Teraz jest 21 lip 2025, o 01:04
PostNapisane: 13 maja 2012, o 07:29
Dołączył(a): 8 lis 2009, o 20:34
Witam. Wczoraj zauważyłem ze w pontonie wykonanym z miękkiego PCV na zgrzewie jest dziurka jak od ukucia szpilką. Słyszałem że można użyć do tego klej do wklejania szyb samochodowych. Chodzi oto żeby jak wyschnie był w miarę plastyczny. Czy ktoś tak próbował zrobić? Jak powinien być napompowany ponton?
PostNapisane: 13 maja 2012, o 09:42
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Słyszałem, że są na rynku kleje do pontonów z PCV ...
http://www.sorba.pl/Product/Zestaw-Camping-Mini.html
Ponton powinien być napompowany dobrze. ;)
Na wyczucie , jeśli nie ma podanej liczby ciśnienia
do jakiego ma być pompowany, tzn. nie powinien
załamywać się na komorach
pod dopuszczanym ciężarem liczby osób.
PostNapisane: 13 maja 2012, o 10:05
załamywać się na komorach pod dopuszczanym ciężarem liczby osób.
Sa na rynku "pontony", najczęściej z dalekowschodnich krain, które pozbawione są zabezpieczeń nadciśnieniowych.
Na taki ponton należy szczególnie uważać i lepiej go przechowywać w stanie "niedodmuchanym".
Bo jak przyjdzie solidny niż albo jak się pontonik dobrze nagrzeje od słoneczka - to ciśnienie w komorach może go rozsadzić "od środka" niestety...
PostNapisane: 13 maja 2012, o 11:04
Ja posiadam ponton polskiej firmy Wats. Posiada on 5 komór i na dziobowej znajduje się zawór bezpieczeństwa. Pompuje go tak żeby nie uginał się pod naciskiem ręki.
PostNapisane: 13 maja 2012, o 11:52
Dołączył(a): 3 sty 2008, o 16:00
Otrzymał podziękowań: 24
Witam ! Na oklejaniu mojego pontonu spędziłem kilka wieczorów :) , z moich doświadczeń wnioskuję ,ze najlepsza do klejenia jest tzw. folia w płynie czyli PCV w postaci płynnej.Kupiłem to kiedyś (lata 97-98)w Oławie w zakładach chemicznych .Spojenie doskonałe ,wymaga oczywiście zapewnienia docisku klejonych płaszczyzn-minimum 1o-15 godzin,ale warto!Natomiast kleje do miękkiego PCV dostępne na rynku ,można stosować jedynie do doraźnych napraw(po pewnym czasie te połączenia nie wytrzymują),i można się na wodzie zdziwić.Masz jeszcze czas do pływań ,więc polecam Ci pokleić ponton opisywaną folią w płynie.Oczywiście musisz dać łatę na dziurkę.Doradzam też ,aby przed naklejeniem łaty spróbować napuścić kroplę kleju do samej dziurki ,(ponton minimalnie napompuj ,by wewnątrz folie nie stykały się ze sobą, a na wierzchu połóż kawałek folii polietylenowej!! i przyklej całość taśmą na czas wyschnięcia kleju ).Potem odtłuść powierzchnie klejone i przyklej łatkę.Powodzenia!
maciej
