Teraz jest 12 wrz 2025, o 11:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 sie 2012, o 07:52
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Budujemy pomost pływający i szukam sposobu zamocowania stalowych beczek 200 litr. po olejach do konstrukcji pomostu.
Doradzono by spinać beczki pasami PP ...
taśma PP.jpg [ 22.37 KiB | Przeglądane 22917 razy ]
I tu prośba do Was o polecenie innego sposobu przymocowania beczek do konstrukcji.
Takiego, by beczki nie wypadły, nie hałasowały podczas fali i nie przecierały się o krawędzie konstrukcji.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 08:08
Podziękował : 491
...a pomost, to zrobiony z czego?? St3, Alu, kwasówki, czy sosny?? ;) Beczki pionowoczypoziomo? :)
Otrzymał podziękowań: 96
Cześć.
Ja bym z paskami dał sobie spokój. Do konstrukcji przymocuj beczki drutem w otulinie do naciągania siatki ogrodzeniowej. A na styku beczek z konstrukcją i między beczkami jeśli się będą dotykać dał bym przekładki ze starego pasa transmisyjnego. ponieważ i tak beczki będziesz musiał zabezpieczyć przed korozją to drut na wszelki wypadek tęż można zamazać (gdyby podczas mocowania osłonka się gdzieś przetarła).
Pozdrawiam.
Wasyl
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
Za ten post autor Wasyl otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 29 sie 2012, o 08:12
Podziękował : 491
Zobacz to:
1.jpg [ 121.57 KiB | Przeglądane 22881 razy ]
2.jpg [ 158.27 KiB | Przeglądane 22881 razy ]
Źródło: http://www.jacht-market.com.pl/adv/show ... /7512.html
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 29 sie 2012, o 08:18
Podziękował : 183
Otrzymał podziękowań: 266
Można by przyspawać profil stalowy do ranrów na górze beczki, potem profil do pomostu. Tyko trzeba uważać co by nie zrobić dziur w beczkach.
Są też takie pasy ale stalowe z śróbowym dociągiem. Dodatkowo trzeba by zrobić gniazda na baczki żeby sie nie przesówały. Dwa odcinki profili przyspawane do pomostu tak, aby beczka na nich leżeła i nie ruszała sie na boki.
Ewentualnie, możesz wyspawać obręcze w pomoście i do nich beczki powsadzać
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 29 sie 2012, o 08:19
Podziękował : 1643
Pomost wykonano z ceownika 100 mm ( stalowy ) - nie znam gatunku stali, wymiar ramy 3 mb x 2 mb . Beczki poziomo , po dwie na każdy metr.
Konstrukcja wzmocniona kątownikiem 50 mm, do którego przymocowane mają być pływaki z beczek.
Czym i czy warto ? . Beczki mam za darmo i mogę mieć na rezerwę.
Sukcesywnie wymieniać po jakimś czasie ( jeszcze nie wiem jak długo wytrzymają bez konserwacji )
Gniazda są wykonane.
Marcin podrzuć namiar na pasy stalowe.
lj78 napisał(a):
Zobacz to:
Ciekawe rozwiązanie , tylko ta ilość pręta mnie zrujnuje.
Drewno na pomost też nie jest już tanie.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 08:34
Podziękował : 491
Dlaczego? Tu pręt gwintowany jest tylko końcówką, przyspawaną do płaskownika stalowego.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:09
Podziękował : 1643
Oj ja ślepy.
Tak wygląda ten nasz na produkcji...
Zdjęcie0920.jpg [ 143.79 KiB | Przeglądane 22787 razy ]
Zdjęcie0919.jpg [ 151.18 KiB | Przeglądane 22787 razy ]
Zdjęcie0918.jpg [ 161.87 KiB | Przeglądane 22787 razy ]
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:31
Dołączył(a): 8 sty 2010, o 22:00
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 6
witam a może coś na wzór mocowanie zbiornika w starze pasek blechy 1mm szerokiej na ok 50mm z jednej strony na stałe przyspawany a z drugiej do paska przyspawany pręt gwintowany np. 12 i śrubą dociągane pod pasek blach wkłada się pas gumy na przykład z starej dętki od tego stara
Za ten post autor nastik otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:36
Podziękował : 1643
O super, może jakiś gotowiec znajdę w częściach do ciężarówek. :D
PostNapisane: 29 sie 2012, o 18:18
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Pomyśl o starych wężach strażackich...
Za ten post autor Jurmak otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 29 sie 2012, o 18:55
Podziękował : 1643
Sprawdziłem opaski do zbiorników paliwowych.
45 zł sztuka. Szok.
Jutro testuję bednarkę ocynkowaną z otworami .
Do zamocowania beczki konieczny jest pas o długości około 140 cm.
Wziąłem na próbę 2 metrowe.
Też dobry pomysł. Tylko jak te węże zaciągnąć ?
PostNapisane: 29 sie 2012, o 19:20
Podziękował : 8
tak tylko u nas jak takie mocowanie zeżarła ruda to je sami robiliśmy z paka blachy i pręta gwintowanego
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:06
Podziękował : 1964
Przyspawaj po cztery pionowe pręty na każdą beczkę. Nie będą się (beczki) poruszały , a raczej nie przewidujesz wywrotki pomostu "do góry dnem" :D
Możesz na nie naciągnąć kawałki zwykłego węża do wody z marketu, żeby pręty nie niszczyły beczek, i efektów dźwiękowych nie było.....
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:15
Podziękował : 1643
Raczej zbyt cienkie blachy by spaw był mocny. :roll:
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:23
Podziękował : 1964
No to przyspawaj dodatkowo krótsze pręty jako "zastrzały" . Beczce to nie przeszkodzi, a połączenie będzie pewniejsze......
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:48
Podziękował : 1964
Albo z pręta wygnij "u" spawając do zawnętrznej ramy. Z tego co widzę na zdjęciach jest dość konkretna....
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:57
Podziękował : 8
a jakby użyć takich mocowań pasów jak w tirach mają z naciągiem nie pamiętam jak to się fachowo nazywa ale z tego co się orientuje to można za parę groszy na złomach kupić takie lekko uszkodzone zaznaczam że dla transportu uszkodzony pas to już taki który nie ma etykietki są też mniejsze takie do mocowania bagażu na przyczepce
PostNapisane: 29 sie 2012, o 21:00
Podziękował : 1643
Jak wspomniałem najpierw test bednarki. Pręty i płaskownik musiałbym ewentualnie zakupić .
Za porady serdecznie dziękuję. Jak nie mnie to komuś na pewno mogą być przydatne.
Dopytam , co zamiast deski ( boli ) zastosować ?
I jeszcze jedno ....czy 6 beczek ( 200l) na segment wystarczy ?
Ostatnio edytowano 29 sie 2012, o 21:03 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sie 2012, o 21:02
Podziękował : 8
https://www.google.pl/search?q=pasy+transportowe&hl=pl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=H3U-UIXxAsyLhQfly4A4&ved=0CEsQsAQ&biw=1680&bih=899
o takie mi chodziło
http://allegro.pl/pas-transportowy-1t-2m-25mm-pasy-transportowe-sa-i2574497993.html
Ostatnio edytowano 9 wrz 2012, o 08:18 przez Olek, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem linki. Link wstawia się pomiędzy znaczniki [URL][/URL] z nie po nich.
PostNapisane: 31 sie 2012, o 11:10
A farbą olejną i już. Na pewno co sezon trzeba będzie jakieś drobne zaprawki porobić.
Wasyl
PostNapisane: 31 sie 2012, o 12:24
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Zależy od wagi przęsła, na oko ze 150 kg + 6-8 osób po 80 kg i beczki zanurzą się do ponad połowy. A jak ludziki staną na krawędzi przęsła, to i skrajne beczki mogą się całkiem zamoczyć. 10 beczek zawsze będzie lepsze, niż 6 ;-)
noone
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 08:37
Podziękował : 1643
No i po wodowaniu. Tak wygląda pierwszy etap pomostu...
Zdjęcie0974.jpg [ 144.35 KiB | Przeglądane 22164 razy ]
Zdjęcie0975.jpg [ 140.61 KiB | Przeglądane 22164 razy ]
Zdjęcie0964.jpg [ 129.48 KiB | Przeglądane 22164 razy ]
Pozostało zabudować zabezpieczenia nad zawiasami pomiędzy platformami, dołożenie prosiaków na łańcuchach, zawieszenie opon/ odbijaczy i lamp na noku.
Wiosną nowego roku drugi etap plus 15-20 mb. do becnych 12 mb.
Czy macie jakieś propozycje techniczne/ porady do zastosowania na pomost, to proszę ?
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 10:17
Podziękował : 1964
IMHO pierwszy od nabrzeża odcinek pomostu powinien być dłuższy...
Na zdjęciu widać, że jego nachylenie jest duże, co w przypadku mokrych desek może grozić upadkiem. Zwłaszcza jeśli ktoś ma zajęte ręce.....
Nie pomagają dodatkowo deski położone zgodnie z kierunkiem pochylenia "trapu" .
Ja bym ten pierwszy element zrobił dłuższy, a węższy. Nie zwiększy się wtedy znacząco jego masa, a zmniejszy kąt nachylenia. To ważnie w przypadku akwenów gdzie poziom wody się zmiania....
Widziałem kilka pomostów pływających, które tak właśnie były wykonane .......
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 11:23
Podziękował : 1643
Na pierwszym pomoście zabuduję poprzeczne listwy/deski, które ułatwią poruszanie się po pomoście.
Obecnie mamy obniżony stan wody zbiornika o 60 cm od poziomu sprzed suszy.
Ale bardzo dziękuję za wskazówki. :D
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 14:45
A to zielone coś, w czym stoją jachciki - to woda jest?
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 14:55
Podziękował : 1643
Toż to szok. Już trzeci miesiąc kwitnie staw.
Temperatura wody i jej ubytek są chyba powodem
ciągłego zakwitu glonów.
Dobrze, że nie czerwona jak w Chinach Jangcy ... :lol:
20120907-yangtze-02.jpg [ 67.74 KiB | Przeglądane 19415 razy ]
http://www.chinahush.com/2012/09/07/yan ... right-red/
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 12:04
Podziękował : 121
Wojciechu korzystasz na pewno z ograniczonego budżetu a cel został osiągnięty na obecnym etapie :D
Ostatnio przechodziłem przez inny pomost a o cenie kosmicznej nie wspomnę:
http://www.magicfloat.eu/pl/nowoci-magic-float
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 17:45
Podziękował : 1643
Dokładnie. :D
Chciałbym ale...kasa nie pasuje.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 22:48
Dołączył(a): 17 gru 2008, o 21:48
Podziękował : 16
Podczepię się do tematu.
Macie pomysły jak rozwiązać problemy z pomostem na rzece? :
- wahania wody około 2 metry....
1. przyczepienie pomostu - martwe kotwice się nie sprawdzą z racji różnic poziomów wody
2. regulacja odległości od brzegu (wahania poziomu)
3. słupy prowadzące nie wchodzą w grę - nie ma zezwoleń na stałe elementy w rzece
Macie jakieś pomysły typu system lin samoregulujących albo jeszcze co innego??
Pozdrówki\
Adam
Pozdrawiam serdecznie
Adam
sklep żeglarski: http://www.sztormiaki.pl
Szkutnia: www .adamboats.pl
Amatorskie remonty i budowy łodzi i jachtów: www. szkutnikamator.pl
