Teraz jest 19 wrz 2025, o 03:39
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 10:34
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
No wreszcie moge sie pochwalic pierwsza wybudowana lodka. Jest to punt jednoosobowy 3,6x0,94 z zaglem lacinskim 7.2 mkw . Darmowe plany sa na stronie Duckworks.W zalozeniu miala to byc b. lekka i szybka ( slizgi) lodka na jedna osobe- cos w rodzaju deski wind. z krzeselkiem :). Poniewaz przy budowie popelnilem chyba wszystkie mozliwe bledy amatora-mysle ze warto je bylo spisac upublicznic i moze ktos tych glupot nie zrobi. Mysle tez ze niejeden z was usmiechnie sie i przypomni sobie swoja pierwsza budowe.
Etap pierwszy olowkowo-torcinowy
Blad nr 1 -Wybralem plany projektanta o ktorym Robhosailor ostrzegal ze jest malo dokladny. Dokladnie tak :) Dodatkowo przeliczanie z cali oraz 8 i 16 cala cala na cm i niejasnosci w wymiarach daly potem oplakane skutki.
Blad nr 2 - Rysowanie elementow w zimnej ciemnej i wilgotnawej piwnicy w styczniu dalo pomylke 10 cm ( tzw blad gruby) na szczescie to byl naddatek. Sprawdzac sprawdzone-ot co !!!!!
Blad nr 3 - W lutym w piwnicy dalej bylo ciemno i wilgotno( i jeszcze zimnie)j wiec szybkie wyrzynanie wyrzynarka dalo wezyki. Jak potem skladalem to juz chcialem sycko precz prasnac. Albo zachodzilo na siebie albo 5 mm szpary.
Etap Trytki Srubki Klej i wreszcie 3D
Wczesna wiosna wynioslem wszystko z piwnicy i wywiozlem na wies. Tu nie ma piwnicy ale za to duzy strych
Blad nr 4-Tu polaczylem w kwietniu dlugie elementy nakladkami i klejem D4 Soudal - chcialem wbijac gwozdziki jak ucza ( ale tylko niektorzy )- ale jakie? skoro to dwie sklejki po 6 -wygladalo paskudnie wiec nie wbilem za to okleilem nakladke mata - Sie okaze !
Wynioslem sie pod chmurke. Stocznia w Podszklu -Orawa- 700 mnpm- byla miedzy komorka a plotem pod sosenka. Za dach sluzyla plachta folii-blad bo pod nia byla rosa kazdego ranka. Byle deszcz to kataklizm. W nocy bywalo 5 C . Na swieza farbe siadaly muchy padaly liscie brzozy( wrzesien juz) i szpilki sosnowe .
Blad nr 5- Jako lawy montazowej-kregoslupa-helingu uzylem deski 32mm x360 cm x 15-20 cm szerokiej. Do niej przybilem poprzeczki pod wregami a calosc lezala na dwu kobylkach. Rezultat lodka smiglowata ok 2 cm - to chyba i tak niezle :)
Blad nr 6- Listewki we wregach kleilem ww D4 Soudal + srubki . Szpary poszycia byly straszne -Aby dopasowac elementy uzywalem szlifierki katowej i pily , raszpli itp. To com zyskal na czasie na byle jakim cieciu w piwnicy z wieloma nawiazkami zmarnowalem
Nagroda- Zobaczylem lodke !!!!
Etap wstretny- klej, smrod i zywica .
Blad nr 7 – Kupilismy ( bo kolega sie dolaczyl)zywice poliestrowa ( niepomny na apele i porady ) w plastkowych butelkach z buteleczkami utwardzacza. Dawkowanie bylo takie ze dzielilem kreskami krzywa plastykowa butelke na +- 10 czesci a utwardzacz wciagalem do strzykawki -wyszlo na 1/10 zywicy 1,5 cm strzyku. No i do tego pyl ze stolarni. rezultat :( jedna porcja tezala w kubku druga na drugi dzien. Gdzie mi tam do West System czy Peter'system.
Blad nr 8 - Zywica jako taka to blad : ) smierdzi ,lepi sie, z maty sterczy pelno nitek, ciagna sie,brzydko wyglada, trudno szlifowac, tkanina sie rozlazi , steczace nitki utwardzone zywica jak jeze. :)))) Ze tez nie mozna nic lepszego wymyslec- cos jak klej D4 z tubki . Ale co zrobic .Potem okazalo sie ze sa tasmy z maty co sie chyba mniej strzepia. Choc tyle. Nastepna lodka to listewki i klej.
Etap Pyl,Pyl, Pyl wszedzie
Blad nr 9- Uzylem nasadki na wiertarke a gdzie bylo wiecej glutow zywicy -szlifierki katowej z tarcza scierna do drzewa. Co ruch to dolek zanim sie poduczylem.
Blad nr 10- Bez gogli i bez maski - Trzeba bylo potem jechac po krople do oczu-sztuczne lzy i wdychac antyastmatyczne wziewki. Pol ogrodka biale . Zona wsciekla- pralka pelna. Do dzis mam w oku jecznienie z tego pylu.
Etap- Zagle ( mocarne)
TU NIE MA BLEDU !- Zagiel lacinski z plandeki 140 g/m o pow 7 mkw srebrny i dobrze bo tasma do wzmocnien "srebna". Robota DWIE godziny DWIE !!! 120 zl czyli ok 16 zl / mkw. Troche sie marszczy ale to da sie poprawic
Blad nr 11. - Drzewca klejone z listwek kupionych w Castoramie . W sklepie byly proste ale potem je pogielo. Ma byc suszone i suche a nie byle patyki. Laczone na ukosowanie w skonstruowanej przyrzni -marnie wyszlo. Powinien byc hebel ale nie umiem heblem a dodatkowo po lekturze instrukcji ostrzenia hebla (by Peter) calkiem sie poddalem .
To poza pierwszym ogladaniem lodki w 3D ,zagiel to najmilsza czesc jak dotad.
Etap - kleksy szpachle plamy
To jest tak ze robi sie lodke calymi dniami i jak juz jest prawie gotowa to trzeba ja pomalowac. A ta cholerna farba jest bezwzgledna -zamiast przykryc to czy tamto ( od tego przeciez jest ) jeszcze to zle wydobywa i podkresla. To NIESPRAWIEDLIWE !!! aby efekt wykonanej w 90 % roboty zalezal w innych 90 % od ostatniej czynnosci tj szpachlowania i malowania. Wiem ze tak wlasnie urzadzony jest swiat ale to trzeba koniecznie zmnienic !!!!! Musimy cos z tym zrobic !
Blad nr 11” Okropny”- Kupilem farby. Po 25 zl jakas emalia alkidowa. jakis lakier na drzewca tylko -na poklad i burty srebrny ( ho ho ! ) lakier poliuretanowy slowacki - bo blisko i taki kolor chcial projektant. O ile te do wewnatrz , na drzewca to jakie- takie to ten srebrny lakier to MASAKRA ! Lodz wyglada rozpaczliwie i jak ciut chociaz poplywamy to ja odszlifujemy i pomalujemy PORZADNYM JACHTOWYM LAKIEREM !
Blad nr 12” Zawiedzione nadzieje” Zwazylem lodke – 47 kg – cartop mozliwy tylko w dwie osoby .A miala byc wlasnie lekka abym sam ja ladowal i zdejmowal. Zachodze w glowe skad sie to wzielo- kazdy kawalek byl lekki . Ale to tak jest- a tu wzmocnimy a to damy grubsze a tu srubki . Do tego maszt 4 kg. Zagiel i drzewca 8 kg, miecz 4 kg ster 4 kg.
Blad nr 13 – Zagiel lacinski sie klinowal alescie mi pomogli i juz jest dobrze –tylko wytrymowac.
Blad nr 14- Miecz i ster nie mialy obciazenia ni olinowania. Doslownie wyskakiwaly z wody . Teraz miecz ma ekspander do masztu a ster linke kontrafal,
Dla informacji- materialy ok 1300 zl. Czas od stycznia do sierpnia ale z dluuugimi przerwami. W sumie ok 10-12 dni .
Wczoraj bylo pierwsze plywanie- Co za uczucie !!!! Wiatr 1 B  a dzis O B   Lodka plywa zwawo ale wiecej napisze jak wiecej polywam a przede wszystkiem wszystko ustawie jak nalezy.
I juz mysle nowej budowie !
Pozdrowienia
Szczesliwy Tomek W ( z orawy )
18- Do trymowania to i tamto.JPG [ 85.04 KiB | Przeglądane 2119 razy ]
16-Ok .JPG [ 63.7 KiB | Przeglądane 2119 razy ]
theedge1 (1).gif [ 22.55 KiB | Przeglądane 2119 razy ]
Za ten post autor orawiak otrzymał podziękowania - 5: Errak, Gienek, LukasJ, mbober1, robhosailor
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 11:12
Podziękował : 196
Zapraszam do siebie pod Kraków na jednodniowe szkolenie :lol: obsługi narzędzi ręcznych,z drugą łódką będzie łatwiej.
Niepotrzebna praca,można kupić miarki calowe i zbudować łódkę według oryginalnych wymiarów,bez przeliczania.
pozdrawiam.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 12:52
Otrzymał podziękowań: 2225
Piękna opowieść i pouczająca. ;)
Zdjęcie nr 3 rozprasza wszystko.
Gdybyś mógł opisać co wtedy czułeś? :D
Podsuwam piękną łódeczkę, i polską, i chyba blisko:
New Bagger 12.
Pozdro
Ostatnio edytowano 6 wrz 2012, o 13:04 przez LukasJ, łącznie edytowano 2 razy
A tak sobie literóweczkę poprawiłem ;) PZDR
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 13:33
Dołączył(a): 19 lip 2006, o 10:13
Poliester na sklejkę to nie najlepszy pomysł. Rozwarstwi się po paru latach (no chyba, ze nie masz zamiaru dłużej pływać).
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 13:45
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 90
Może jeśli wykombinował byś sposób na przyczepienie na dziobie kółek od deskorolki albo coś w tym stylu to dał byś radę sam:
-kładziesz za samochodem odwróconą do góry nogami łódkę.
-podnosisz część dziobową i opierasz ją na dachu.
-łapiesz za tył i na kółkach przymocowanych na dziobie (albo jakimś walcu) wygodnie wsuwasz na dach.
Moja łódka waży około 100kg a po opracowaniu odpowiedniego systemu jestem wstanie wrzucić i zdjąć ją z dachu przy pomocy Żony. W normalny sposób w dwóch facetów ledwo dawaliśmy radę, a teraz ładowanie na dach to czysta przyjemność.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 14:19
Podziękował : 491
Patent na wkładanie utki.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 17:39
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
ale super wygląda na wodzie!
a poza tym, to bez przesady, od razu błędy... drobne pomyłki, zapoznawanie się z rzemiosłem i takie tam... no może dwa błedy - żywica poliestrowa oraz nieprzestrzeganie bhp czyli brak gogli, a reszta to normalka... formowanie charakteru, jak to ujął J. Wharram opisując budowę katamaranu w Indiach pod gołym niebem, którym potem wrócił do Wielkiej Brytanii
pozdrawiam i gratuluję,
Grzegorz
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 18:23
Podziękował : 30
Dzieki za porady i uwagi !
A Peterowi specjalnie dziekuje za zaproszenie - jak sie troche uspokoi to sie zwroce z prosba o pokaz.
Ja tez jestem wielbicielem dobrego piwa wiec dobrze sie sklada:)
msj proponuje mi New Bagger 12- To pewnie Przemka projekt- juz kilka razy go ogladalem ale malo z tego wyniklo bo brak danych tylko dl 12' jak sadze. Ale ja juz mam zrobiony przez Przemka projekt
Cartopera -b prosty i on chyba sie doczeka- miala byc tez dory ale jakos nie wyszlo.
A jak sie czulem w pierwszym plywaniu- na poczatek bylem wsciekly na wyskakujacy z wody miecz i ster i masza glupote -ale potem bylo juz OK.
Farba poliestrowa na sklejke nie poszla na sucho tylko na farbe podkladowa a sklejke kazano zmatowic.
Ale tak czy siak jest fatalna i bedziemy drapac.
Dzieki za rozne pomysly ladowania i video. Juz cos kombinujemy bo musi znalezc sie na to sposob.
aha zdjecia z budowy sa w googlach
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#home
Pozdrowienia
Tomek W
