Teraz jest 19 lip 2025, o 12:20
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 18:30
Dołączył(a): 12 paź 2010, o 09:50
Podziękował : 25
Uprawnienia żeglarskie: SM
Witam
Ciąg dalszy historii o sprowadzaniu łodzi do Polski.
Mam łódz w Szwecji. W sierpniu jednak chce ją zabrać do Polski. No i z tym wiąże się kilka problemów...
Przez morze łodzią do Gdańska. No a z Gdańska chce ją zabrać do Warszawy, bo tu zimą czeka ją trochę przeróbek.
Problem jest bo łódź ma 9 m długości, 3,7 m szerokości no i waży 4,5 t.
Transport ponadgabarytowy itp. atrakcje ale to mam już wstępnie rozkminione.
Miejsce dla łodzi na zimę to hala do której łódź trzeba jakoś wtoczyć.
Więc wymyśliłem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie takiego zimowego leża na kółkach, które może być załadowane razem z łodzią na przyczepę/lawetę/tira a poźniej może być przy użyciu ciągnika na małych dystanasach przemieszczane (zjazd z lawety, wtoczenie do hali itp.)
No i tu mam braki wiedzy technicznej...
Pomysł mam taki aby wykonać mocną ramę z "łapami" podpierającymi łódź po bokach i dorobić małe kółka. Przemieszczanie na tych kółkach będzie się odbywało 2 razy w roku na mikro dystansach.
Pytania:
- Co z ośkami i ich wytrzymałością? Na allegro można znaleźć ośki a le o DMC max 1350 kg.... Czy da się wykonać je samodzielnie pamiętając że to nie ośki do jazdy po drogach tylko do przetaczania,
- Czy kółka muszą być skrętne?
- Jak grube muszą być te profile z których będzie wykonana rama?
- Czy ktoś zna jakiś kumaty warsztat, któremu chciałoby się tym pobawić?
- Czy ktoś z forumowiczów byłby skłonny pomóc w projektowaniu tego ustroistwa?
Przemek
zdjęcie3.JPG [ 120.06 KiB | Przeglądane 3986 razy ]
Komentarz: To moje stelaże które mogę wykorzystać do budowy nowego.
zdjęcie2.JPG [ 190.98 KiB | Przeglądane 3986 razy ]
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 19:20
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Nie mam jeszcze wykonanego wózka pod Wielkiego Trenera, ale tu mam zarys wiedzy...
viewtopic.php?f=58&t=7253&hilit=sanie
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Panda 44
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 20:10
Podziękował : 25
Dzięki Wojtek
Przeczytałem wszystko uważnie ale na problem podstawowy dotyczący wagi 4,5 t nie znalazłem odpowiedzi.
Tzn. przy takiej wadze nie wchodzi w grę przepychanie "ręczne". Konstrukcja musi być bardziej wytrzymała. Koła raczej muszą być samochodowe żeby po terenie to jakoś jechało.
Nadal czekam na wsparcie.
Przemek
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 07:38
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
ad1. samodzielnie będzie trudno, ale jakiś tokarz i spawacz powinien do tego celu wystarczyć :-).
ad2. Te na przedniej (ciągnionej) osi raczej tak.
ad3. Zapytaj: memberlist.php?mode=viewprofile&u=7361
ad4. Pogadaj: memberlist.php?mode=viewprofile&u=3644 lub http://konstruktor-spawacz.com.pl/kontakt.php
ad5. No pewnie :-).
Grzegorz
Za ten post autor Reling otrzymał podziękowanie od: Panda 44
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 07:52
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Może przy udziale zdolnego spawacza wykorzystać takie cudo?
http://allegro.pl/przyczepa-rolnicza-tanio-po-cenie-zlomu-rolna-i2262837417.html
Wyciepać co zbędne (resory, burty, podłoga) a na reszcie zbudować stelaż.
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 07:59
http://www.autoyacht.pl/galeria,k2.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Panda 44
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 08:23
Podziękował : 37
Pomysł może i niegłupi :-). Rozstaw kół chyba zbyt mały i trzeba by osie "sztukować", ale to do zrobienia.
Grzegorz
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 08:30
Trzeba by sprawdzić czy bez rozciągania osi by się zmieścił. Przecież szerokości 3,7m nie ma na całej długości.
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: Panda 44
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 19:13
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Jeśli planujesz poważny remont to pewnie z demontażem kila, może zdemontować kil w Gdańsku(zabezpieczyć otwory) i popłynąć Wisłą do Warszawy.
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: Panda 44
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 20:19
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 52
Próbuj coś kupić na Alegro. Przyczepa szerokości 2,5 m wystarczy ,żeby postawić na niej łoże. I masz możliwość przestawiania jachtu u siebie na placu. Do transportu na większe odległości używaj tylko łoża a do załadunku dźwigu. Problemy z wciąganiem lub spuszczaniem tak ciężkiego jachtu na pewno przewyższają koszt wynajmu dźwigu.
Raczej nie namawiałbym Cie do spuszczania takiej przyczepy po najazdach z autolawety - skąd weźmiesz odpowiednio mocne najazdy. Chyba ,że wynajmiesz niskopodwoziówkę , ale to znowu zazwyczaj wyższe stawki.
Witek
'odwierty do pomp ciepła'
Za ten post autor Ketiw otrzymał podziękowanie od: Panda 44
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 07:43
Podziękował : 25
Dzieki wszystkim za rady.
Wczoraj popracowalem intensywnie no i wyszlo ze idea zeby wozki wjezdzac na przyczepe do transportu jachtu jest nierealna (masz racje Ketiw).
Rozmawialem z Autoyacht. Gosc jest ok i wie o czym mowi. Ceny jednak znacznie wyzsze niz zakladalem w moim prowizorium budzetowym...
No mam zagwozdke...
Albo zrobie ten wozek metoda chalupnicza z jakiegos zlomu znalezionego na allegro itp. (szerokosc zwyklej oski jest ok).
Albo skupie sie na poszukiwaniu miejsca zimowego spoczynku jachtu bezposrednio przy szlaku wodnym. Tu zaczynam rozwazac przeplyniecie przynajmniej czesci dystansu z Gdanska do Warszawy. Jednak Wisla raczej w czesci uregulowanej. Zanurzenie mam ok 80-90 cm i nie mam klasycznego kila.
Jakby ktos cos wiedzial o miejscach w marinach okolic Bydgoszcz-Torun, to jestem zainteresowany.
Tyle ze w przypadku rezygnacji z wozka jestem skazany na miejsce pod namiotem bo do zadnej hali nie bede mial na czym wjechac :(
Przemek
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 18:41
Może tu będzie taniej?
http://www.jacht-market.com.pl/adv/show ... /4349.html
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 22:05
Podziękował : 25
Dzieki
Jutro dzwonie!
Przemek
PostNapisane: 29 kwi 2012, o 06:11
Dołączył(a): 28 kwi 2012, o 15:27
Uprawnienia żeglarskie: Jachtowy sternik morski
Do przewozu takiego jachtu musisz mieć specjalnie skonstruowane łoże. W Warszawie zdejmujesz go z tira i przykręcasz do niego dwie ośki z kołami.Jedna musi być skrętna.Do tego ciężaru minimalna średnica ośki 80mm.Koła stalowe z podwójnymi łożyskami wałkowymi. Przy pomocy 4 ludzi bez problemu po betonie wtoczysz go na halę.Wiem bo moja łódka na czymś takim się porusza.
Ostatnio edytowano 1 maja 2012, o 05:30 przez Reling, łącznie edytowano 1 raz
prośba usera :-).
Za ten post autor Edward Świdrak otrzymał podziękowanie od: Panda 44
