Teraz jest 15 wrz 2025, o 00:32
PostNapisane: 30 mar 2012, o 11:51
Dołączył(a): 30 mar 2012, o 11:43
Witam wszystkich,
Zamierzam wyczyścic łódkę, która stała na lądzie kilka sezonów. Laminowany pokład jest w bardzo dobrym stanie jeśli nie liczyc zabrudzeń i zmatowień powierzchni. Chciałbym go dokładnie wyczyścic, ewentualnie wypolerowac i zakonserwowac jakimś środkiem.
Przeczytałem, że standardowa chemia kuchenna (np. cif i inne proszki) nie są najlepszym rozwiązaniem. Znalazłem kilka środków do czyszczenia ale nie wiem, które najlepiej się spisują. Ja znalazlem np. GFK superreiniger. Tu proszę o pomoc. Czy po czyszczeniu nakładacie jakąś warstwę ochronną? Wyczytałem, że woskowanie nie jest najlepszym pomysłem. Druga sprawa to polerowanie. Czym i w którym momencie to zrobic? Dużo osób na forum chwali pasty Farecla G3 a potem G10.
Będę wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: 30 mar 2012, o 12:25
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Zajrzyj tu
http://www.przewodnikzeglarski.pl/batia ... zoske.html
Marian Jasiński
PostNapisane: 30 mar 2012, o 13:28
Dzięki Marian,
świetna strona, bardzo dużo można się nauczyć. Ze mnie jeszcze nie taki wilk morki, żeby remontować, póki co dopiero czyszczę. Co myślisz na początek o środkach Yachticon'u, najpierw czyszczenie Rubbing'iem a potem na to Polish z teflonem? Nie będzie to za śliskie na pokład po wypolerowaniu?
PostNapisane: 30 mar 2012, o 16:13
Podziękował : 197
Nie mam żadnego doświadczenia w stosowaniu tych środków, wiec nic Ci nie podpowiem ale wyczytałem gdzieś o stosowaniu tzw. sztucznej cytrynki dostępnej w spożywczych sklepach i mam zamiar ja niedługo wypróbować. Na swojej łódce używam zwykłej domowej chemii.
Marian Jasiński
PostNapisane: 30 mar 2012, o 16:31
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Tak sobie myślę (albo mi się wydaje, że myślę :-) ). Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu nie było jakiejś specjalizowanej "chemii jachtowej", a jeśli jacht miał być czysty, to był. Jeśli miał błyszczeć, to błyszczał. Wystarczał jakiś detergent (mydło?) i szczotka ryżowa, albo szmata. Kilka godzin szorowania i po bólu. A teraz co. Jakieś Farecle, superrainigery czy inne "wynalazki". Nie można "po bożemu"? Wiem, że prowokuję, ale to celowo :-). I jeszcze jedno: ciekaw jestem, kto pierwszy powie, że mi się wydaje :-).
Grzegorz
PostNapisane: 30 mar 2012, o 16:49
Ja się z Tobą zgodzę :D
Jak to powiadał mój dziadek: Kiedyś nie było opon zimowych i też ludziska samochodami w lutym jeździli. Da się? Da!
A z dzisiejszymi wynalazkami to pewnie trochę łatwiej choć drożej. Ja się przynajmniej naczytałem, że chemia kuchenna to zło ostatnie dla laminatu. A też nie chodzi o to żeby się krypa błyszczała tylko żeby za 10 lat też dobrze wyglądała.
PostNapisane: 30 mar 2012, o 17:44
Podziękował : 37
I będzie. Jak dobrze umyjesz i zadbasz o bieżące uzupełnianie ubytków :-). Dziadkowe metody nie są, moim zdaniem, złe. Na pewno są "delikatne" dla powłok i duuużo tańsze :-). Współczesna chemia kuchenna może i jest złem ostatnim dla laminatu. Nie wiem. Chemia dedykowana może złem ostatnim nie być, lecz nie wiemy na pewno, co będzie się działo z jachtem po dziesięcioleciach jej stosowania.
Grzegorz
PostNapisane: 30 mar 2012, o 18:05
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Podobno do mycia samochodów wolno używać tylko specjalnych środków, bo inne niszczą uszczelki!! Każdy ze swych samochodów miałem kilka lat i myłem je zawsze "Ludwikiem" - uszczelkom nic się nie działo!!
Podobnie jest z jachtami.
marek
PostNapisane: 30 mar 2012, o 18:14
Podziękował : 197
A czym rożni się brodzik z żywic od łódki laminatowej.
Marian Jasiński
PostNapisane: 30 mar 2012, o 18:15
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
A może ma ktoś tutaj doświadczenie w polerowaniu? Żeby się nie namachać zamierzam zaopatrzyć się w polerkę elektryczną (czy jak się to tam nazywa), ale tradycyjnie mam kłopot, bo wybór za duży.
O tu znalazłem trzy: http://www.biltema.no/no/Sok/?quicksear ... olermaskin
Pierwsza o mocy 110W a druga 1200W. Różnica duża, a że te Waty mało mi do wyobraźni przemawiają zapytuję szanowną społeczność, czy potrzeba mi 1200W do polerowania łódki?
PostNapisane: 30 mar 2012, o 18:19
Podziękował : 197
Pierwszą z Twojej listy kiedyś próbowałem - porażka, druga może być ok.
Marian Jasiński
PostNapisane: 30 mar 2012, o 18:21
Dzięki. A dlaczego porażka i dlaczego OK?
PostNapisane: 30 mar 2012, o 18:28
Podziękował : 197
1- zero efektywności
2- widoczne różnice na burcie ale popracować trzeba.
W linku Batiara jest więcej.
Marian Jasiński
