodoszczelnej do kamery . Pan w churtowni odradził plexi na rzecz poliwęglanu .
Pozdrawiam Bogusław
PostNapisane: 22 cze 2009, o 12:50
Podziękował : 105
"Plexi" czyli polimetakrylan metylu, (podobnie jak i wiele innych "poli", np. polipropylen, polistyren, polichlorek winylu czyli PCW) - to w zasasdzie zmodyfikowany polietylen: gigantyczny łańcuch węglowodorowy z podstawnikami, tu grupami metylokarboxylowymi. Takie tworzywa nie mają na ogół zwyczaju"pić" wody; jeśli coś je niszczy to conajwyżej UV (szczególnie dotyczy to PCW) a w przypadku plexi - rozpuszczalniki takie jak tri, chloroform a także opary kwasu octowego jakie wydzielają popularne gatunki szczeliwa silikonowego, ale dopiero przy bardzo długim działaniu, np w przestrzeni całkowicie hermetycznej. Jeśli już - to właśnie po poliwęglanie zaliczającym się do klasy poliestrów (tworzyw zawierajacych łańcuchy powiązane wiązaniami estrowymi, a nie grupy estrowe w roli podstawników jak w przypadku plexi), wraz z nie tylko żywicami konstrukcyjnymi z jakich wykonuje się kadłuby ale i dacronem na żagle należałoby się spodziewać wrażliwości na działanie wody, ale to w przypadku obecności zasad lub bardzo mocnych kwasów.
Szyby to raczej poliwęglanu.
To jest dyskusja z gatunku wyższości świąt. Poliwęglan nie pęknie od uderzenia, ale porysuje się od byle przetarcia szmatką w której zaplątało się pojedyncze ziarnko piasku. A poddany silnemu stałemu naciskowi (np. pod łbami śrub) "płynie" trwale się deformując.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 24 cze 2009, o 21:54
Otrzymał podziękowań: 5
wszelkie "poli" z czasem pod wpływem UV matowieją , dostają jakby mikropęknieć...
a całą resztę to mi Tomek z "ustów wyjał"
( ..jakie to niehigieniczne tak wyciagać komuś słowa z ustów ..fuj ) :respekt:
robaczek pływaczek.........
PostNapisane: 8 lip 2009, o 14:14
Dołączył(a): 19 maja 2009, o 20:05
witam!
może ktoś mi powie na co wkleić okna z plexi i jak gęsto dać śruby. wklejałem już dwa razy najpierw na silikon odporny niby na wszystko po dwóch tygodniach zaczęło ciec, już się wk..., drugim razem kupiłem sikflex i dziś znów mi przecieka, ale jestem spokojny zrobię jeszcze raz ale przewiercę się na wylot i śruby dam co 10-12 cm. być może tu jest przyczyna, że za rzadko mam śruby jakieś 20 cm i wkręcone w pokład. niech ktoś mądry mi doradzi, bo czasem dobrze posłuchać mądrego!
zibi
PostNapisane: 8 lip 2009, o 16:52
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Czy do Sikaflexu użyłeś primera ? Może tu jest przyczyna? A poza tym pod śruby trzeba dać podkładki dystansowe , aby nie wycisnąć siki przy dokręcaniu.
Ostatnio edytowano 9 lip 2009, o 15:18 przez Zgrzyb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lip 2009, o 21:10
witaj
napisz mi co to jest priemer, to Ci powiem czy go użyłem. zauważyłem, że sikaflex pod wpłwem wody odkleił się od plexi. to jest moja pierwsza łódka i powiem szczerze nie raz trochę się męcze, bo nie mam doświadczenia w tej materii. napisz mi proszę jak powinno się wklejać takie okna.
zibi
PostNapisane: 9 lip 2009, o 15:18
Podziękował : 187
Przepraszam źle napisałem nie priemer tylko primer.
http://plind.webdms.sika.com/fileshow.d ... 53C8?id=26
http://plind.webdms.sika.com/fileshow.d ... 2804?id=56
Należy zastosować oba podkłady w/g technologii Siki 209N na okno, 215 na laminat.
Za ten post autor Zgrzyb otrzymał podziękowanie od: zibi
PostNapisane: 10 lip 2009, o 20:54
Dołączył(a): 11 maja 2009, o 18:25
Witam! 4 lata pracowałem przy poliwęglanie w częstochowskiej firmie Index , głównym dystrybutorem tego materiału na Polskę jest ROBELIT z Częstochowy to do info gdzie kupić . Czytałem o przeciekach i powiem że używaliśmy , oczywiście inna technologia wykonawstwa ale zawsze uszczelnień z gumy , pod spód . Kupić i/lub wykonać odpowiednią , bez przecięć podkładkę , użyć śrub podkładkami z gumą i po problemie . Tyle mogę doradzić doświadczeniem . Jedno pytanie : te śruby które były użyte miały gumowe podkładki ? Bo żeby sili puszczał :lol:
PostNapisane: 3 sie 2009, o 12:19
Dołączył(a): 27 sie 2007, o 14:06
Otrzymał podziękowań: 15
Od 2 lat działa ma moim okręcie bardzo prosty acz skuteczny patent. Mikroguma. Grubości np 6mm, która "robi" zamiast sikaflexów, primerów, silikonów i innych takich wynalazków. Oczywiście - tylko wtedy, gdy szyby mogą być przykręcane - jeśli wklejane, nic z tego.
Mikroguma w arkuszach chyba jest do dostania właśnie na ul. Rzecznej np. i pewnie w podobnych miejscach. Nie cieknie to nigdy, jest trywialnie proste w zastosowaniu - potrzebny jest tylko ostry nożyk.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 10:12
Dołączył(a): 19 sie 2014, o 09:55
Witam
stary watek ale mam pytanie do Bez2, jak trzyma się folia ? I czy była parzyklejana od wenatrz ? Planuje zrobić to samo na mojej lódce, ale myślałam o przyklejeniu na zewnatrz...
PostNapisane: 19 sie 2014, o 16:25
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
Folię (najtańszą 15pln) z aukcji alledrogo położyłem na szyby Busa (od środka) 8 lat temu. W tym roku zdejmowałem bo wyblakły nierówno.
Przy delikatnym myciu nic się przez ten czas nie działo.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 08:25
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Odświeżę stary temat.
Jakiej w/g Was grubości poliwęglan zastosować dla okna o wymiarach 100x35cm?
100 w najszerszym miejscu, kształt to trapez.
Z zewnątrz mam zamiar położyć jeszcze folię żeby się nie rysowało.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 16:47
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 439
Ja mam po dwa okna z każdej strony . Trapezy , mają po ok. 75X35 cm , poliwęglan grubości 6 mm i jest OK.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 17:54
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Nie kładź folii. Poliwęglan się nie rysuje. Raczej pęka. W przeciwieństwie do plexi.
Jak potrzebujesz primer Sika 209 N - to mam. Został mi po "Setce" :)
Jak się nie zestarzał ...
PostNapisane: 7 cze 2016, o 19:03
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 468
Okna wykonywałem zawsze z plexy 8mm, najczęściej 9T20 perspex.
Plexa może się porysować po kilku latach ale łatwo ją zapolerować.
Pirimer ma krótką żywotność więc lepiej kupić nowy, są też w małych opakowaniach.
Ja stosuję kleje i podkłady Wurta i klejenia nie muszę poprawiać.
Im mniej wkrętów w oknie tym lepiej. Stosuję najczęściej 2 szt aby zamocować okno we właściwym miejscu, po wyschnięciu wykręcam i zalewam otwór klejem.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 7 cze 2016, o 19:43
Na nieco większym luku mam poliwęglan 10mm
PostNapisane: 7 cze 2016, o 20:40
Podziękował : 10541
Bo to zależy od przeznaczenia i wielkości jachtu.
Na Mazury ( na lekim 5-6m Lc wystarczy 4mm).
Na morzu bał bym się 8mm na małym jachcie, a 8 na większym.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 21:36
Podziękował : 464
Nie no sorki ale na Mazury to bym w ogóle nie pytał.
Oczywista, że morze nasze kochane szaro-brunatne.
Nie żeby tam od razu oceany ale Bałtyk i najbliższa okolica tak.
Chociaż jedni tacy to i naokoło się takim czymś wybrali ale chyba już dali spokój bo udek od dość dawna szuka nowego Pana.
Oopss, znowu mnie się poprawność polityczna gdzieś zapodziała.
Oczywiście szuka nowego domu :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 46 gości
