Teraz jest 15 wrz 2025, o 15:27
PostNapisane: 21 mar 2012, o 15:17
Dołączył(a): 21 wrz 2011, o 06:33
Czy można (czy takie praktyki stosuje się) wzmocnić drewno, sklejkę epidianem 5,6 plus pac z1 tff i rozrzedzonym powiedzmy acetonem tak aby drewno nasiąkło bardziej? Chodzi o dość starą sklejkę i pokładniki.
Mam jeszcze drugie pytanie dotyczące farby na sklejce - słyszałem, że nie powinno się jej usuwać opalarką - dlaczego? Kwestia kleju?
Marcin.
Ekspert to ktoś kto popełnił już wszystkie błędy
PostNapisane: 21 mar 2012, o 19:28
Podziękował : 142
Marcin, nigdy nie acetonem,jeżeli już to rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych RS-1, lub ew. ksylenem.
Roman
PostNapisane: 21 mar 2012, o 20:23
Podziękował : 491
Nic nie rozrzedzaj, zastosuj epidian 6011 - ma on najniższą lepkość z pośród epidianów i najlepiej nadaje się do przesycania i impregnacji. Plus utwardzacz Z1.
PostNapisane: 21 mar 2012, o 20:54
czy mógłbys rozwinąć ten temat?
Ja od zawsze mieszałem ( bez opamietania ;) ) ksylen, styren, tri, ... i aceton.
Sam aceton podobno przyśpiesza reakcje oraz...
ale tu chciałbym się dowiedzieć bardziej jednoznacznie.
PostNapisane: 21 mar 2012, o 21:33
Podziękował : 491
Podobno aceton odparowując, podczas utwardzania, tworzy w bańki z parami acetonu, co osłabia kompozyt i pogarsza właściwości ochronne utwardzonej żywicy. Chyba że się mylę, to niech ktoś mnie sprostuje.
PostNapisane: 21 mar 2012, o 21:41
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Pisał na ten temat dużo i wielokrotnie Tomek Janiszewski . Nie pamiętam dokładnie argumentacji , ale aceton nie wbudowuje się w strukturę polimeru epoksydowego i działa tak , jak to powyżej napisał Łukasz . Ksylen wbudowuje się w strukturę polimeru epoksydowego .
Ksylen + epoksyd = OK ; Aceton + epoksyd = NOK .
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek .
PostNapisane: 21 mar 2012, o 21:48
dzięki panowie za porady. Zastosuję epidian 6011+Z1. Po takiej impregnacji w jakiś specjalny sposób należy przygotować sklejkę do laminowania? Jeżeli tak proszę o wskazówki.
I jak można to pytanie z góry dlaczego opalarka nie do sklejki?
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 21 mar 2012, o 21:58
Podziękował : 471
Opalanie farby polega na jej termicznym degradowaniu . Sklejka to laminat , w którym stosunkowo cienkie warstwy drewna spojone są tworzywem sztucznym . Degradując farbę zdegraduje się również spoiwo sklejki . Oczywiście nie w takim stopniu , jak farby , ponieważ drewno stanowi warstwę izolacyjną , ale w stopniu wystarczającym , żeby zdecydowanie obniżyć wytrzymałość sklejki .
[lj78] Posty o wpływie acetonu na zdrowie, wydzieliłem do wątku "Aceton konta zdrowie"
