Teraz jest 19 wrz 2025, o 10:39
PostNapisane: 23 sie 2012, o 18:09
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Serdeczna prosba o pomocna informacjie .
Mam zamontowac luk Holta w sklejce 4mm. Okragla dziurka juz wycieta. Ale nie wiem czym to moge uszczelnic przed przykreceniem - silikon? zywica ? - ale ona nie zlapie . Do sklepu zeglarskiego mam daleko -za to Castorama i sklady bud sa o 20 km :)))
Srubki w sklejce 4mm tez budza moje watpliwosci - moga byc?
Pozdrowienia Tomek
PostNapisane: 23 sie 2012, o 18:27
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Przykleiłem tym:
A wkręciki (co prawda u mnie w sklejce grubości 6 mm) są tylko po to, żeby się to nie ruszyło podczas klejenia... i zostały tam na miejscu... w ilości mniejszej, niż ilość otworków:
PostNapisane: 23 sie 2012, o 18:42
Dołączył(a): 9 sty 2011, o 23:38
Uprawnienia żeglarskie: Nie popularne, wstyd się przyznać
Postaraj się o trochę Sikaflexu.
Przyłóż kołnierz dekla do miejsca mocowania. Przykręć go lekko tymi śrubkami. Sklejkę wokół kołnierza dekla oklej taśmą malarską. Odkręć kołnierz dekla i posmaruj go Sikflexem w miejscu jego styku ze sklejką. Gwint śrubek też delikatnie posmaruj. Przykręć ponownie kołnierz. Nadmiar Sikaflexu zostanie wyciśnięty na taśmę malarską. Poczekaj aż Sikaflex dobrze wyschnie. Wokół kołnierza natnij nadmiar Sikaflexu np. nożem do tapet. Potem oderwij tasmę wraz z nadmiarem towaru i już. Wkręć dekiel i będzie mocno, szczelnie i na lata. Sikaflex dobierz do koloru tej sklejki.
Za ten post autor veneto otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:08
Podziękował : 491
Jeżeli masz luki holta gorszej jakości, to nie licz na ich szczelność...
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:19
Podziękował : 4561
Fakt! Moje puszczają wodę nie pod kołnierzem, tylko na swoim "hermetycznym" zamknięciu... :evil:
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:51
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 90
Ja przykleiłem na żywicę epoksydową, mimo że nie łapie polipropylenu przygotowałem jego powierzchnię tak że przypominała kiepski rzep (pilnikiem i szczotką drucianą), do tego ponacinałem powierzchnię tak aby po stwardnieniu żywicy nie było możliwości wysunięcia się luku.
Dla odmiany moje są szczelne :P
Przed przygotowaniem powierzchni
Luki z zewnątrz
Widok z wewnątrz po sklejeniu (kolor się nie liczy obydwa to E5+PAC)
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:55
Podziękował : 30
Dzieki za porady jutro bede szukal tych szczeliw.
T
T
Dzieki- jutro poszukam tych szczeliw
Tomek
