Teraz jest 15 wrz 2025, o 12:07
PostNapisane: 13 mar 2012, o 23:05
Dołączył(a): 10 mar 2011, o 21:03
Witam tak ja w tytule. Mam uszkodzenia na łodzi i po zaznajomieniu się z informacjami na ten temat jak i co robić jednak potrzebna jest pomoc. Po prostu brak doświadczenia.Za dużo tego wszystkiego
Proszę napiszcie tak po "polsku" jak"chłop krowie na rowie" jak się zabrać co zastosować i jak. Bo jak zacznę robić eksperymenty to wiadomo albo i nie co z tego wyjdzie, a panowie w niektórych sklepach są słabo zorientowani. Zaznaczam w niektórych.
Na zewnatrz fot 1 i 2
wewnatrz fot3 bo tam pomalowane czyms co płatami odchodzi i jeszcze mokre . Czym to pomalować.
Z Szacunkiem dla grupy Sławek
fot nr 3.jpg [ 195.58 KiB | Przeglądane 16896 razy ]
fot nr 2.jpg [ 239.34 KiB | Przeglądane 16896 razy ]
fot nr 1.jpg [ 201.46 KiB | Przeglądane 16896 razy ]
PostNapisane: 14 mar 2012, o 09:58
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Odnośnie fotki 1.
- Usuń żelkot w popękanych miejscach.
- Odsłonięty laminat zeszlifuj "na skos" w kierunku dziury.
- Zrób jakąś "podkładkę" coby zakrywała dziurę od wewnętrznej strony kadłuba.
- Zalaminuj dziurę nakładając coraz to większe kawałki maty lub lepiej tkaniny.
- Pokryj topkotem
- Wypoleruj
- Zdejmij "podkładkę" i nałóż laminat od środka.
Odnośnie fotki 2.
- Usuń żelkot w miejscach "pajączków"
- Sprawdź jak wygląda laminat.
- Jeśli ok to nałóż topkot i wypoleruj go
- Jeśli laminat jest spękany, to usuń pęknięcia jak w przypadku fotki 1
Szpachlówki raczej odpuść.
Grzegorz
Za ten post autor Reling otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 14 mar 2012, o 11:04
Dziękuję, to jest konkretna odpowiedz.
Możesz polecić "Topkot"
A czym wymalować środek -wewnątrz ( daj konkret ). Bo że zeszlifować to wiem.
PostNapisane: 14 mar 2012, o 11:22
Podziękował : 37
Kupuję w najbliższej miejsca zamieszkania firmie, więc nie polecę Ci niczego :-).
I tutaj też bez konkretów. Moim zdaniem najlepsze są farby epoksydowe.
Grzegorz
PostNapisane: 14 mar 2012, o 11:29
Dziękuję.Pech w tym ze najbliższy sklep to 150-200 km wiec chce jechać z konkretami . Dziękuję raz jeszcze.Sławek
PostNapisane: 14 mar 2012, o 18:14
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Dodaj do żelkotu parafiny (2 %) i masz topkot.
marek
Za ten post autor marek48100 otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 14 mar 2012, o 20:33
Podziękował : 37
Farbę masz np tutaj:
http://www.rafil.pl/?m=katalog&id=43
To chyba jedna z tańszych.
Grzegorz
PostNapisane: 14 mar 2012, o 22:34
Dołączył(a): 19 kwi 2010, o 21:48
Witam.
Na dobra sprawe nie musisz nigdzie jechac kup przez internet http://sklep.wax.krakow.pl/.
Topkot jest to zelkot z dodatkiem 4-5% korektora parafinowego.
praktyczna rada
Jesli podgrzejesz laminat do ok. 40st.C to bedzie lzej sie szlifowal, my osobiscie uzywamy frezow diamentowch cos podobnego do szlifowania kamienia, drogie ale idzie jak w maslo. Jesli bedziesz szlifowal laminat papierem sciernym to podgrzej go sobie suszarka czy opalarka.
Czym kolwiek bedziesz malowal jesli porzadnie nie zmatujesz bedziesz mial ten sam efekt luszczenia. Ja bym przeszlifowal to do laminatu i pomalowal najpierw zelkotem a potem topkotem polecam malowanie walkiem lepiej od pedzla wypelnia drobne dziurki w laminacie.
I pamietaj ze laminuje sie 100%-owo suche powierzchnie. Wyrzsza temperatura przyspiesza proces zelowania i utwardzania a nizsza opuznia. zalecana jest temp. pokojowa czyli cos pomiedzy 18-22st.C
Jesli bedziesz uzywal szpachli to zawsze nalezy przykleic na nia mate szklana min. 2mm grubosci, szpachla sluzy jako wypelniacz w laminacie, nigdy jako zestaw naprawczy.
Jak duzo zeszlifowac do okola pekniecia czy dziury? zalecane jest 20 srednic grubosci laminatu czyli jesli laminat ma 1cm grubosci to nalezy zeszlifowac 20 cm do okola, cos tak jak na rysunku
b%C3%A5t%20fiberglass%20poliester%20reperation.jpg [ 38.16 KiB | Przeglądane 16581 razy ]
Zawsze chętnie służymy porada Scandinavian Båt Service
Ostatnio edytowano 15 mar 2012, o 06:37 przez Reling, łącznie edytowano 6 razy
poprawiłem link
PostNapisane: 14 mar 2012, o 22:39
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Dlaczego na żelkot topkot ?
PostNapisane: 14 mar 2012, o 23:17
Zelkot uzywany jako ,, farba,, nie da pylo suchej powierzchni wiec jesli jest to 10-20 cm plama (powierzchnia) to mozna polozyc folie na zelkot i odciac w ten sposob dostep powietrza (zelkot utwardza sie dajac pylo sucha powierzchnie bez dostepu powietrza) na wiekrzych powierzchniach lub skomplikowanych krztaltach daje sie topkot wyplywajaca parafina fobi film odcinajacy dostep powietrza. Malujac 2 lub wiecej warstw topkotem nalezy pamietac ze parafina moze podzialac jako rozdzielacz i po jakims czasie wszystko zacznie pekac i luszczyc sie...
Za ten post autor duktig otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 14 mar 2012, o 23:25
Podziękował : 1643
To rozumie , ale czy dla powierzchni o średnicy 40 cm konieczne jest użycie najpierw żelkotu , a następnie topkotu ?
PostNapisane: 14 mar 2012, o 23:53
Raczej tak bo po co robic fuszerke?, jesli pomalujesz tylko zelkotem to bedziesz musial zetrzec acetonem klejaca sie warstwe moze zmienic sie odcien koloru no i papier bedzie sie zalepial nerwy szarpaczka a po co...
Jesli mozna zrobic to tak jak nalezy
MALOWANIE NAPRAWIANEGO LAMINATU WALKIEM
1. Dobranie koloru
jesli mamy kolor zelkotu prawie taki sam jak na ludce to malujemy waleczkiem dobrze rozcierajac (cienka warstwa) zelkot tak zeby zalac wszystkie dziurki.
2. Jesli zzelowal zelkot i jeszcze sie lekko lepi malujemy druga warstwe tak zeby nie bylo przeswitow w kolorze
3. Do trzeciej warstwy bialy (lub inny color) zelkot mieszamy z przezroczystym w proporcji 1:3 ma to na celu zmniejszenie ruznicy koloru ludki z zaprawka
4. Czwarta warstwe malujemy topkotem. Topkot robimy sami dodajac 4% korektora parafinowego do zelkotu. Do ostatniej warstwy mieszamy bialy (lub inny color) z przezroczystym w proporcji 1:5 zminimalizuje to minimum ruznice odcieni zaprawki i ludki.
Grubosc nakladanych pojedynczych warstw 0,25mm. wszystkich lacznie ok 1-1,2mm
Sa to cienkie warstwy wiec zalecam dogrzewanie lampa luk opalarka (oczywiscie z wiekszej odleglosci) przyspieszy to zelowanie zelkotu
Warstwy nakladamy coraz szerzej czyli np. jesli jest to kolo o promieniy 10cm to nastepna warstwa ma promien 12cm nastepna 14 cm nastepna 16cm.
Czas malowania z dogrzewaniem ok 2 godziny bez dogrzewanoa 4-6 godzin
Po wyszlifowaniu i wypolerowaniu nikt nie powinien znalesc sladu po naprawie...
PostNapisane: 19 mar 2012, o 20:10
witam . zrobiłem zakupy.
Do czesci podwodnej :
Po oszlifowaniu epoksydowy podkład przeciwosmotyczny zamierzam połozyc 2 warstwy
nastepnie antyfouling rowniez dwa razy
Do czesci nawodnej dwukomponentowa emalia jachtowa
i tu moje pytanie (mokre na mokre ? czy po wyschnieciu kazdej warstwy?
Ponieważ otwor widoczny na fot 1 ma srednice 1 cm zamierzam zastosowac szpachlówke epoksydową z włóknem szklanym ???
Korzystając z doświadczenia forum zapytam:
potrzebuje wykonac element ,mam forme np miska metalowa wyczytalem ze nalezy zastosowac rozdzielacz i moze nia by parafina lub nawet pasta do butow. Jezeli wykleje ta "forme" zywica i włóknem szklanym to czy nalezy ten "odcisk " poddac jakims zabiegom ( oczywiscie po wyjeciu go z miski ) aby go pomalowac?
i jeszcze jedno podłoga w mojej łodzi jest miekka. zamierzałem po oszlifowaniu nałozyc na nia warstwe maty 400 oczywiscie przesaczajac zywicą a nastepnie mate rowingowa. Czy to ma sens?
Przepraszam za niefachowe nazewnictwo . Wszystko wykonywane w warukach jednostkowych amatorskich
Z Wyrazami Szacunku Sławek. Jesli byłyby indywidualne sugestie podaje maila logoslaw@o2.pl
PostNapisane: 19 mar 2012, o 22:36
Jako tako to zywica poliestrowa nie przykleja sie do metalu natomiast ma duzy skurcz i jesli to jest wewnetrzna strona np miski to po stwardnieciu sama odejdzie od metalu natomiast na stronie zewnetrznej moze sie zacisnac i moze byc problem ze sciagnieciem. Tak czy siak dobrze by bylo wypolerowac ta miske i wywoskowac. Z zapytania wynika ze nie chcesz uzyc zelkotu, malujac postepujesz tak jak bys malowal samochod czyli matujesz (szpachlujesz drobne dziorki jesli wyjda w czasie matowania) no i gruntujesz i malujesz...
Nie bardzo wiem z czego jest zrobiona ta podloga jako tako polyestry nie daja trwalego polaczenia z drewnem drewno dobrze by bylo pozadnie zagruntowac gruntem poliuretanowym zmatowac grunt i przykleic ze dwie warstwy maty 450 i jedna rowingowa. Ale jak dostanie wilgodzi drewno to i tak sie odklei...
PostNapisane: 19 mar 2012, o 23:05
Fajnie pierwsze pytanie mam z głowy
Drugie No tak . Nie napisalem a tu trzeba byc konkretnym .
podłoga w łodzi z zywicy tak to nazwe.
A co do moich planów malowania jesli moge?
Zawsze trzeba pytac bo i tak człowiek nie ma patentu na wiedze. Tak przynajmniej ja twierdze i dlatego słucham bardziej doswiadczonych .
Ostatnio edytowano 20 mar 2012, o 06:35 przez Reling, łącznie edytowano 1 raz
usunąłem zdublowany tekst
PostNapisane: 20 mar 2012, o 06:39
Podziękował : 37
Chodzi Ci o to pytanie?
Trzymaj się zaleceń producenta farby.
Spokojnie możesz zrobić tak jak zamierzasz. Uważaj na temperaturę podczas laminowania.
Grzegorz
PostNapisane: 20 mar 2012, o 09:45
Witam, ale wcześnie.
Chciałbym potwierdzenia lub sugestii dotyczącej części podwodnej i nawodnej.
PS. Używając żelkotu należy go nakładać metoda natryskowa czy można wałkiem?
PostNapisane: 20 mar 2012, o 10:04
Podziękował : 1643
Jeśli pytasz o powyższe, to zastosuj się do zaleceń producenta.
Tak jak odpowiedział Tobie Reling.
Dodam, że do łodzi motorowej musisz dobrać antyfouling o zwiększonej twardości, np. z Oliwy ANTIFOULING PTFE
Trudno o właściwą odpowiedź . Co to znaczy, ze jest miękka ? Czy tak była wykonana, czy laminat podłogi jest przepracowany, czy jest odległości pomiędzy wręgami i wzdłużnikami ( drewniane lub laminatowe elementy wzmacniające konstrukcję ) zbyt duża dla dobrego podparcia podłogi ?
Można wałkiem, można i pędzlem.
PostNapisane: 20 mar 2012, o 19:41
Witam . Co się tyczy podłogi to ugina się przy ciężarze 70 kg ,a jest to prostokąt 60 x 80 ., Co jest pod spodem ,nie wiem bo trzeba by go zerwać lub wyciąć aby tam zerknąć. Jedynie co mogę przypuszczać to to ze jest on za cienki.
PostNapisane: 21 mar 2012, o 19:57
Tansza metoda to walek ale bardziej pracochlonna. Osobiscie polecam pierwsze dwie warstwy nalozyc walkiem.
Pierwsza warstwe dobrze rozwalkuj ma to na celu pozalewanie drobnych dziurek ktore beda w laminacie ( metoda natryskowa nie zamalujesz tych dziurek). Jak zzeluje zelkot to pomaluj druga warstwe tak zeby nie bylo przeswitow nie za grubo bo przy szlifowaniu zelkotu bedziesz mial drobne pecherzyki powietrza.
Trzecia warstwe pomaluj topkotem czyli do zelkotu dodaj 4-5% korektora parafinowego (topkot po utwardzeniu sie daje pylosucha powierzchnie czyli nie zalepia sie papier scierny). Calosc przeszlifuj papierem sciernym zacznij od 120 potem 240 jesli poprzecierasz zelkot to pomaluj jeszcze raz topkotem i szlifuj szlifuj poleruj az bedzie ,,lalunia,,.
Wazna uwaga!!! przy urzywaniu zelkotu do metody natryskowej.
Ze wzgledu na podwyzszona zawartosc styrenu zelkot natryskowy jest rzadszy i uzywany jako topkot czesto wymaga dosuszania po przez wygrzewanie. Przy pieknej slonecznej pogodzie nie bedzie zadnych problemow ( jedynie z malymi muszkami ktore lubia siadac na ,,swiezo malowane,,. Tak ze polecam malowanie walkiem uzywajac zelkotu do metody recznej...
Nie wszystkie farby daja sie polerowac ( nie myl z nablyszczaniem pastami woskowymi). Jesli pomalujesz nie zbyt ladnie to mozesz tego nie spolerowac i zamiast byc dumny ze swojej lajby bedziesz czul sie nie swojo na marinie jesli sasiedzi beda mieli wypasione lajby. Ja polecam zelkot i topkot zawsze mozna spolerowac a jesli zarysujesz burte to robisz zaprawke zelkotowa szlifujesz, polerujesz i nie ma sladu. Natomiast z farbami jest tak ze musisz malowac caly element. Koszt farby a zelkotu w skali paru sezonow daje wynik ze zelkot wychodzi taniej...
PostNapisane: 21 mar 2012, o 21:11
Podziękował : 5
Ja dostałem łódz wioślarską do naprawy,złamany kadłub.robota wygląda na prostą,ale aby polaminować od środka,musiałem wyciąć otwór w pokładzie.Nim to zrobiłem spód trzeba było idealnie ustawic i połapać listwami by krzywizny kadłuba współgrały.Laminowałem tkaniną węglową a pózniej wszystko ręcznie wyprowadzałem.Najbardziej czasochłonne było zamknięcie otworu na pokładzie.
Pokład po zamknięciu otworu.jpg [ 301.7 KiB | Przeglądane 16181 razy ]
Kadłub po laminowaniu.jpg [ 158.23 KiB | Przeglądane 16181 razy ]
Kadłub.jpg [ 188.98 KiB | Przeglądane 16181 razy ]
PostNapisane: 22 mar 2012, o 06:28
Podziękował : 37
Pokaż to miejsce w widoku całej łódki. Może z obrazka da się wykombinować jak naprawić ten miękki laminat.
Grzegorz
PostNapisane: 22 mar 2012, o 20:17
A tu sa przyklady ,,miekkiej podlogi,, na zdjeciach jest ,,miekki,, kadlub poprostu zgnity
0012[1].jpg [ 957.37 KiB | Przeglądane 16059 razy ]
0013[1].jpg [ 1.06 MiB | Przeglądane 16059 razy ]
